Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. no_name
    ну конечно, конструкторы тупые в рено, сразу не могли догадаться, что нужно было посмотреть, как на ауди сделано, и поставить от ауди
    не просто так эти сайлентблоки именно так сделаны
    балка должна верх и вниз перемещаться, поэтому нужны подшипники или сайлентблоки
    если поставим подшипники, балка гулять не будет, все будет окей, но
    1. будет отличная вибрация передаваться на кузов
    2. балка все равно будет пытаться гулять вправо влево и месту крепления очень быстро придет кирдык, вплоть до того, что вырвет крепление
    вот и не факт, что литой сайлентблок будет на этой балке обладать нужными свойствами
    кстати, а как же ваш любимый полиуритан???????
    он что не оправдал надежд?
    зачем вам этот мерзкий каучук, есть же волшебный полиуритан
  2. ileh
    31 май 2010
    Поддержу тему
    Хочу саленблоки, подающие холодный воздух и работающие как джетер, есть такие?
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну все ты хочешь..имей совесть:-D
  4. no_name
    нет, но есть вот что
    совмещает в себе все
  5. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    сказали же что про полиуретан обсуждение в другой теме!
    если вы про подшипники, то лучше шс с прослойкой из полиуретана, который будет гасить вибрацию, которою вы так боитесь. )
    полиуретаном я кстати доволен так что не надо тут!
  6. antecom
    antecom Только зашел
    6 апр 2012
    Королев МО
    С месяц назад диагностировал подвеску на сервисе (не оффициальном). В часности проговорили сайленблоки задней балки. Мастер показал надрывы двух резиновых перемычек (из четырех) на каждом. Стоимость работ по замене - 4000р. Почитал тему - решил заменить сам на Хатчисон.
    Сегодня вдвоем с братом заменили их в гараже за пару часов. Первый выковыряли разрезав пластиковую обойму остро заточенной отверткой. Второй решили просто выбить. В качестве оправки идеально подошла обойма от переднего ступичного подшипника ВАЗ21099. Хватило пары ударов 4кг кувалды.
    Состояние выбитого сайлентблока вполне приличное - глубина разрыва резины не более 10мм. Пробег машины 95000 км. В общем понял, что при таком пробеге их можно было не менять. Оценить глубину разрывов запресованного в балку сайлентблока сложно и похоже сервисмены этим пользуются, т.к. если делать не первый раз, можно уложиться в час времени на оба.
  7. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    а надрывы на сайлентах влияют на развал задних колес? А то задние колеса по краям стираться начали. :negative:
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    надрывы влияют на гулянии задней балки(живет отдельно от машины ) при поворотах, а так же в экстремальных ситуациях при перестроении (если нужно резко уйти в одну из сторон ) ,а так же при попадании в колею при такой же ситуации опасно все это
  9. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    ребята я вчера поменял саленблоки время ушло час,всё очень легко и просто не снимал я ни колеса ни пружин ни аммортизаторов. нужён один домкрат ключ на 18 и всё, подстовляете домкрат под кузов откручиваете сквозной болт приподнимаете кузов сант. на 5 е все саленблок свободен вытаскиваете старый ставите новый убираете домкрат и затягиваете болт.саленблоки вытаскиваются и вставляются легко так как у них наружняя часть из второпласта или капролона прикепеть к металу они не могут, короче всё легко меняйте сами бес проблем и кроме одного болта саленблока больше ничего не откручивайте не тупите!!!!!!!
  10. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    ЛИСС можно подробнее -
    1. подсталяете домкрат, наверное и приподнимаем домкратом сразу??
    2 приподнимаете кузов - т.е. машина уже на домкрате и приподнимаем выше или она не была поднята, поднимаем уже после того как открутили болт на 18??
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    не знаю, при мне их выколоткой и кувалдой выбивали, как вы их вытащили я хз
  12. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Я узкой стамесочкой наружнюю пластиковую обойму прорубил и сайлент вылетел можно сказать сам.До конца даже прорубить не успел.Ну а запресовывал как обычно,длинной шпилькой и шайбами,зашел без проблем.Самое главное при заходе ровно поставить,можно чуть молоточком поправлять.
  13. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Был на диагностике в АЦ Петровский на Пискарёвком 63, приговорили салейнтблоки. У знал сколько по времени говорят 3 часа по деньам 9000 руб. звоню во ФранАуто (неофициалы - делают быстро, чётко и не дорого), Говорят 9800 рэ (!) и часов 6 (!) работы, спрашиваю почему так дорого ведь у официалов 9000 рэ и 3 часа, ответ - ибо нехуй (это я уже скооректировал и укоротил). Соглашаюсь с дилером и записываюсь к ним.
    Приезжаю на час раньше (так получилось) и спрашиваю возьмёте? Отвечают да ибо тачка один чёрт встанет на день минимум , а то и два! (!) Пытаюсь у них выяснить этот момент, они упираются рогом - говорят день, а то и два. Понятное дело я отказываюсь от всего и еду на дачу, по пути звоню в АЦ Петровский, но на Московское ш. там по тлф уверяют, что это стоит 8500 рэ (фирма одна, а ценник разнится), и максимум 4 часа - это если всё плохо. Приехал на дачу, там умирает нижний дэмферный шкив и я еду на эвакуаторе (150 км), с дачи к ребятам в Мурино. Парни мне объясняют что по мимо основного, салентблоки - это 5000 руб. и 1(!) час рботы!. Я оставляю тачку и в назначенное время всё ВЭЛ!
  14. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну это тоже ценник не особо гуманный!!!
  15. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Дима,подскажи тогда где ценник гуманный,нам так же пора менять сайлентблоки.
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    В формуле на Северном вроде 2,5 тыс. это стоит!!
    Точно не помню или 2,5 или 4 тыс.
  17. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Дружище, возможно ты не понял 5000 рэ - это работа с их запчастями, помоему нормально.
  18. МАСЯНЯ
    сайленты задней балки 750-800р стоят пара
    получается работа 4200. дороговато наверное
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не для каждого своя цена нормальная,но я считаю что она не адекватна да же с запчастюльками,
    номер саленотов хороших 531557 Hutchinson цена 446р, то бишь 900 р запчастюльки 4100 работа, а оригинал они за эту сумму не поставят))):-D
  20. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Ну в любом случае это не 9 тыр с заморочками у официалов и с записью за полторы недели вперёд, и тем белее не 9800 рэ у неофициалов.
    Добавлено через 3 минуты
    в Петровском мне означили ценник за оригинальные салентблоки 3500 рэ - это с их наценкой и всё такое, ну я своё мнение не насаждаю. вообщем заменил и радуюсь.:-D
