Не работает левый поворот и аварийка
Discussion in 'Электрооборудование' started by Vlad3003sv, Aug 5, 2013.
  1. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Всем привет. Ситуация такая, перестал работать левые повороты и аварийная сигнализация, зато как не странно работает правый:(. Заметил следующее, когда включаешь левый поворот он работает 1-3 секунды и постепенно затухает и пропадает вовсе, будто преподает напряжение. С аварийной также, поработает 1 секунду и отключается полностью с двух сторон, зато работает правый поворот:(. Когда перестаёт работать в салоне индикатор поворотов начинает быстро мигать и быстро щелкать релюха (или не знаю что). Подскажите, что может это быть. Спасибо
  3. МАСЯНЯ
    предохранители проверь.
  4. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Смотреть где ? Под капотом.
  5. МАСЯНЯ
    не помню
    завтра на работе посмотрю или кто напишет щас
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    У тебя скорее всего подгорел контакт в фонаре. Сними фонарь, разъедини колодку, сразу его увидишь. Будет подплавлен пластик вокруг контакта.
  7. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Завтра посмотрю и отпишусь. Ты имеешь в виду задний фонарь?
    Добавлено через 2 минуты
    А почему тогда перестают работать все повороты по кругу? При включенной аварийке. Или вся левая сторона при включенном левом повороте.
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Я не правильно понял. По симптомам пропадает масса, когда вначале включается а потом тухнет. Чаще всего это подгоревший контакт.
  9. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    А где массу искать?
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Левый поворотник и аварийная сигнализация висят на одном предохранителе, который под капотом. Странно что все по кругу вырубает. Хотя... Точка крепления массы на левом лонжероне.
  11. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    А если отдельно пустить на лампочку минус, поможет?
  12. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Не нужно тебе отдельно вести провод.
    Разберись с тем что есть и почини.
  13. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Сегодня вскрою блок и все посмотрю, после отпишусь
  14. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Разобрал, посмотрел. Все в норме, предохранители целые. Тестерам не проверял т.к. не знаю где тыкать( плюс аккумулятор снят, нет тока), клемы целые, фишки тоже. Короче зашёл в тупик.
  15. МАСЯНЯ
    пост номер 7.
    на лампочках нет плохого контакта???
  16. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Заметил другое. Когда включаешь левый появляется звук из под панели (если прислушаться) с убыванием (как-то так: ццц ццц ццццццыы) и как он пропадает и преподают повороты. Этот звук слышен только перед отключением по воротников левых и аварийки. Откуда звук определить не могу.
    Напомню, правый поворот работает без проблем.
    Пускал на задний левый поворот дополнительный минус, все равно не пашет.
    Пост номер 7 - это что
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Если не знаешь где тыкать, съезди к автоэлектрику, это не такие большие деньги. Нервы дороже.*PARDON*
  18. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    Может дело в кнопке аварийной сигнализации?????
    :clapping:
  19. МАСЯНЯ
    седьмое сообщение в этой теме. лампочки вытащи посмотри их
  20. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    РБ, Могилев
    В сервис центре Рено сказали что попытаются найти как минимум за три норма часа и то не факт.
    Лампочки пересмотрел, все в норме
  21. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
