Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    у кого я могу найти харту для этого Carminata?
  2. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    А где его посмотреть?
    Добавлено через 7 минут
  3. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    mp3
    Я тоже YATOUR поставил! Девайс разместил на 2-х стороннем скотче в бардачке. Провод пробросил в существующие отверстия, нигде ничего сверлить/пилить не пришлось. В ящик под магнитолой ставить не стал, т.к. туда очки перестали бы влезать(
    P.S. Долго пытался включить режим Random, в итоге допетрил! чтобы он заработал на нашей штатной магнитоле нужно цифиру «6» зажать на несколько секунд)
  4. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    Вот нашел на магнитоле такую наклейку, а на мониторе ничего нет
    [​IMG][​IMG]
    Добавлено через 8 минут
    Подскажите кто нибудь что мне надо нажать на моей магнитоле чтоб заработал AUX [​IMG]
  5. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Pavel15 в твоем случае только дизелисты универсалы, должны знать)
  6. AUTOMAN
    AUTOMAN Только зашел
    20 июл 2011
    Таганрог
    вытащи флеш . подключай aux и будет тебе счастье.
  7. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    Имеешь ввиду поставить YATOUR?
  8. synectics
    synectics Только зашел
    15 июл 2013
    Уфа
    Руслан
    Приветствую уважаемые. Сегодня приобрел YATOUR установил, запустился сразу флешку видит отлично никаких глюков по началу не было, но как только запустил двигатель появился легкий треск в колонках, глушишь все нормально работает, что это может быть, нужен стабилизатор напряжения что ли, но он вроде установлен на проводе, как то неприятно ездить с таким треском. Помогите решить проблемку.
  9. ileh
    31 май 2010
    Я бы поменял...
  10. synectics
    15 июл 2013
    Уфа
    Руслан
    Подключил фильтр питания, треск пропал
  11. perevozchik777
    perevozchik777 Только зашел
    11 авг 2013
    пермь
    Здравствуйте.
    У меня рено мастер 2007год.Магнитола CARMINAT штатная с навигацией.
    Фото не моё,но магнитола-копия моя.Скажите Yatour подойдёт к моей магнитоле?
  12. elZeon
    elZeon Только зашел
    6 авг 2012
    Могу подсказать только по аналогии со стандартной магнитолой (без навигации которая ) Сначала необходимо было попасть в экспертное меню - кнопка с ноткой зажималась на 5 сек (в твоей системе наверное это по другому как-то - надо гуглить). Далее добавлялась AUX опция в список и все.
  13. bogart
    bogart Новичок
    7 апр 2013
    гатчина
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ YATOUR-M06 ДЛЯ ТЕХ У КОГО МАГНИТОЛА Garminat c навигацией. Подключаете сзади в гнездо(у меня синее) на флэш накопителе папки называете CD01---CD06 магнитола видит только 6 папок. В папке не более 99песен. Переключение между радио и CD кнопка SRC или сверху на джойстике. папки переключаються кнопкой1-6 или нижней на джойстике. ну а треки колёсиком. УМЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ ИМЕННО ТАК!
  14. Vladimir Ushatskiy
    Vladimir Ushatskiy Только зашел
    15 сен 2013
    Vladimir
    Прошу совета - перестал работать левый динамик в водительской двери (слева). Динамики меняли местами, проверял разъемы на магнитоле - нет результатов. Возможно, обрыв провода где-то в горфе между дверью и салоном...никто не знает, как вскрыть гофру?
  15. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    А с темой это как связано ?
  16. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Имею меган 2 фаза 1. И вот такое устройство:
    Купил переходник миниИСО 5 дин. Фото ниже:
    Так вот. Как используя это подключить AUX с выходом Миниджек 3.5 Мм для подключения телефонов, МП3 плееров.
    И еще, могу ли к данной магнитоле подключить yatotoor или xcarlink чтобы просто флешку подключать?
  17. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Понял что у моей магнитолы нет АУКС ((( Хочу подключить Автомобильный MP3 проигрыватель
    Вот не знаю какой выбрать. Как то не хочется быть ограниченным в количестве папок на носителей и файлов
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Поставил Yatour, вывел в нишу под магнитолой. Вот только приклеил на двухсторонний скотч и что то не держится. Посоветуйте, как его к верху приделать?
  19. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Выведи лучше под карман где обычно пепельница стоит, да и где прикуриватель. Между рычагом КПП и торпедо.
    На двухсторонний скотч приклей к Яторгу ленту репей (липучка, на одежде и обуви такая), только ее колючую часть и она спокойно зацепиться за ковер в нише.
    Не знаю как ты планируешь, я вставил СД-карту один раз и забыл про нее (а, нет вру, вытаскивал как-то по лету когда яторг завис, от жары наверное. Вытащил карту выключив магнитолу, включил магнитолу без карты, выключил, вставил обратно включил и все заработало)
  20. ileh
    31 май 2010
    Не реклама, купи скотч 3М :)
