И снова дворники
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dima.sugrob, 16 ноя 2013.
  1. dima.sugrob
    dima.sugrob Только зашел
    16 ноя 2013
    Великие Луки
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Облазил весь форум, но подходящего ничего не нашел, поэтому пишу.
    Суть проблемы: отказала максимальная скорость дворников. На прерывистом и 2-м положении все работает прекрасно, заеданий нет никаких, а вот при включении самого быстрого режима, дворники продвигаются до середины стекла и останавливаются. При этом если сразу переместить переключатель в другое положение, то они нормально срабатывают, а если подержать в 3-м положении секунд 5 и более, то перемещение переключателя результатов не дает. Правда такой симптом сам проходит примерно через минуту, если дворники выключить, а потом включить. Если кто сталкивался с такой бедой, отпишитесь. Заранее спасибо.
    Кстати, снимал крышку моторчика, там вроде все в порядке (небольшой опыт имеется) хотя не факт.:dash1:
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    ищи тему про дворники. Там все есть. Закисает ось во втулке, разбери и смажь. Все будет отлично!
  4. dima.sugrob
    16 ноя 2013
    Великие Луки
    Так первая и вторая скорости работают без проблем, заеданий нет никаких
  5. Papa.karlo
