О боковых соплах вентиляции
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Daarktotra, 7 сен 2013.
  1. Daarktotra
    Daarktotra Только зашел
    14 мар 2013
    Новокузнецк
    Daarktotra
    При переводе переключателя распределения воздуха в салоне в режим в голову (ну или в лицо), не дует с боковых сопл вентиляции. На картинке обведено красным. Подскажите, пожалуйста, где-то что-то по страшному забилось, или устранение не так трудоемко?
  3. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Банальный вопрос, но... сопла колёсиками-регуляторами полностью открыты?
  4. v-tec
    v-tec Новичок
    26 мар 2012
    v-tec
    Вы сами отвечаете на свой вопрос: "...при переводе переключателя..." В других режимах дует?
  5. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вот чёрт, слона-то я и не заметил :)
  6. Daarktotra
    14 мар 2013
    Новокузнецк
    Daarktotra
    В том то и дело, что из центральных дует, а из боковых нет (забыл написать в первом посте) и колесико естественно открыто.
  7. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    такая же беда! не дует на боковые стёкла с этих сопл... думаю дело в фильтре салона.
  8. bad333
    bad333 Только зашел
    29 сен 2013
    вязники
    роман
    всем добрый вечер вопрос такой возник?на меганах климат отключается полностью или нет просто на прошлой машине у меня климат выключался отдельной кнопкой off и нажатием любой включался тут такой нету в книге по эксплуатации тж ничё несказоно
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    Климат врублен, пока горит AUTO. Измени вручную температуру или мощность наддува и AUTO пропадёт.
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Отключается полностью, нажатием кнопки "АС" (на левом блоке) два раза (из режима автомата), один раз - на ручной режим, второй раз - полностью (На индикаторе только символ машины). Включить можно нажатием "АВТО" (над индикатором), выбором ручного режима или той же кнопкой "АС".
  11. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    Да ладно...:-D:-D:-D:-D Поржал...:cool::clapping:
