Передний бампер. Как снять, коды запчастей и т.д.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем pl1, 19 фев 2008.
  1. pl1
    pl1 Только зашел
    19 фев 2008
  3. Camelia
    Да это дело делается легко,можно и не снимая полностью бампер*OK*
  4. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Поделитесь опытом.
  5. Camelia
    Нужна фотка бампера с внутренней стороны(любую с инета),патом покажу.
  6. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    [​IMG][/QUOTE]
    Вот фотка.
  7. Camelia
    Да вот,нашел тоже
    так вот,эта часть она садится на передний усилитель
    [​IMG][​IMG]
    LEKS,между прочем,фотка твоя!*PARDON*
    [​IMG][​IMG]
    Можно что то ставить на усилитель чтоб бампер сел выше,но ХЗ что*PARDON*,я просто взял 2 фиксатора пластиковых и удлинил (на 6-7мм) посадочное место бампера на усилитель,то есть,он поднялся с середины,зазор межу капотом и бампером уменьшился у меня на 4-5мм.
    [​IMG][​IMG]
    Щели из под фар тоже уменьшились.
    На следующей недели планируется ремонтно-профилактические мероприятия с моим меганом,если не забуду , щелкну бампер с внутренней стороны,чтоб вопросов меньше было;)
  8. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    О спасибо. Фары я поменял( кстати фары ДЕПО гамно полное никому не советую их ставить) выставил их относительно геометрии кузова. Для замены молдингов опять придется снимать бампер, тогда и поэкспериментируем.
  9. Camelia
    Кстати,у тебя там на усилителе что то не хватает:-D каких то липучек или как там их еще*PARDON*
  10. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Спасибо,можно будет попробовать твой метод
  11. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Да? А я не вкурррсе. Я думал эт так бампером натёрло. Вапче-то, когда первый раз снимал бампер, на фарах и где-то ещё лежали какие-то резинки или кусочки высохшего двухстороннего скотча. При установке бампера на место, оказалось, что невозможно эти резинки вставить обратно..
    Вот я ещё что думаю. А если выковырнуть ноздри из бампера, можно ведь будет что-нибудь забить через эти дырки. Ну в смысле между демпфером бампера и усилителем?
  12. Camelia
    Трудновато через ноздри,но стоит попробовать,я просто привык снять,посмотреть,взвесить,проанализировать и только тогда делать что то.
  13. Camelia
    Вот Валер,это мой бампер,то есть авто:) 2 года уже так,надо будет обновить.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  14. PACTAMAH
    PACTAMAH Только зашел
    6 фев 2013
    егорьевск
    Ребята подскажите пож-та. Сорвал бампер с креплений, водительскую сторону. При осмотре обнаружил, что разорвалось крепление к подкрылку. Это можно как то отремонтировать, или предстоит замена бампера?
  15. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Конечно можно.
    Но не дома паяльником!
  16. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Один молдинг на бампере у меня требует замены, я его с земли не снимая бампера заменю? Или снимать бампер надо?
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    на сколько я помню там все пистоны на уровне усилителя находятся, так что скорее не получится.
    снимай
  18. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Снимать однозначно, там заклепки хитрые. Бампер снять-поставить 15 мин.
  19. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    30 янв 2013
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
    подскажите кто нибудь номер переднего усилителя бампера а то никак не могу найти!!
  20. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    82 00 534 784 вот этот посмотри
  21. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Все привет, подскажите как можно испраивть вот такой дефект с бампером.
    В общем постепенно бампер стал вылазить по краям вот так.
    если на выступающую часть надавить то она защелкнется в таком положение. но стоит немного поездить и он опять вылетает и так весит.
    Это можно как то исправить?
    А так же увеличилась щель между бампером и капотом
    Но по этому поводу раньше было написано что там подкладывать что-то надо. под усилитель, то есть я понимаю как это исправить но что делать с первым?
  22. МАСЯНЯ
    Может кому пригодится.:)
    После зимы бампер провиси еще долго мучил вопрос, почему я не могу закрутить буксировочный болт в бампер.
    Было принято решение разобрать бампер и посмотреть что там находится.
    В итоге обнаружил картину :shok: нет усилителя бампера.
    После непродолжительного консилиума Василия Александра и еще пары соседей (некоторые одноклубники их знают) решили сделать балку из проф трубы 60*30 толщиной 2 мм.
    Отпилили трубу просверлили отверстия....
    Закрепили.
    теперь это выглядит вот так.
    если когда нибудь разберу еще раз то приварю к балке муфту по диаметру болта.
    а пока сил моих больше нет исправлят безобразия которые творят.
    сервисмены ]:->
    а ведь ездил так 2.5 года и не знал.
    Из расходов
    Балка 60*30 2 мм 1 метр 120 рублей:-D
