Не открывается водительская дверь
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем реха, 3 окт 2013.
  1. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Одноклубники помогайте.Передняя водительская дверь открывается через раз-два.Первые симптомы появлялись и раньше но лечилось просто,пару раз закроешь откроешь и все проходит,а сейчас чаще не открывается чем открывается приходится открывать изнутри. Где искать проблему, под сказывайте.
  3. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    ручка
    Привет, у меня не открывалась дверь из-за того, что проскочила шестеренка в механизме замка (которая прямо под моторчиком). Поставил на место и уже как пол года все гуд. разбирать собирать не долго. удачно поработать *OK*
  4. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Спасибо.Буду пробовать.Снимаем обивку двери и там нормальный доступ?
  5. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    а у меня такая проблема с водительской дверью: бортовой компьютер не реагирует на водительскую дверь, то есть при ее открытии не загорается свет в салоне ну и тд.
    Подскажите, пожалуйста, какие будут мысли по этому поводу
  6. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Уже хотел создать тему,но нашёл эту.
    После снятия авто с охраны водительская дверь с улицы не открывается.Приходится открывать её изнутри через другую дверь.После этого открывай сколько хош-всё чётко работает.Пока снова не поставлю на охрану.Снимаю с охраны и снова лезу в авто через другую дверь.Если перед снятием с охраны дверь прижать посильнее,то замок может и открыться.
    У кого так было?В замке дверном причина?
    Хочется начать разбирать дверь и замок зная,что нужно ремонтировать,а не изобретать велосипед.
  7. Evgen804
    Вов может механическая закрывашка чуть повернулась на торце двери! Сейчас фотку найду как у меня она стоит!
    Видно плохо. Сейчас сфотаю пойду! Ее надо покрутить туда сюда немного и потом поставить вот так!
  8. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Если ты про ту что сверху,так я сравнивал-на обеих передних дверях они в одинаковом положении
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2018 ---
    А для чего они вообще?
  9. Evgen804
    Что бы машину без акума закрыть а потом открыть с наружи механическим ключом! У них бывает глюк, покрутишь туда/сюда и начинает работать!
    А ты кстати не пробовал механическим ключом открыть?
  10. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Сначала снять с охраны а потом ключом в замок лезть?И так каждый раз?
    Да не,это ерунда.
    Попробую завтра.Спасибо за подсказку
  11. Evgen804
    Ты на открытой двери этой крутилкой покрути туда сюда, потом поставь вот в это положение и попробуй с сигналки открыть закрыть только уже на закрытой двери!
    Механическим ключом - снял с сигналки, снял колпачок на наружней ручки и туда ключ, и повернуть чуть чуть - может там закисло!
  12. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Спасибо за подсказку.Крутилку покрутил,вэдэшки брызнул-пару дней дверь открывалась,а потом опять такая же фигня.Всё таки придётся замок снимать.
  13. Evgen804
    А ключом пробовал покрутить секретку?
  14. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Пробовал.Помогает на немного.
    Ключ в замке туговато ходит.
  15. Evgen804
    Заливай ВД и разрабатывай!
  16. Cristian
    Cristian Только зашел
    25 авг 2022
    Cristiann
    Здравствуйте. Не знаю решили ли вы проблему с дверью или нет, но всё равно напишу, может кому нибудь помогу. У меня была точно такая же проблема как у вас, но с правой передней дверью. В интернете информации не нашёл, решил сам разобраться. Разобрал дверь, снял замок, его тоже разобрал. После многих тестов я нашёл болячку. Короче, там в замке есть спираль (самая тонкая в углу) которая при разблокировке машины толкает белую маленькую пластиковую штучку. Так вот французы не рассчитали и эта спираль слишком слабая, и иногда (у меня всегда) эта штучка заедает в той же позиции при разблокировке дверей (спираль её не толкает).
    Решение: во первых нужно просто загнуть немного спираль, чтобы та давила более жёстко на белую штучку. Когда разберёте замок всё станет ясно. Во вторых можете то место просто смазать ВД-шкой, чтобы не заедало. Ну и всё. У меня дверь теперь всегда открывается. Надеюсь кому-то тоже помогу.
    Фото с местом проблемы выложил ниже.
  17. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Здравствуйте.Проблему решил заменой одного из элементов замка.С разборки вышло недорого.
  18. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую! Прошу помощи. Был дождь, на следующий день мороз. Замёрзла ручка водительской двери. Сегодня подошёл, чуть потянул и она открылась, далее я не смог захлопнуть дверь. Просто не защелкивается. Если замкнуть и открыть изнутри то отщелкивается. В общем наружняя ручка ходуном ходит но не отщелкивает и соответственно не открывает дверь. Внутренняя ручка спокойно открывает. В чем может быть дело? Что-то сломалось или тросик наружней ручки соскочил? Может кто сталкивался.
  19. Escadra
    Буквально сегодня после мойки такая фигня была с пассажирской. Отвёрткой попробуй закрыть замок в двери. А потом попробуй ещё блокиратор двери. Он над замком такой в виде круга чёрного с чёрным крестом внутри
  20. gorge
    Пару раз в мороз наружная ручка несрабатывала. Открывал внутренней и после этого все приходило в норму.
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2023 ---
    Снимается она не сложно, может и соскочила тяга.
  21. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да в принципе несложно. Тогда нужно панель скидывать всё-равно в морозяку.
