Фазорегулятор
  1. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Последнее время при запуске раздается треск, пологаю это то что тут описывают "фазарегулятор". Но почитав тему так и не понял при утреннем запуске треск идет от клапана или самого фазорегулятора? что менять то из них? или это одна деталь?
  2. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Странно. Я всю тему не осилил наверное, но утренний треск - однозначно фазик. Во всяком случае, не помню иного.
  3. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    А вот какая часть этого фазика?
  4. Topsumka
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Не понимаю вопроса....фазик есть фазик. Если он трещит, он просто меняется. Что там по частям - фиг его знает. Тут вроде много было советов, как ещё можно поступить с фазиком, как его разобрать, починить. Так же было много предположений и уверений, что так делать нельзя. Как всегда - правда где то посередине. Решать вам.
    Наверное, если вы не любитель экспериментов, то при утреннем треске, надо просто поменять фазик, тем паче что цена вопроса вроде божеская стала. Естественно, желательно совместить это с заменой ГРМ, и быть готовым к потенциальной замене каких либо сальников.
  5. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Да вопрос то в том, что есть еще какой-то клапан который стоит на крышке. Или я все не праивльно понимаю и он не какого отношение вообще к треску не может иметь?
  6. Topsumka
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Да, есть ещё клапан. Кто говорит что имеет отношение, кто говорит что нет. Лично я клапан менял, но у меня было постоянное потрескивание, причём на горячую. Замена клапана полностью проблему не решила, хотя и стало тише. Но у меня был не фазик всё таки, ибо ни одного из известных симптомов у меня не было.
  7. Румпельштицкин
    Румпельштицкин Новичок
    12 авг 2012
    Тула
    Привет всем! Похоже меня тоже постигла участь менять фазик! Пару раз замечал при температуре около нуля и ниже, что при заводке двигателя треск и сразу глохнет! Заводится со второго раза нормально! Надо менять однозначно! Но есть пара вопросов! Стал еще замечать, что при температуре около нуля и ниже, сразу как заведешь на холостых какой-то скрежет негромкий пока машина работает на оборотах 1200-1000, как только машина сбрасыват обороты до 800 скрежет проходит! И при езде на высоких оборотах, например на пятой, рокот, тоже не очень громкий, идущий с правой стороны по ходу движения! Может ли себя таким образом проявлять накрывающийся фазик?
  8. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    По поводу гула на скорости у меня тоже такая же картина.Например,на 5 едешь,обороты около 3000-3500 ,если плавно добавляешь,то гула нет.А если давануть в полик,то авто скорость набирает,но появляется гул и небольшая вибрация,отдающая в педаль газа.Подозрения на сцепу и на фазик.Но скорее всего фазик,гул откуда-то справа вроде.Если бы сцепа,то пробуксовывала бы и гул был бы снизу.Фазик тож давал о себе знать пару раз перед заменой масла.Масло поменял,залил до верхнего уровня,сейчас вроде все нормально.Пробовал заезжать правой стороной на бугорок и оставлять на ночь,с утра грохота нет.Вобщем ХЗ,но похоже на фазик все же.
  9. Walkonin
    Walkonin Только зашел
    16 окт 2009
    :wacko: искал в инете специализированные неофициальные реновские (французские) СТО... Нашёл. "Французский альянс" на Инструментальной улице (напротив ЛЭТИ, рядом с телевышкой, Петербурх). Они мне провели типа диагностику, которая якобы им сообщила, что генератор некорректно забирает на себя больше мощности, чем требуется. И что они рекомендуют его заменить. :fool: Ещё им почему-то (не смогли объяснить) не понравился мой фазорегулятор. Его тоже написали рекомендацию заменить. И ремень ГРМ. Короче говоря, расстроили меня нах....
    Поехал во "Франсервис" на пр.Энергетиков, где я раньше ремонтился. Те провели свою диагностику и сказали, что никаких гадостей у меня не нашли. Но фазик, конечно, может созревать к неизбежному своему концу. Рекомендовали масло поменять раньше срока, объясняя тем, что старое могло слишком разжижится, и от этого с фазика оно стекает, а оно ему очень нужно, особенно старому-больному. Поменял масло. Почистили дроссельую заслонку. Машина поехала заметно резвее и тише, без какого-либо дребездежа. Стала стабильнее работать во всех режимах езды. Но... :search:
    Осталась вот эта не очень понятная вещь, которую замечаешь только на первой-второй передачах, потому что на третьей-пятой, её просто не просечь. Такое впечатление, что когда отпускаешь педаль газа, она "отпускается" с задержкой на 3-5 секунд, задерживаясь на 1200об. , а потом отпускается до нормального х.х. 750об.
    Этакое принудительное поддержание газа, что ли? Как будто (помню Жигули) подсосик включается на непрогретой машине.
    Ползая по форумам подобрал несколько возможных объяснений этого:
    1) датчик температуры ОЖ глючит. ему кажется, что двигатель не прогрет. - но тогда он должен глючить не постоянно, а урывками, потому что на х.х. машина ровно работает, не преегревается, и расход вроде не сверхбольшой. и вообще других симптомов не замечал.
    2) предпенсионного возраста фазорегулятор "запаздывает" --- может такое быть? или клапан чистить надо?
    3) думал на бензин. сжёг весь старый. заправил другой - нэстэ. работает всё также абсолютно.
    4) а может привод педали газа где-то "западать" на отпускании?
    5) ремень, шкив, подшипник на генераторе --- что-то нужно заменить (отрегулировать)
    6) датчик х.х.... --- может он в такой ситуации как-то влиять?
    7) некоторое время ездил с обломанным кронштейном, на котором выхлопная труба висит. На подвязке. Катализатор, возможно, смещался и излишне трёсся. Возможно путь для выхлопных газов забивался (затруднялся). Могло это повлиять? Сейчас позавчера поменял оба кронштейна, труба висит по идее теперь ровно, но (возможно на контрасте после разболтанного подвеса) стал слышаться более низкий шум при газовании на 1000-2000 оборотах. Я не могу назвать это "вибрацией", хотя по логике, это наверное и есть низкочастотная вибрация, передаваемая от трубы через новые, более жесткие неразшатанные кронштейны на корпус. Плюс, ещё наверняка, геометрия трубы уже неидеальная.
    Ко всему вышесказанному ещё хотел добавить такую деталь, возможно не имеющую отношение к данной проблемке,
    но всё таки: в мае менял сцепление с подшипником (накрылось всё) и комплект ГРМ (с роликами). С тех пор вроде ездил нормально. Но теперь мне стало казаться, что сцепление у меня имеет очень короткий рабочий интервал, когда нужно газу подпускать. Как-то вроде труднее стало его ловить, если особенно долго в пробках тыркаешься. Вот я на форде-фокусе1 паралельно поездил, так там этот отрезок гораздо шире чувствуется - отпускаешь сцепление и газу даёшь без особой подстройки ступней. А на Мегане как-то очень тонко всё получается. Впрочем, это нельзя назвать проблемой как таковой. Тут, наверное, всё-таки дело привычки. Да и по правде сказать, наверное глупо ждать, что машина будет всегда работать так, как тогда, когда её только купил (2009). Всё равно, постепенно придётся мирится с какими-то мелкими жучками по всем системам, ну или тратить несоразмерные деньги на капитальные замены и ремонты. Я не прав?
    Короче, буду наблюдать симптомы в разных ситуациях. По утрам и вечерам.
    Кстати, сейчас по холодку с утра на совсем непрогретой машине тоже полной отдачи не чувствую, хотя и без криминала. Я обычно всегда прогреваю, особенно в холодный сезон.
  10. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    М-дя. Всегда считал что масло в двигателе густеет, а не разжижается.....
  12. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    WALKONIN! Вам абсолютно верно диагностировали неисправность генератора. В блок так называемой "таблетки" - выпрямителя, встроен чип, определяющий нагрузку генератора и при выходе из строя он (этот чип) не позволяет компьютеру сразу уменьшать обороты. Результат - газ сброшен, а двигатель продолжает работать на повышенных оборотах до тех пор пока сравнив отзывы от других датчиков, комп не примет верное решение.
    P.S. Из личного опыта.
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если после чистки заслонки не делали ее калибровку клипом, то это нормальное явление, через какое-то время должно нормализоваться.
    По идее, также на месте должно это проявляться, когда газанешь.
  14. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Мой новый фазик затрещал через десять тысяч км и это стало периодически проявляться ,но я долил масло в двигатель и немного перелил и уже два месяца я не слышал треска ,попробуйте может поможет ! :) Совсем каплю !
  15. Walkonin
    16 окт 2009
    ДиМитрич
    " Вам абсолютно верно диагностировали неисправность генератора. В блок так называемой "таблетки" - выпрямителя, встроен чип, определяющий нагрузку генератора и при выходе из строя он (этот чип) не позволяет компьютеру сразу уменьшать обороты. Результат - газ сброшен, а двигатель продолжает работать на повышенных оборотах до тех пор пока сравнив отзывы от других датчиков, комп не примет верное решение.
    " (с)
    Хорошо, хоть у кого-то была точно такой симптом!:bye:
    И как Вы вышли из этой ситуации? Этот самый чип заменяется?
    И кстати, почему же мне на втором сервисе, куда я поехал тоже диагностироваться генератор никаких симптомов не показал, хотя я и просил на него внимание обратить. Сказали, что всё чётко работает, как надо.
    Ahsas
    "Если после чистки заслонки не делали ее калибровку клипом, то это нормальное явление, через какое-то время должно нормализоваться.
    По идее, также на месте должно это проявляться, когда газанешь. "(с)
    Вообще, они сказали и написали в наряде, что делали "обучение" заслонки. Может, хреново сделали? И вот ещё - такая вещь: такое проявлялось, хоть и менее активно, и до чистки заслонки.
    Добавлено через 43 секунды
    вот и мне посоветовали масло залить новое. вроде стало тихо.
  16. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    У меня с этим генератором был целый триллер продолжительностью в месяц, причем обращался в официальный сервис. Сначала заставили поменять дроссельную заслонку, а когда не помогло тупо меняли детали в системе зажигания, до тех пор, пока не догадались обратится к французам, а уже те помогли с решением проблемы. Благо за замененные детали денег не взяли. Хотя за работу все же заплатить пришлось.
    Новый генератор дилер предлагал за бешеные деньги. Купил БУ и езжу с ним вот уже лет шесть.
    Попробуйте отключить датчик генератора (фишка на корпусе) и посмотрите как будет вести себя двигатель, если проблема уйдет, то это точно описанная мной неисправность.
  17. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Эта часть называется "защелка" . Похоже этот дефект французы заложили специально. Втулка должна входить в седло миллиметра на 3, а заходит всего на 1.25. Поэтому происходит циклический срыв, (пока в полость фазорегулятора не накачалось достаточного количества масла для снятия защелки) последствия которого (стук ротора о стенки статора) мы и слышим. Перед установкой нового фазорегулятора его обязательно необходимо доработать. Иначе опять будет треск.
  18. Walkonin
    16 окт 2009
    Спасибо, попробую так сделать! Менять сходу генератор на новый как-то не хочется тоже. Тем более, что точного ответа о причине неисправности нет.
  19. Ahsas
    4 мар 2008
    Тогда моя версия отпадает.
  20. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Нет слов новый фазик проехал около 12 тыс. и опять появился знакомый треск по утрам, не каждое утро конечно, но несколько раз за месяц было уже, опускаются руки... масло Эльф 5-в40 меняю через 8 тыс., что ему собаке ещё нужно? Новый точно уже покупать не буду, может масла немного выше нормы подлить в движок, оттянет очередную кончину?
