  1. no_name
    я конечно не уверен, но помнится, когда разбирался с этим вопросом то на меган было два реношных номера передних стоек, и один для европейцев был недорогой и с оригиналом, а второй был для нашей подвески и стоил существенно дороже, при этом экзист аналогов не выдавал
    поэтому и искать было проще по сцениковскому номеру
    кстати, если не ошибаюсь, оригинальные стойки и есть кояба
  2. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    спасибо, тогда и куплю от сценика. Только еще хотел пружины rh2711 поставить.
    А задние 344814 от мегана или 344804от сценика тоже подойдут ?
  3. no_name
    задние насколько помню, без разницы от какой подвески на меган ставить, там высота от пружин зависит
    но наверное нужно от мегана ставить
  4. Каспер
    Каспер Новичок
    20 сен 2011
    парралельный мир
    Каспер
    В свое время начитавшись форума решил поставить пер.стойки от сценика. Восьмой месяц при каждой поездке плююсь. Как мне кажется не так они работают как надо. Хотел избавиться от валкости, но она осталась. плюс теперь на каждой кочке скачет а не проглатывает. Как тут впоследствии кто то заметил , стойки от Сценика расчитаны на другую массу авто. Вот теперь зиму пережду и буду менять на оригинал, теперь я понял в чем прелесть родной подвески. ( не реклама) . Так что думайте сами.
  5. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Вот за этот комент. спасибо, я уже покупать собрался. Теперь подумаю.
  6. no_name
    второй год стоят стойки от сценика, монро Е479, после замены родных на 132 тыс пробега, только все окей, ямы проглатывает на ура, до сих пор, уже почти 50тыс пробежал на этих стойках, клиренс остался нормально высоким
    так, а что вы хотели, валкость из-за высокого клиренса
    если бы поставили передние стойки от европейца, клиренс бы понизился и валкость уменьшилась
    точно так же если бы поставили стойки именно от российского мегана, все было бы тоже самое. что и от стоек от сценика
  7. Каспер
    Каспер Новичок
    20 сен 2011
    парралельный мир
    Каспер
    Так и у меня с клиренсом все впорядке. Еще раз повторюсь, до этого писали, что поставили от сценика и стала машина поустойчивей а я незаметил этого. Была бы возможность, поставил бы назад даже свои старые стойки. Неизобретайте велосипед
  8. no_name
    так вы невнимательно читали, люди меняли убитые стойки на новые, и писали что конечно же после замены машина становилась устойчивей
    а не то, что стойки от сценика дают управляемость, по сравнению со штатными стойками
    от сценика ставят, не потому что, они такие супер-пупер
    а потому что на наши меганы по оригинальному номеру рено, идут только стойки рено, и насколько помню, стоят они под 6тыс за штучку
    а вот, тот номерок, которые есть в ветке про запчасти, и который идет по элкасту - это европейская подвеска
    и даже с вариантом "оборудования для плохих дорог", клиренс скорее всего упадет,
    разобрали уже на двух форумах, а на официальных сервисах информация подтвердилась
    что наши передние стойки - это стойки от европейского сценика
    так что есть выбор, хотим сохранить клиренс - покупаем или дорогие оригинальные стойки
    или точно такие же, но в два раза дешевле стойки от сценика
    пружины задние на российский меган тоже оригинальные идут, по запредельной цене
    может у вас европеец был, тогда разница конечно в управление будет существенней
  9. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Подскажите отбойник (с пыльником) как то крепится в опорнике, а то левый у меня сидит мертво, а правый можно двигать вверх вниз по штоку при поддомкрачивании. Где правильно и в чем может быть причина?
  10. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    оригинальные для российской подвески вроде 8200663654 , в автодоке 2925р. в общем-то не намного дороже чем монро.
  11. no_name
    в том то и проблема, что вроде бы они, а не совсем это то, что нужно. было уже тут, что народ ставил с таким номерком, а морда падала. а кого-то не падала: )
    а если быть точнее, тут с номерами передних стоек голову сломаешь, у рено для мегана их толпа, как для европейцев, так и для наших
    ЧЕРТ их разберет с номерами
    и я когда искал именно на меган российский, стойки рено - стоили запредельно просто, наверное сейчас цена упала
    единственное, за что можно 100% ручаться, сцениковские сохраняют клиренс
    хотя с другой стороны упавшая морда - это не такой уж минус, я ездил с клиренсом 12см, не так уж страшно, даже по ямам и грунтовкам ездить
    зато валкость пропадет
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    что за фигня? к каждой оригинальной пружине есть с десяток неоригинальных замен, только они не всегда обозначены в экзисте. Зато находишь одну замену, вводишь её номер, а к ней выскакивает ещё штук пять вариантов неоригинала. Которые изначально в списке к оригиналу не выскакивали.
    Что касается монро E4749, поставил одну, действительно машина стала прыгать на мёртвых полицейских. По сравнению со старой, которая на сжатие вообще не работала. Хорошо что не купил E4751.
    Добавлено через 4 минуты
    мне кажется, что должен ходить вверх-вниз, и что его надо спускать вниз чтобы он садился на корпус амортизатора. Т.к. у штока самая верхняя часть не работает, и нет необходимости защищать её от пыли.
  13. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Я придерживаюсь другого мнения - должно быть вверху, т.к. даже на поддомкраченой машине шток защищен полностью - закрыт гофрой находящейся ниже отбойника (у меня такая ситуация слева). А справа при поддомкрачивании - шток оголяется (сверху), вероятно он частично оголен и при езде. Я планирую замену передних стоек и вопрос в том, что мне необходимо будет заменить - отбойник с пыльником или опору амортизатора, если отбойник каким-то образом должен в ней крепиться и проблема окажется в опоре.
    На рисунке гофра сжата
  14. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Вот жеж засада, поменял сегодня амортизаторы передние, морда задралась сильно, фары пришлось опускать на 4-ку, а если картопли в багажник положить так наверно вообще в небо будут светить, похоже старые стойки были настолько убиты ...
    Задние тоже хочу поменять, возник вопрос, вроде говорили, что назад без разницы для какого мегана (Европа или Россия), и подскажите что там идет комплектом или только сам амморт и пружины? там еще какой то синий отбойник , его можно оставить?
  15. no_name
    у меня с новыми стойками и пружинами, машина тоже поднялась ощутимо
    сзади если амортизаторы исправные, только пружины поменять можно
    или оригинал, с оригинальным номером под российскую подвеску
    или от универсала европейца
  16. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    А как визуально определить их исправность? В сервисах говорят что они хорошие, но мне и про перед так говорили. При проезде лежачих полицейских сзади слышно какой то толи скрип толи пшик типа пф пф
  17. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Я недавно поставил на меган2 задние аморты и пружины от европейского.
    Монро пружины SP2915 и аморты 23967. Амортизаторы монро были короче родных сантиметра на 3. Новая пружина одинаковая по длине со старой, но старая естественно уже просевшая была. В итоге задок стал выше на 3-4 мм. через центр колеса, от земли до арки чуть меньше 72см. До замены было 71.5см. Нижние резиновые отбойники оставил старые. Будешь когда снимать пружину отметь обязательно их положение, а то будешь потом мучаться вопросом как их правильно поставить. Отбойник верхний синий оставил тоже старый. Но у меня есть подозрение что верхний отбойник для европейской подвески другой, чуть короче, сантиметра на 3-4. Потому, что: существует два разных номера для этого отбойника в зависимости от выбранной комплектации и в ютубе есть видео по замене заднего суппорта, там как раз стоит отбойник зелёного цвета, который короче нашего на 3-4 сантиметра. Задок стал немного по жестче и не так кренится в поворотох.
  18. no_name
    100% только вибростенд покажет,
    а первично, не должно быть раскачки задка, т.е нажимаем на зад машины, должно быть приличное усилие, при исправном амортизаторе он практически сразу погасит раскачку
  19. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    В нотах еще написано: снять и замерить длину, если меньше 402мм то заменить, но мне кажется, что это нормальная длина европейского аморта, а не российского. т.к. мой даже старый аморт был намного длиннее 402 мм., не знаю в общем...
    Нажать на левое заднее крыло - отпустить, машина должна подняться, чуть чуть вниз и всё, потом так же на правое. Но бывает, что нет подтека, колебания гасит хорошо, но есть вероятность выработки направляющей штока, тогда будет небольшой стук на гребенке.
