Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by saint, Jan 22, 2008.
  1. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Электрика не последнее дело в неполадках, некоторые вещи могут валяться практически под носом. У меня, правда не автомат, но суть не в том. На днях после всероссийского снегопада (машина стояла на улице больше суток), завёл, поехал, что ни горка, зараза не едет, думал из-за снежной каши. А потом и ЧЕК заморгал до кучи. Тяга пропала, как рояль волоком тащу. Это преамбула. А теперь амбула. В свечных колодцах под катушками была вода, снег надуло и он растаял. Резиновые колечки на катушках не давали ей испариться и свечки были по пояс в воде. Плюс ко всему на двух катушках при пристальном осмотре обнаружились трещины, что естественно не добавляет им ни ресурса ни работоспособности. Не поленитесь туда заглянуть, заодно в преддверии зимы оценить состояние свечей, а бензин должен быть из ряду вон, чтоб такой караул случился. Но это моё мнение и мой опыт.
  2. piter43
    piter43 Новичок
    Сургут
    Была у меня такая проблема. Разобрал бензонасос а там сеточка забитая напрочь. Купил в балончике жидкость для чистки дросельных заслонок с трубочкой такая, и под давлением вымыл эту сеточку. Слил бензин с бака и тряпкой вычистил бензобак из нутри. уже 2 года нет этой проблемы. А машину словно подменили. Нажал на газ и она сразу идёт. По осени чищу б\насос и дросельную заслонку. КРАСОТА.
  3. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Мануальный режим АКПП
    Когда переключаешься на ручной режим, из положения "D" рычаг АКПП тянешь на себя, а потом или "+" (вверх) или "-" (вниз), то рычаг должен так и остаться в этом положении? У меня соскакивает в среднее положение... Как правильно?
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Так правильно, он как джойстик работает.
  5. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Не фиксируется в "+" или "-" ?
  6. ULTRA-LIFE
    Всё верно, после перевода рукоятки КПП на повышающую или понижающую передачу, ручка переключения передач возвращается в исходное положение (это предустановленный заводской параметр)
  7. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Спасибо!
  8. bellserg
    bellserg Наш человек
    Ковров
    bellserg
    продают мегана с сломаной коробкой.стоит ли брать?2006 г., АКП, пробег 115 000 км, . двигатель 1.6 (113 л.с.).
    цена 190т и скока б.у .коробка стоит?+работа масло
    на сломанной не переключаются передачи
  9. porshen
    porshen МегаПоршень
    Чебоксары
    по любому дешево продают. если на своей не переключаются, то может проблема в мозгах коробки. если есть время со всем этим возиться - бери (если все остальное в порядке)
    Добавлено через 2 минуты
    bellserg, попробуй диагноста пригласить коробку протестить
  10. bellserg
    Ковров
    bellserg
    не переключает скорости говорят.а elm 327 коробку возьмёт ?
  11. porshen
    porshen МегаПоршень
    Чебоксары
    у меня не берет
  12. Matveich
    Matveich Новичок
    Россия
    Matveich
    Почитал темы так и не понял, менять ли масло в АКПП?
    Мнения диаметрально противоположные.
    Пробег 100 000. Из нюансов по коробке - бывает рывок при переключении с 1-2
  13. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    По-мнению спецов (естественно не всех), менять масло не надо, т.к. после замены "поднимаются" продукты отработки и забивают фильтр. Фильтр меняется только при разборе АКПП, т.е не съёмный.
    Рекомендую только проверить уровень и в случае необходимости подлить.
    Всё.
    Рывок 1-2 свидейтельствует о нормальной работе фрикционов (так мне сказал спец, который делал кап. ремон АКПП) или о том, что надо смотреть опоры двигателя - верхнюю правую, нижнюю и косточку (вспомогательную опору для 2-х литровых двигателей) - мы уже с Вами об этом говорили, и с подушками двигателя у вас всё джоб.
    Плюс сейчас стало холодно, а наша коробка пока не разогреется в пути нормально может рывками переключаться! - это норма.
    Если вы из ПитераЮ то могу дать конткты конкретных мастеров, которые ответят вам на все ваши вопрсы по коробке AL-4 или DP-0 (отличаются только гранатой).
  14. Timoon
    Timoon Новичок
    тоже голову ломал менять ли масло в коробке, перечитал кучу форумов, запутался окончательно...в итоге решил не мешать машине работать
  15. porshen
    porshen МегаПоршень
    Чебоксары
    как говорится не чеши там где не чешется :)
  16. Ahsas
    Мне вчера меняли задний сальник коленвала и сальник АКПП из-за течи, при этом попросил поменять масло в коробке. Мастер сказал, что масло было не просто черное, а очень черное. Заменили 5 литров. Ощущения за один день езды только положительные- коробка стала пластичнее, многие рывки ушли.
  17. porshen
    porshen МегаПоршень
    Чебоксары
    Если черное то однозначно надо менять, я вот у себя на 100000 км проверял - масло коричневого цвета, чистое, прозрачное. Смысла такое масло менять я думаю нет
  18. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    В АКПП 8 литров.
    Полностью поменять масло не предсталвется возможным.
    Так при снятии гидроблокаи замене клапанов сливается 1-1,5 литра.
    Полностью можно поменять только при разборе АКПП,
    Поэтому, ездите пока ездится, а в случаю поломок дольёте или поменете.
    Из опыта - особой разницы не было и когда коробка уже начала умирать (вследствие пробоя теплообменника и попадания антифриза) и после кап. ремонта и полной замены масла .
  19. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    пробег 124тыс проблем с каробкой небыло на 100000 менял масло какое слили такое и залили зря бабло перевёл
  20. anatoliy_ua
    anatoliy_ua Только зашел
    Тернополь, Украина
    Anatoliy
    Менял в коробке масло уже 2 раза: первый раз два раза сливали и заливали(5л.), второй раз делал сам через 10 тыс пробега(3л). При первой замене масло было черное, как нигрол, но без запаха гари и явных частиц мусора( пробег 150 тыс.), на второй замене темно бурого цвета. Коробка после замен работает мягко, динамика хорошая, переключает четко и вовремя. Для сравнения оставил себе старое масло: при одинаковой температуре воздуха зимой оно жидкое в сравнении с новым в банке, которое густое и вязкое. Масло в коробку ELF Renaultmatik стоит не дороже моторного синтетики и есть ли смысл экономить на этом? Считаю не лишним менять масло раз в 40-50 тыс, как это прописано другими автопроизводителями, а не вестись на маркетинговые обещания рено, что масло на весь срок службы коробки( но нигде не уточняют какой этот срок). Сам процесс замены и как это выглядело смотрите здесь:http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/scenic_ii/anatoliy-ua/journal/2552064/
