Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. dimangod
    dimangod Только зашел
    Беларусь
    Заводишь машину,перегорает предохранитель 25 А,который на схеме обозначен start/stop
    Добрый день!У меня Меган 2 хетчбек,2004 г 1,6 16 V,Столкнулся с такой проблемой,что машина перестала с кнопки заводится,а с толкача легко даже заводится,прочитал на форуме,что перегорел предохранитель 25 А,заменил его,машина завелось,но при повторной заводке,ноль эмоций,оказалось,что этот предохранитель перегорел опять..в чём проблема,где коротит???Заранее спасибо
  2. bva231
    bva231 Наш человек
    Киев
    учитывая что у руля бывший уголовник - то скорее всего второй вариант ... хотя у вас тот же бандит только профиль немного другой *PARDON*
    спасибо, все города по своему хорошие, и киев, и кострома и даже магадан...самое главное с кем ты там общаешься ... а то говнолюди и в париже есть наверное :-D
  3. Барагоз
    Друзья, подскажите симптомы изношенности подушки около коробки передач (которая под аккумулятором, не реактивная).
  4. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Не видел на форуме такой инфо.
    Спрашивал позавчера у официалов, сказали, что редко меняют.
    Спрашивал по-причине появления плавающей вибрации в режиме драйв при нажатой педали тромоза на светофоре или в пробке. В нейтрали и паркинге - тишина.
    Верхнюю правую с микролифтом и косточку менял месяц назад.
    Позавчера меняли клапана в АКПП и смотрели нижнюю опору - требует замены, если вибрация не уйдёт, то тогда только под аккумулятором подушку смотреть.
  5. Барагоз
    Понял Вас. Я тоже все заменил кроме той что под аккумом. Но вибрация небольшая есть.
  6. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Была вибрация, гул, рывки при трогании, торможении двигателем и переключении передач, клевки на 1-й передаче, мотор болтался, рычаг коробки все эти проявления передавал на руку.
    Прочитал всю эту тему. Сделал по-своему, то есть не менял заводскую конструкцию. Поменял себе подушку двигателя, коробки и реактивную тягу, заменил масло в коробке, уже чёрное было. Теперь стакан с водой можно ставить на мотор. Рывков, клевков нет, не дёргается, тихо набирает обороты, вибрация и гул исчезли, рычаг коробки ничего не передаёт на руку. Всё идеально, как новый. Меня всё устроило так, что забиваю на косточку с заменой передней крышки двигателя-опоры для подушки.
  7. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Если не секрет, напишите коды подушек.
  8. Alessandro
    Россия, Кубань
    Реактивная тяга Sasic 4001814
    Подушка двигателя Sasic 4001834
    Подушка коробки Sasic 2704003
    Подбирал для K4M812, 2006 год, МКПП.
    У меня от предыдущих подушек вообще ничего не осталось. Особенно реактивная тяга, подушка двигателя на последнем издыхании была, стучала на хх, подушка коробки была цела, но всё равно её поменял на всякий случай.
    Менял я сам. То есть, на СТО не обращался.
    На продольные покачивания двигателя (то есть от лобового стекла к радиатору) существенно влияет реактивная тяга, чуть что не так с ней, вибрация на хх гарантирована.
  9. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Спасибо, возьму на заметку.
  10. Alessandro
    Россия, Кубань
    В книге написано, что болты реактивной тяги затягиваются на 180 нм, но я обосрался срывать резьбу уже на 130 нм, так и оставил. В книге опечатка может быть ?
  11. Vladimir053
    Vladimir053 Только зашел
    Сосновый бор
    Vladimir053
    Здравствуйте. Всё читать - ниасилить.У меня частая проблема - рвёт болт на верхней подушке(Рено Меган-2 2008г.в.). Почитал,многие говорят про "косточку",посмотрел на фото,понял кАк. Теперь вопрос- что мне сказать продавцу в магазине,дайте "косточку"??? Как она называется более официально? Заранее спасибо.
  12. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Верхняя опора двигателя или кронштейн, подвеска двигателя для 2-ух литрового Мегана.Каждый производитель называет ее по разному.Продавцы думаю в курсе.Вот ее артикул 8200 272 424
    Ну как выглядит я думаю ты понял.
  13. Alessandro
    Россия, Кубань
    Реактивную тягу проверяли? (под двигателем, крепит силовой агрегат к подрамнику).
  14. Vladimir053
    Сосновый бор
    Vladimir053
    Да,всё в норме.
    Спасибо
  15. Alessandro
    Россия, Кубань
    1) Подушка коробки в норме ?
    2) Какого производителя ставите подушку двигателя и кто ставил её на авто ?
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Нижняя опора 2 литра?
    Нужен совет:
    Вот приобрёл опору нижнюю, не оригинальную - Hutchinson 532В15.
    Так она отличается от оригинальной.
    Оригинальная полностью железная или силуминвая, и больший резиновый сайлент находится в пазах обжатых загнутыми краями металлического обрамления окружности - аналогично доп. опоре (косточке) на фото поста чуть выше.
    Этот же соединяется с окружностью резиновыми отводами отбоковых сторон треугольника, от основания треугольника соединения с окружностью нет.
    На сколько надёжна такая опора?
    У кого есть опыт эксплуатация подобного творения?
  17. Барагоз
    Взял себе на механику 2.0 оригинал за 2700... Оказалось, старая ещё нормальная. Про эту что на фото ничего не могу сказать.
  18. Alessandro
    Россия, Кубань
    Не рекомендую Sasic, слабоваты для Меганов, они ещё для Логанов рекомендуются. Логаны легче и слабей Меганов, эти подушки в самый раз то для лёгких Логанов.
    Мне Sasic не понравился тем, что очень мягкая резина в них, скорей всего ресурс будет низким. Сравните по фото с SWAG 60 93 4133, у него в сайлентблоке почти нет прорезей в отличие от Sasic. SWAG не брал, не могу сравнить, но по ощущениям мне кажется, что Sasic слаб для Меганов.
  19. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Здравствуйте, задолбался уже искать описание как сделать дополнительную косточку на верх движка, где чертеж с болтами какие нужны и какой код у дополнительно го крепления от двухлитрового?*SORRY* Помогите, дайте ссылку..
  20. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Код крышки от 2.0л двигателя 8200044920 . Сама косточка стоит копейки в сравнении с крышкой . Болтов валом на строительном рынке . Диаметр и шаг стандартные , из автомагазинов не подойдут , у автовых болтов шаг меньше.
