Звук при работе АКПП на R и D
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Ahsas, Apr 8, 2008.
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Такой вопрос, ребята... При переводе селектора на АКПП в положения R или D и оставляешь в этих режимах - наблюдается звук как от работы какой-то электрической машинки под капотом в районе акпп, наподобие приглушенного звука фрезы,
    когда переводишь в N или в P - звук пропадает.
    Нормально ли это или нет?
    Сама коробка работает нормально, только этот звук смущает.
  3. kovarny
    kovarny Новичок
    Бомж и нии....
    Масло в норме?
  4. Ahsas
    Авто новое около 1500 км, масло должно быть в норме. В любом случае в конце апреля поеду к официалам на осмотр,
    хотелось бы услышать как у вас?
  5. mor1980
    mor1980 Новичок
    у меня также жжужит R и D пробег 43000тыс.и еще бывает когда коробка прогретая переключение передачи со второй на третью происходит какой-то гул.аА так принцыпи все нормально тьфу (три раза).кстати я где-то на форуме читал что так и должно.
  6. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    Samara
    Если этот звук не перекрывает шум работы двигателя - то норма, не переживай. Практически все АКПП жужжат
  7. Ahsas
    Спасибо всем за отклики - успокоился немного, как съезжу к официалам отпишусь, чего там за механизьм такой жужжит :p
  8. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    А что за осмотр?? Тачила новая же??
  9. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Если хочешь ехать только ради этого, то не трать время. Это нормальный звук работы гидравлических клапанов в коробке.:cool:
  10. lehis
    lehis Байкер
    Oleg, спасибо что прояснил ситуацию, а то я тоже напрягаюсь последнее время по этому поводу.
  11. Ahsas
    Да позвонил к ним - сказал типа жужжит что-то, объяснил как надо, сказали, что можете подъехать с 9-18 в раб. день, к вам выйдет на улицу инженер по гарантии послушает, если чего подозрительное, то загонят на диагностику...
    В конце апреля отпуск, съезжу к ним, благо 10 мин. до них на машине..., так что особо времени не потеряю...
  12. Ahsas
    Да чето вчера у подъезда друга на тойоте автомате встретил, спрашиваю- у тебя жужжит, он - нет, послушали, действ. нет разницы у него N или R,D, вот и засомневался...
    Ну раз у всех жужжит :p , то тогда все ок :cool:
  13. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    это нормально, я когда забирал из автосалона, сразу спросил... сказали, что так и должно быть
  14. Ahsas
    Съездил вчера к официалам (на всяк. случай), "инженер по гарантии" послушал и сказал, что нормально, это клапана так работают, Oleg - прав!
  15. mor1980
    mor1980 Новичок
    у меня тоже жжужит.
  16. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    Причем тональности разные, на задней, на первой. Жужжит по разному ;)
  17. жука
    жука Меганавт
    ...там,вдали,за рекой...
    Кстати о звуках.Если машина стоит мордой в подьём,заглушеная и селектор передач стоит на Р,то после заводки и при включении задней скорости раздаётся удар в коробке.Мозгом понимаю что это не правильно,не пойму насколько и как бороться...
  18. Ahsas
    Попробуй в след. раз так:
    1. Держишь тормоз
    2. Снимаешь с ручника
    3. Переводишь с Р на R или далее.
    4. Отпускашь тормоз и на газ.
    В п. 3 будет при этом удар?
  19. жука
    жука Меганавт
    Какой нафиг ручник!? Селектор в положении Р и фсё! Думается,надо сначала попробовать вперёд...а потом уже назад.Попробую вечером...
  20. Ahsas
    =-O Мда..., зря вы так батенька, коробку вам не жалко...,
    я спрашивал у сервисмена, нужно ли на горке ставить на ручник или достаточно на Р оставлять, сказали, что нужно, так как Р блокирует трансмиссию, а на горке трансмиссия давит на блокиратор и когда переводишь в R слышется этот звук - это трансмиссия снимается с блокировки с "напрягом", если использовать ручник, то она снимается легко и без звуков.
  21. Ahsas
    Не правильно оставлять на горке без ручника!
