Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. tark
    tark Только зашел
    24 дек 2010
    краснодар
    вопрос про меган 2 1,5dci 110 лс
    Ситуация случилась с моим бывшим авто, на котором сейчас ездит мой приятель. Кто подскажет: имеется ли сажевый фильтр на 1,5 DCI 110лс? Мастера не дают информации о данной проблеме, т.к. сами не знают. После проверки прибором выдает три ошибки, но объяснить их не могут. Проблема заключается в том, что пропадает тяга после 2000 оборотов. Буду признателен за помощь)))
    http://i031.radikal.ru/1306/d4/f2d5aa3ab4ac.jpg
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    -ответили удалю
  3. Camelia
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. tark
    tark Только зашел
    24 дек 2010
    краснодар
    Я так думаю надо удалять сажевый фильтр
  5. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Заменить эти 2 датчика у меня вышло 7000рЭ, Удалить прелагают за 9000-16000 рЭ. Хозяин- Барин
  6. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    ЕЩЕ РАЗОК !!!
    И при тесте приборки
    НЕ СВЕТИТСЯ ЛАМПОЧКА !!! РЕГЕНЕРАЦИИ !!!
    Начинать паниковать???
    Официалы сказали пока ключик не горит - все окей , и что загорится когда будет не окей... но что то мне не внушает этот ответ доверия :( (на фото при тесте она светится)
    ПОЖАЛУЙСТА ОтПИШИТЕСЬ ... не прошу умного совета *PARDON*, просто хочу собрать статистику по этой лампе
    У вас горит или не горит????
    - при включении зажигания?
    - при тесте?
    - при езде (как часто)?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    А может просто нужно следить за техническим состоянием автомобиля? Менять неисправные датчики и в случае невозможности автоматической регенерации делать принудительную.
    Из личного опыта: сделал принудительную регенерацию и она теперь проходит автоматически и совершенно для меня незаметно (только клип показывает количество успешных регенераций).
    Промыть физически люди с успехом промывали соляркой.
    ИМХО получается так: напугай народ сажевым фильтром и стриги на этом баблосы продажей промывок и удалением сажевых. Реально среди удалённых сажевых очень малый процент наглухо засраных. Их, вырезанных Б/Ушных другие умельцы скупают и восстанавливают, только не думаю что такими дорогими жидкостями.
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
  10. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Ответ
    Сам отъездил более 50 000 по Росии, эта лампа не горела, сам заволновался, короче она загорается когда сажевый фильтр забьется наглухо и после ее загорания надо его принудительно клипом регенерировать, у меня она загорелась когда датчик на входе в фильтр умер и регенерация не проходила корректно, после 12 неудачных попыток она загорается! С ней горящей ездил 2 месяца пока не вычислил и не поменял этот датчик, принудительно прорегенерировал и все нормально, так что когда действительно нужно, она загорится, так что езди спокойно )))
    - при тесте?
    Заранее спасибо за ответы.[/QUOTE]
  11. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    такое понятие как избыточное дифф давление на входе сажевика вам ничего не говорит? ну а вашей турбине и подавно видимо...
  12. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Nowayausman , спасибо большое за ответ.*OK*
    Чуть успокоили, а то мне не уверенно как то на сервисе ответили.
    Я уже собирался лампочки в приборке ковырять, а она ремонту не подлежит, меняется целиком.
  13. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    там нет лампочек.
  14. mik36
    mik36 Меганавт
    Читаем: С помощью специального зонда этими препаратами поочередно обрабатывают DPF-фильтр, инициируя тем самым режим его регенерации.
    Может в других авто по другому, но в Рено режим регенерации иницируется CLIPом. Мышкой щёлкнул и куришь полчаса. Если не помогает, тогда уже химию пробовать, ИМХО.
  15. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    если уж принудиловка непомогает то уже ничего непоможет кроме удаления апендикса:) есть у меня "эколог" нехочу говорит срать в врздух поменял датчик на турбе и на входе саж и приехал на принудиловку после почти 3000 км с неисправностью, прожигал аж 4 раза но удалось:-D
  16. Fartt
    Fartt Только зашел
    11 сен 2012
    Украина
    Fart
    Невижу смысла вообще в этом устройстве. Одни неприятности и неуобства. У меня сгорел один датчик. Я посчитал и решил , что гораздо выгоднее избавиться вообще от данного узла. 200$ и забыл как срашный сон. Расход топлива уменьшился, ходовые характеристики улучшились. Было евро4 стало евро0. Всем рекомендую не париться.
  17. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    незачто, чем могу помогу.
  18. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ето хто про ноль вам сказал:shok: а 200 эт какойто демпинг :crazy:
  19. shema
    shema Новичок
    12 июл 2013
    беларусь
    женя
    [​IMG] :clapping:
    подскажите что делать если он постоянно горит
  20. МАСЯНЯ
    на табло что нибудь кроме привычных надписей пишет?
