Заглох двигатель во время движения.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Roman2355, 5 фев 2011.
  1. no_name
    тогда значит насос,
    то что система хватанула воздуха - практически нет сомнения.
    раз сетка отпадает, то значит что-то в самом насосе.
    он громко работает?
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Да нет,работал он нормально,ну в смысле обычно,его и не слышно вообще.Все равно сегодня поехал разобрал бензонасос,снял бошевский десятошный с кодом 0580453453 и поставил тоже бошевский вот такой 0580454001,естественно не покупал,в гараже у тестя лежал.Все работает как и было,провалов нет.Вобщем ХЗ в чем причина была.Датчик кажет верно,когда насос вытащил из бака по ощущениям литров 15 не более,ну так и датчик показал 1/4 бака,чуть поменьше.Ладно,время покажет.На всякий случай полтораху с бензином в багажник кинул,малоли-что.
  3. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Заглохла во время движения!!!!Помогите....
    Всем здравствуйте! Сегодня ехал и машина заглохла намертво. Стоит кнопка пуска. Нажимаю машина не реагирует. Даже не знаю на что грешить т.к все исправно. Стартер не крутит, бензонасос не работает!!Панель работает , фары горят!!:shok::shok::shok::shok:
  4. no_name
    клеммы на АКБ проверить, и состояние АКБ - она должен быть100% рабочей
  5. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    но она же завелась.... до этого отлично...клемы проверял вроде все ок!
  6. МАСЯНЯ
    сам насос работает?питание приходит. там клеммы у вас подгорают.
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Клеммы,соединения на стартере бывают летят на раз-два..
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Начнем от простого. Не нажимая на педали вставляем карту и жмем на кнопку. Если зажигание включилось , а стартер не закрутил , то ищем в цепи стартера. Если не разблокировался руль , если не включилось зажигание , ищем по цепям предохранителей перво-наперво . А дальше глубже или специалистам...
    Если пропало сразу и много , то явно где-то по питанию.
    Батарейка из чип карты не выпала, взять другой ключ. Хотя из за этого заглохнуть не должна... На аккумуляторных клеммах все провода затянуты? Провода , которые размножаются на этих клеммах , а не к самим клеммам.
    На плюсовой клемме есть прямо на ней вмонтированный предохранитель , скорее всего от общего замыкания , чтобы провода не сгорели и машина не загорелась , не сломан????
  9. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Огромное спасибо!
    Спасибо!
    Пошел проверять!Отпишусь как проверю!!!!
    Добавлено через 14 минут
    Проверил. Клемы в норме предохранители тоже вроде хорошо. Странно то что перед тем как пригнал машину фары выключил. Сейчас выхожу фары горят:shok::shok::shok:Машина своей жизнью зажила. Все так же не заводится. Бензонасос не работает!
    Может ли быть дело в бензонасосе????
    Добавлено через 3 минуты
    Возможен ли такой вариант? Бензонасос отказал..из - за этого машина заглохла при этом стартер не крутит??
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если фары загорелись сами, проверте предохранитель на плюсовой клемме. Маленький красный предохранитель, правый если смотреть на клемму.
    Сначала тестером на замыкание потом нажать пальцем на разъём предохранителя и смотреть реакцию машины. если фары снова загорятся, то его под замену. У меня так было.
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А зажигание включается при нажатии на кнопку без нажатия педалей ???? Лампочки на спидометре и тахометре загораются , руль разблокируется.
    Что значит фары загорелись , подрулевой переключатель сам повернулся . Или просто загорелись без включения?
    Фары могут загореться в момент включения зажигания , если это происхлодит...
  12. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Фары сами загорелись. Тумблер на нулевом положении........
    Добавлено через 9 минут
    А то что бензонасос отказал не вариант???
  13. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    сам то понял что сказал:wacko2:
  14. Bes44
    Bes44 Новичок
    27 окт 2013
    кострома
    митрич
    датчик света же.не?
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложно для восприятия? Я лично все понимаю и представляю....
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Стесняюсь спросить.... А машина-то какая?
    Не нажимая педалей, после нажатия кнопки "Power" - стартер крутить и не должен.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложно сказать как в мозгах это заложено. Просто попробовать надо скинуть разъем с насоса и нажать на старт. Но в любом случае , при закрытии дверей и нажатии на кнопку блокировки и закрытия автомобиля , все потребители обестачиваются и фары уж не должны сами загореться. Какие-то сопли начали вылазить.....
  18. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Тоже уже начал думать что что то с мозгами.А можно это как то самому проверить??или скинуть ошибку??
    Добавлено через 31 секунду
    Машина Рено Меган 2 1,6 16
  19. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Меган странная машина ,*SORRY*как копьютер бывает пока ему резет не устроиш будет мозги ляля у мну не стого не с сего блю туз в машин стал глючить:negative:
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Естественно. Ежу понятно. Вопрос мой был чисто по иммобилайзеру и считыванию ключа , соответственно работоспособности мозгов контроллера , не более того. Если зажигание включится , то уже хорошо. Если при нажатии на педаль и кнопки старт не крутится стартер , то поиск можно сузить до цепи стартера. Во время включения зажигания без кнопки , вроде бы и бензонасос должен работать.
    Если все системы работают , то много проще упереться в цепь стартера.....
    Можно конечно предположить , что при чистом коротыше на насосе , сигнал с контроллера блокирует работу других систем , как и запуска , но это уже методом прозвонки....
