Опора (подушка) двигателя (ДИЗЕЛЬ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 26 июл 2013.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    В связи с тем что в одноимённой теме по бензиновым моторам никто ничего не ответил, спрашиваю тут.
    кто-нибудь знает, как крепится К КУЗОВУ нижняя реактивная тяга?
    Я когда крепил двигло, решил отпустить болт крепления её со стороны кузова (чтоб не закис), сначала шло туго, потом полегче, потом обратил внимание, что верхняя часть (которая вверху торчит), по форме наподобие втулки, вращается вместе с болтом. При вращении болта тяга имеет "эксцентриситет". В данный момент двигатель не очень хорошо зафиксирован, при работе видно, что тяга слегка подёргивается относительно кузова.
  3. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    up.
    ващета вопрос адресуется самизнаетекому. Посмотрим, ответит или нет. ;)
  5. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    Сам сказал что К КУЗОВУ как ты пишешь она не крепится никак.
    Она крепится к подрамнику с одной стороны и к трехболтовому кронштейну мотора с другой.
    Так что ответ такой:
    Нижняя реактивная тяга не крепится к кузову никак.
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ОК, а к пордамнику она как крепится??
    как её снять-поставить? болт прокручивается относительно не понятно чего.
  7. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    болты выкручивай оба и будет счастье
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    хз.. а там ничего вниз не грохнется, если его открутить? и как от передней части отцеплять
    ну и ваще, штоб снять реактивную тягу - снимать подрамник, это тока французы могли додуматься.
  9. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    Какое снимать подрамник. 2 болта на 18 и 21 головки и все.
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    кто-нибудь знает, как крепится К ПОДРАМНИКУ нижняя реактивная тяга?
  11. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    Спили болгаркой головку болта и аыбей остаток со стулкой вверх.
    Потом новый болт с гайкой и все.
    Ноесли тебе надо ответ именно на твой вопрос :
    Нижняя опора вставляется в подрамник и зажимается болтом .
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    короче выходит резьба во втулке, которая варится к подрамнику, и эту втулку сорвало с пордамника.
    если уж подключать электроинструмент (который у меня с 7 этажа не дотягивается), то лучше тогда приварить втулку обратно. Т.к. сама тяга пока нормальная. А там может керосин или тормозуха поможет.
