Магнитные кольца задних тормозных дисков.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vf64, 30 ноя 2009.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Датчик на ступице стоит изнутри. загляни - его по проводам видно сразу
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    плохо себе это представляю...*PARDON*
    поставлю ворпос по другому: при замене подшибника задней ступицы можно повредить датчик ABS ?
  3. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну повредить то сдуру можно что угодно.... Но вообще слабо себе это представляю... Хотя - могли провода отрвать... или молотком звездануть... все, что угодно*PARDON* Если ты говоришь что сервис путевый, должны ж разбираться, что и как? Может потому и сказали тебе про датчик, что знают, в чем дело?;) А так - слышал про разные комплекты подшипников - без этого самого кольца. Может, и у тебя такой?
  4. Pisu-Pis
    Pisu-Pis Только зашел
    3 мар 2010
    магнитное кольцо абс
    А может знает кто можно кольцо отдельно купить?
    На случай повреждения во время установки..*PARDON*
  5. Timon
    Timon Только зашел
    28 апр 2010
    кольцо
    Могу продать два кольца на задние ступицы М2Ф2, если интересно пишите в личку.
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    интересует номер подшипника как здесь только для седана 1.6 он такойже?
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    7701 208 058-оригинал,я брал SNR R155.77
  8. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    интересует номер который написан на подшипнике как на фотке тока от 1.6 седан.
  9. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    вот это ДА!!! , в таком случае , ездить и ездить! на 5-и мл.
  10. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Как снять магнитное кольцо? А меня не получилось. Что только не делал....
  11. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я феном нагрел кольцо ,главное не перестараться и сбил зубилом ,диск зажимал в тисках :)
  12. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
