Разъемы передних дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем zidane, 7 окт 2013.
  1. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Помогите советом.
    Небольшая предыстория. несколько месяцев назад, еще до лета, начали барахлить стеклоподъемники (ПП и ЗЛ). Летом, думаю, дай залезу в разъемы дверей, посмотрю на контакты - были зелеными, окислившимися. Брызнул WD'шкой (никогда так не делайте!!!) - не помогло. Ну думаю, водительское работает и ладно.
    Вчера наводил порядок и решил еще раз посмотреть что там с разъемами. В этот раз обработал "антиржавчиной" (никогда так не делайте!!!!). Итог на фото.
    ПП (правая передняя дверь) разъем с дверной проводки --->
    ПП (правая передняя дверь) обратный разъем (не знаю как правильно назвать), который со стороны салона --->
    ЛП (левая передняя дверь - водительская) разъем с дверной проводки --->
    ЛП (левая передняя дверь - водительская) обратный разъем (со стороны салона) --->
    Помогите советом. Может у кого был такой же неудачный опыт. Как можно вылечить?
  3. МАСЯНЯ
    менять фишки *PARDON*
  4. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    С удовольствием, только проблема найти фишки, которые в салоне((
  5. МАСЯНЯ
    на разборе
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Может поможет:
    8200772511
    8200772524
  7. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Подскажите, где можно посмотреть/узнать/изучить распиновку этих разъемов (на будущее пригодится)
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    PDF-ки слишком большие для выкладывания здесь.
    e-mail напишите - пришлю.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    что то я в схеме не нашел провода с концевика?
  10. ileh
    31 май 2010
    Согласно схеме концевик стоит не в двери, а в машине.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    а как тогда лампочка внизу двери включается?
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Включаются сразу все лампочки на всех дверях.
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Дак от какого контакта?
  14. ileh
    31 май 2010
    Ну ты прям вопросы такие задаешь, что не понять, я там сверху не читал :) но схема сложнее чем +, -, лампочка и выключатель. У меня так вообще они еще и плавно тухнут
    А включаются они при открытии двери. Сигнал на включение подает концевик что там конкретно стоит не знаю может геркон может еще чего и эта хрень стоит не в двери.
  15. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Предполагаю, что это то, что переведено как "СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА(ВОДИТ.)"
    В оригинале: PASSENGER'S 1st POSITION SWITCH - SIGNAL и DRIVER'S 1st POSITION SWITCH - SIGNAL
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    хм, возможно
    просто у меня Экстрим 3 там лампочки убрали, думаю вот провода вряд ли переделывали и провод в клеммнике должен остаться. Иначе если нет такого провода, то явно я его в дверь не потащу.
  17. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Друзья мегановоды, вылечил я своего "питомца". По советам от многих пользователей, нескольких электриков и парочке друзей, решено было пропоять проводку в местах установки дверных разъемов. Когда окончательно собрался провести операцию, и машина была на операционном столе (в гараже), то еще раз все взвесил и остановился на следующем варианте: удлинить только оплавившиеся провода из разъема. С водительской стороны 8 штук, с пассажирской - 4 шт. Делал все на совесть: скрутка, припой, термоусадка. Удалять разъемы не стал! В местах "пожара" просверлил дырки и удлиненные провода протянул от двери в салон =)
    Огромное спасибо Mazayac за техноту по мегану!
    Всем благ!!!
    P.S.: НИКОГДА не пытайтесь очистить контакты WD-40 или преобразователем ржавчины!!!!!
  18. VikingVideo
    VikingVideo Только зашел
    25 дек 2020
    Vladimir
    А может у этого кабеля есть номер ? или может у кого нить он валяется ? есть скемка как подключить и куда ? дабы я купил машину вообще без этого кабеля и фишки дверной там просто дырка (((
  19. demontik8484
    А как же ты так покупал машину, что там вместо разъема просто дырка? Могу ошибаться, но жгут проводки зависит от комплектации авто, у кого то стоит разъем (богатая комплектация), у когото просто коса в гофре и все. В любом случае, едь на разборку, там этих кос в двери тьма тьмущая, они никому не нужны и их попросту выкидывают.
  20. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Помогите как снять пин с разъема между дверью и кузовам?
  21. Escadra
    С другой стороны иглой или тонким шилом отжать стопор и тянуть пинцетом или подобным
