Тюнинг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 3 июл 2007.
  1. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    могу дать координаты тех. директора Монро Россия.
    Брал у него, он в помощи приобретения и установки не отказывает.
    Но я менял т.к. задние были пустые, передние почти пустые, а у левой передней стойки шток болтался :(.
    Оригинал ставить не захотел
  2. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    такое ощущение что жёппа не опустилась савсем...*PARDON*
  4. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Опустилась практически до асфальта, а хвост так ваапче по полу ... :-D
  5. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    так для этого нужно пружины поменять, я их не менял.
  6. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Саш ну а мордень то опустилась, на морде пружины менял?
  7. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Привет!
    На передних стойках опорная чашка пружины смещена вниз на 2 см относительно чашки штатной стойки. Проушины крепления стойки стабилизатора на одном уровне.
  8. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    угу....теперь понял.....все таки слишком заметны эти 2см....
    а сколько см. теперь под защитой?
  9. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    на 2-2.5 см больше чем у Севера :)
    Дело в том, что либо брать оригинальные стойки (с задранной чашкой) масло не лучшего качества в них и дорого, любо альтернативу от монро, кони, билинштайн по адекватной цене и с нормально расположенной на стойке чашкой. (других они не выпускают).
    Выбрал второй вариант и только выиграл! Какой чудак догадался тупо задрать кузов и при этом не усилить подвеску, я не знаю.
    Осталось задние пружины заменить :) Узнать бы номерок европейских :)
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    скока вешать в граммах? :-D
    а в Диалоджике нету?=-O
  11. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    точно не могу сказать какой сейчас клиренс, но скажу точно, что заменив стойки в декабре, я не испытал неудобств, связанных с эксплуатацией авто по зимним дорогам (и в т.ч. по проселку в деревне)
    Диалоджик у меня сбойнул, номера не показывает
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а пес на фотке твой? ;) кросавчег! :cool:
  13. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Старенькая она у меня :)
  14. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Померил!
    В переди 12см с зади 17 см под защитой мерить не стал не залез-бы:-[ Думаю примерно 8-10 см.
  15. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Блин! Низковато! :(
    Правда выглядит как евпропейская версия :) в смысле низкая ;)
  16. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Европейская версия выглядит почти как наша :)
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    она на 3-4см ниже вроде...
  18. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    А какой клиренс у обычнных меганов?
  19. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    на два :)
  20. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Он указан в мануале :) ! Да, там указан клиренс авто со стандартной подвеской!!! Где указан клиренс авто с повышенным положением кузова я не знаю.
