Беда с 6-ти ступенчатой МКПП
Discussion in 'Курилка' started by Dmitrij44, Nov 28, 2013.
  1. Dmitrij44
    Dmitrij44 Только зашел
    DChebyshev
    По поиску не нашел ничего....
    Сегодня ни с того, ни с сего случилась беда - на коробке втыкаются только 5-я и 6-я передачи (покрутив так-сяк рычаг можно теоритически поймать 4-ую), 1-2-3-задняя как в стену рычаг упирается в положение 1-2 (влево) даже не двигается. На веревке дотащили до дома - мастера в сервисе только в выходные свободны. Что это может быть и во-сколько мне это может влететь...
    P.S.: пол-дня ездил нормально, проблема проявилась на ходу - еле с перекрестка уполз на 5-ой. С утра менял масло и фильтр у мастаков местных - вродь не должны были ни чего напортачить. Авто - 2007 г.в. Универсал. Дизель 1,5 л. МКПП-6
    За ранее благодарен!!!!
  3. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня была такая фигня раза три. Ремонт занимал полторы минуты. Если открыть капот, то справа снизу видно два тросика, которые идут к коробке. Когда на улице погода менялась с плюса на минус, там видимо подмерзала вода и они не двигались. Их нужно подергать и все заработает. Если конечно у Вас тоже самое.
    Но по описанию проблемы один в один как было у меня.
  5. Dmitrij44
    DChebyshev
    сейчас пойду попробую - надеюсь поможет, но вряд ли - пол-дня проездил все ок было, внезапно началось когда на перекрестке стоял - подмерзуть просто не могло. По возвращении - отчитаюсь.
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Ну вдруг...
    Если не поможет, все же на сервисе обрати внимание мастеров на эти тросик , помимо того что примерзли, они могут слететь, в одном случае из трех у меня так и было, на сервисе их поправили и все нормально стало.
  7. Dmitrij44
    DChebyshev
    фигушки ((( народ подсказал, что может кулисса слетела... завтра потащят на подъемник - будем посмотреть. Спасибо за совет!
  8. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    если бы что-то слетело. то рычаг наоборот болтался бы а не упирался
  9. Dmitrij44
    DChebyshev
    Огромное спасибо всем не равнодушным! Как оказалось виновата моя собственная не внимательность и некая криворукость мастеров менявших масло и фильтр - при снятии панели закрывающей мотор они умудрились оторвать одно из посадочных креплений на этой панели - резинка и кусок окружающей ее пластмассы, а я этого не заметил. Данная фигулинка попрыгав по моторному отсеку уютно устроилась между тягами крепления тросиков от коробки почти намертво заклинив их. По светлому времени и холодному мотору все исправилось за 30 сек. Еще раз спасибо всем отписавшимся. Тему можно удалять...*OK*
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Поздравляю с удачным решением проблемы :)
    Я ж говорила фигня окажется))
