Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    А как узнать подделка или нет?
  2. dikk
    dikk Новичок
    20 дек 2012
    mo
    dikk
    двс,подскажите кто тяги менял,в комплекте трв с тягой идет какая-то втулочка пластиковая.куда ее ставить дабы не ошибиться?
  3. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Поменял на днях рулевые тяги,поставил Sasic.Менеджер в EXIST сказал ,что для меган 2 2008г тяги Sasic необходимо заказывать c кодом 7774013.Колеса пока не регулировал. Прежние стояли TRW.
  4. seniap
    seniap Только зашел
    11 мар 2013
    сыктывкар
    Рулевые тяги с наконечниками(TRW) менял 10 т. назад (пол года прошло), делал диагностику - необходимо снова менять обе тяги ...(езжу очень аккуратно)
  5. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    я тоже trw тяги менял. примерно 30т.км уже на них наездил - пока все ок
  6. UOV
    UOV Наш человек
    26 мар 2009
    г.Архангельск
    Тоже весной ставил TRW, отходила одна 15 т.км. Похоже левак пошел, будем искать более надежную замену. Сейчас не помню, но вроде последний раз тяги приходили в более темно-красной упаковке, может это и есть подделка.
  7. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Добрый вечер ! Может кто в курсе, поменял сегодня тягу с левой стороны, а шайба при затяжке тяги болтается. Может кто в курсе, почему? Пробовал переворачивать, болтается ещё сильнее, тягу тянуть дальше не куда.
  8. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Не кто не в курсе? Что делать?
  9. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    три года назад приговорили тяги к замене в двух сервисах,
    в третьем и у официалов про них ничего не сказали.
    Не менял.
    В итоге проехал 30ткм все нормально.
    А сейчас опять говорят менять и рулевую рейку тоже.
    Сомневаюсь я в этом диагнозе.
    Стук одиночный бывает редко, когда направление энерции автомобиля резко меняется, на повороте например. Может это быть симптомом к замене тяги и рейки?
  10. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Заменил в первый раз, на пробеге 175 000 км, обе рулевые тяги.Повторюсь, это была замена тяг в первый раз.
    Конечно же не было повода не доверять производителю TRW, на основании того, что родные тяги отработали так долго.
    Прочитав эту ветку перед выбором производителя новых рулевых тяг, решил все же , что плохие отзывы все же нелепы , и купил снова тяги TRW.
    Сейчас на спидометре пробег 198 000, то есть , после замены, пробежал около 22 000 км.
    Как не прискорбно осознавать, но производитель мерзопакостно относится к производству именно этой продукции. Я часто покупал запчасти TRW, но такой низко качественной продукции, не встречал ранее.
    Сейчас склоняюсь к фирме SWAG или Febi.
    22 000 км для этих запчастей, это просто оскорбительный ресурс.....
  11. v-tec
    v-tec Новичок
    26 мар 2012
    v-tec
    Двукратная замена тяг. Периодичность: 45000 км - замена родных на TRW, второй раз при пробеге 75000 км замена на RTS. По прошествии 15000 км диагностика не выявила проблем с этими тягами.
  12. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, когда менял втулку в рейке, обратил внимание, что у рулевой тяге есть посадка под ключ, но не посмотрел что за тяга. Подскажите, кто производитель тяги с фрезеровкой под ключ?
  13. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Господа, неужели никому не попадались тяги под ключ 32?
  14. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    ставил RTS - грани под ключ присутствуют
    на Moog? судя по фото в екзисте, грани тож есть
  15. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Eprox, спасибо, а долго RTS держатся?
    Вообщем я купил всё TRW. И поменял у знакомого механика.
    У него была спецключ для снятия рулевых тяг.
    Все стуки в подвеске исчезли.
    Только необходимо сказать, что летом были замены: вертикальные стойки, правая шаровая и втулка рулевой рейки.
  16. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Меганавты !!! тот же вопрос-- в комплекте рулевых тяг имелось пластиковое рефленное как велосипедная звездочка только во внутрь Кольцо --- для чего оно??? спасибо !:clapping::clapping::clapping:
  17. dimboo
    Для чего не понятно, ставится так
  18. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    для погашения удара если тяга в корпус рейки упрется при выкручивании колес до упора
  19. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...еще не лазил в те дебри, но предстоит... Думаю, что для гашения силового упора во втулку рейки, только странно, почему изначально, не ставить бы прорезиненное кольцо?)))
  20. andre-71ka
    19 авг 2013
    Спасибо Мужики!!!!
