Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    насчёт этого сущетсвуют диаметрально противоположные мнения. Ругали газоплазменое напыление, но один чел с лагуновского форума уже сколько-то времени на таком ездит, и ничего. Если б я попал в такую ситуацию, предпочёл бы поискать б.у.коленвал в номинале.
  2. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    Лутшеб посмотрел состояние хона в вмт.
    Вощможно там уже лысина.
    Коленвал не такая проблемма.
    Насос конечно замена.
    Все вкладыши кольца болты сальники прокладки колпачки и тд.
    Ты посчитай затраты это ращ. И посмотри перво наперво хон.
    Возможно в минск к коекому за мотором попреш -тебе рядом.
  3. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Лучше поздно, чем никогда 8200425460 - болт крышки шатуна
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Вопрос такой. Буду менять сам вкладыши. Динамо ключ есть. нагрузка при закрутке 25. как их менять знает отец(знает принцип замены). теперь сам вопрос. кто сам менял. не поленитесь.
    --- расскажите что да как.
    --- Что открутить. Чтобы до поддона добраться.
    --- Номер вкладышей оригинал и номер прокладки поддона.
    За помощь обещаю выложить видео как менять вкладыши или фото отчет. там как получится
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    чесна говоря...в этой теме, есть и номера и как что...вообще, замена, это самое простое, номера поищи в теме...
  6. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    103 страницы поиска. ну вкладыши найду а прокладка на 732.
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  8. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    супер. теперь поделитесь опытом. что да как? желательно поподробней. не ленитесь. 5 минут вашей жизни помогут спасти сердце моего железного коня
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    не ленитесь сами, давно бы уже всё нашли
  10. Q10
    Q10 Только зашел
    4 мар 2013
    Chisinau
    Q10
    Молдова
    Здравствуйте. можете пожалуйста подсказать кто знает где в Кишиневе можно качественно поменять Вкладыши шатунные. Спасибо.
  11. Дмитрий100
    Дмитрий100 Новичок
    14 мар 2013
    Балаково
    Привет всем, два месяца гонялся за вкладышами NE 61-3850-00 но так и не смог купить просто их нету даже под заказ, пришлось купить Kolbenschmidt 72768600, кто их ставил что скажите, по моему они одного размера это критично или обязательно чтобы 4 узких и 4 широких были?
  12. Guinness
    14 май 2013
    Оригинальные идут одинаковой ширины 18 мм, значит не критично
  13. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    мои были разные
  14. Guinness
    14 май 2013
    С завода должны стоять разные, а на замену рено поставляет все одинаковой ширины.
  15. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    не знаю что и куда на замену поставляет рено... я когда покупал на замену они были разные...
  16. Guinness
    14 май 2013
    Какой номер вкладышей вы покупали?
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я брал NE, они разные
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    NE сейчас поставляется только ремонтные с увеличением размера на 0,25, а не ремонтные существуют?
  19. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    Существуют, покупал в мае 2013г.в францавто в Воронеже цена 500 рублей.
    Добавлено через 37 минут
    Посмотри здесь http://clck.ru/d/D_VhvvL419gKr Сам (один) менял на двигателе 734 занело по времени примерно 5-6 часов, про особенности можно выделить:
    1. - неудобно открутить один из 3-х болтов ( ключ на 16) со стороны правого привода, точнее чем открутиь (накидной ключ не наденешь, головка по высоте упирается в привод колеса).
    2. - когда открутишь поддон не надо его пытаться сразу снять иначе сломаешь маслоуспокоитель. надо поддон наклонить вперед чтобы увидеть два болта масленого насоса, затем отпускаешь эти болты примерно на 5-8 мм опускаешь масленый насос, и после этого снимаешь поддон. Собираешь в обратной последовательности, да и не забудь обязательно выкрутить масленый датчик уровня перед снятием поддона.
  20. lumen_mpx
    lumen_mpx Только зашел
    6 июл 2013
    ННов
    Шатунные вкладыши на k9k 830
    Доброго времени суток. В июне купил Мегана 3 сарай, 2009 год, из франции. Через офицалов пробил пробег, около 160000 км. Решил поменять вкладыши. Заказал NE 61-3850-25. Пришли, на коробке написано 0,25. Можно ли их ставить?
