Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    И с низу течёт конденсат и в ноги пассажира - нормальное явление.
    Надо лучше чистить снизу клапан. В моём случае кусочек резинки сразу оторвали, чтобы не мешал в будующем скоплению грязи. И стучали по торчащему резиновому кончику из которого конденсат вытекает - выбивали грязь, плюс я сам потом через отверстие охладителя бардачка очистителя конлдиционера залил, т.к. на сервисе сказали, что сея процедура помогает окончательно прочистить отверстие стока конденсата. Пока проблем не было, запарно только шумку снимать, сушить и на место ставить. За год два раза это делал, сначала когда дренажка под стеклом забилась, потом когда конденсат в салон потёк - конструктор для взрослых мальчиков одним словом. Далее чистка закисающих дверных ручек и закисшей трапеции и т.д.Весело одним словом и не скучно.
  2. samsung1
    samsung1 Только зашел
    18 июн 2013
    samsung1
    хехехе чтож... будем веселиться))), при снятии шумки есть какие-нибудь хитрости?
  3. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Выше писал сей процесс.
    Снять бардачок, воздуховоды, четыре болта открутить и отодвинуть пассажирское кресло, на сколько провод позволяет (не отсоединял), далее нижнюю пластиковую коробку над порогом отсоединяем, можно не снимать.
    Отгинаем кавролин на солько можно и за переднюю чатсть шумки аккуратно и не спеща вытаскиваем её. Надорвавшиеся места промазываем клеем типа момент, сушим вставляем обратно вперёд задней частью, аккуратно подгиная в упорх (где что-то мешает) переднюю часть.
  4. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    А у меня ремни периодически мокрые....
  5. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Ремниможно полностью прыскать селиконовой смазкой (спрей).
    При этом:
    1. Не будет застревать ремень водителя
    2. Одежда не пачкается!!
    3.. Наверное и вода будет стекать с ремня, а не мочить его!!
  6. samsung1
    18 июн 2013
    samsung1
    Вчера вынул шумку, увлекся так что разобрал весь салон)))), пришлось помучится с крепежом для задних сидений… виной этого потопа оказался «грибок» резиновый дренаж под охладителем, где в недрах форума я о нем читал. есть даже фотки. Подскажите сколько и как сушить шумку… 2 день на балконе и все равно сырая((
  7. SEDOI555
    SEDOI555 Наш человек
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    что за грибок?
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    отвод конденсата из кондиционера.
    Добавлено через 45 секунд
    Я дня 3-4 сушил. Правда осенью в помещении, рядом с газовой пушкой
  9. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    На балконе бесполезно. Я сушил на масляном обогревателе. За два дня высушил. Ещё важно, чтобы ковровое покрытие в салоне просохло. Я неделю ездил без шумки, чтобы просохло.
  10. samsung1
    18 июн 2013
    samsung1
    Вот эта штуковина "грибок" я думаю удалить резиночку закрывающую патрубок, чтоб она не препятствовала уходу мусора, что скажите?
    З.Ы. фотка не грузится((
  11. Camelia
    Может тянуть(всасывать) пыль в салон без него:(
    Задайте себе вопрос - откуда там грязь,листочки и разная бяка которая прикрывает стек конденсата!!!:)
  12. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Интересно откуда же оно будет тянуть и всасывать? из под термозащиты где всегда сухо и тепло?
    А грязь там та что попала через фильтр салонный или вентиляционные решетки(из которых воздух в салон попадат)
  13. Camelia
    Ну да,там все чисто и стерильно,ни капли пыли...:-D
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не я серьезно.
    У меня допустим там чисто и сухо. Поэтому и спросил чисто теоретическую часть.
  15. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Было много воды на полу, даже пол проржавел. Кузов не оцинкованный?
    Причина была в наглухо забитых дренажных сливах под стеклоочистителями (на фото выше), спасибо за фото.
  16. МАСЯНЯ
    на скорости засасывает всю бяку.
    на просто так клапанок там стоит.
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Задам вопрос еще раз.
    Откуда он там засасывает если под термозащитой сухо и тепло.
    В моем случае грязь и бяка попала как раз через верх, а не через клапан. В этом я уверен на 100%
  18. Camelia
    Не все авто эксплуатируются на мытых дорогах,а сорванный клапанок(резиночка,губа) еще одна из причин попадания пыли в систему вентиляции.
    (надо было мне щас кусочек видео записать по какой дороге попал:cray: )
  19. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я частично согласен что может попадать. Но не понимаю как в этом месте может.
    Может я конечно и не прав, поэтому и прошу объяснить мне как.
  20. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Никто ведь и не утверждает, что забивается через низ (при отсутствии клапана). Речь о том, что при отсутствии обратного клапана возможно попадание пыли, грязи, взвеси и т.д. в вентиляционную систему машины (согласитесь - пыль, такая гадость, что присутствует везде). Например, при включении рециркуляции
