Промывка инжектора - каким способом?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 13, 2007.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Прокладки под крышкой нет,а ставится она,если не ошибаюсь на анаэробный герметик.
  2. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Слушай дружище "RomeoBGR" большое тебе спасибо, столько нужного и интересного в твоих статьях узнал,прочитал. Респект!
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Типа ЛОКТАЙТ 574 или ПЕРМАТЕКС 51531 ( он дешевле)
    Flopik, если уж снята крышка распредвалов, можете сделать фото гидрокомпенсаторов? ( под кулачками распредвалов)
  4. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Без проблем сделаю. Вам что именно надо увидеть, форму, расположение или там номервидно?
  5. Олег.
    Нефтекамск
    Как-то нехорошо постукивают гидрики, просятся на промывку. ( был грешок - как-то проездил лишнего, без замены масла). Масло родное - ЭЛЬФ 5W40. У знакомого, двигатель работает гораздо тише.
    Хотя -бы иметь представление, как выглядят и как установлены. ВАЗовские, хундаевские ( они одинаковые) промывал со снятием, стуки полностью ушли, возможно придется промывать и на мегане. Всякие стоп-шум, заливать в масло не хочу , видел сколько загрязнений скапливается в плунжере гидрика, их только удалять с разборкой. Пробег всего 55тыс.
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    А сможете записать видео с "нехорошим" постукиванием гидриков у вас? Просто что бы знать, как именно они стучат, если вы уверены что это они.
    Просто ради сравнения, а то тоже имеется пока что не опознанный стучек в движке.
  7. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    А как их промывать, сливать масло нужно.....процедура какая, пока у меня все разобрано (сообщение 159 там фото), как это сделать?
  8. Олег.
    Нефтекамск
    Попробую. Меган сейчас стоит на приколе, в гараже.
    Так я же написал, что сам бы хотел посмотреть, какого типа стоят гидрики на мегане.:) Если окажутся однотипны ВАЗ или хундай, то снимаются , разбираются, промываются без проблем. Масло , если свежее, то сливать не надо. Снимаются только распредвалы и потом из головки, вытягиваются гидрики. Поэтому и попросил сделать фото соединения, кулачок - гидрик.
  9. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    На масле еще 4500км ездить до след.замены (след. ТО). А что есть смысл в чистке гидриков?
  10. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    Пенза
    Гидрики на мегане не как у переднеприводного Ваза или хундая. Фотка из книги по ремонту мегана, издательство третий рим:
    Привод клапанов как на классических Вазах, через коромысла роликовые.
  11. Олег.
    Нефтекамск
    Смысл есть, если пробег большой и прослушиваются стуки. Многое зависит от сроков и качества заливаемого масла. На пробеге в 120тыс, «дизелила» элантра, на холодную постоянно прослушивались стуки. После промывки гидриков, стуков не стало. Таких загрязнений от старого масла конечно не было,
    но масло в плунжерах, было очень грязным, типа жидкого мазута. Гидрики устроены таким образом, что масло в них, обновляется очень плохо, поэтому в них и скапливаются отложения, мешающие нормальной работе шарикового клапана.
    http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm
    Теперь понятно. Спасибо.
  12. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Я если честно так долеко не забирался, что на ВАЗ что на Renauit, так что мне посоветуете? Машинапрошла 170000км,масло менялось во время, всегда ELF. Сейчас крышка клапанов снята, если я все там разберу как написано выше, при установке на место надо что то будет потом настраивать или просто собрать все на место???
  13. Олег.
    Нефтекамск
    Создайте отдельную тему по промывке гидрокомпенсаторов. Там и обсудим. Здесь засоряем тему по промывке форсунок.:)
  14. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    Санкт Петербург
    Виталий
    При работающем кондее (климат) на холостом ходу, стали подниматься обороты двигателя, в следствии чего повышенное тарахтение и дерганье двигателя. Машина Меган II, 2литра, 2005 год, пробег 130000 км. На свой страх и риск залил промывку инжектора "Liqui Moly 7555 Injection Reiniger Effectiv", как и положено скатал целый бак бензина. Эта штука помогла! Обороты выравнялись, двигатель работает ровно!
  15. Костепундер53
    нада будет в ладу залить жижу таку:)
  16. magelan
    magelan Новичок
    Орел
    Всегда заливаю в новокупленные авто сначала 3 бака, лёгкую промывку инжектора, потом 1 бак очиститель клапанов. Потом даю прокатиться старым хозяевам. ВСЕ замечают разницу.
    Этот раз не стал исключением.
    [​IMG] [​IMG]
  17. Костепундер53
    всю жисть подозрительно относилься в подобным промывкам
    *PARDON*
    кекешки допустим отмылись
    сфорсунков
    а куда эти сталоктиты полетать?
    magelan likes this.
  18. magelan
    magelan Новичок
    Орел
    В камеру сгорания и потом в масло. Срок замены сократить.
  19. dimboo
    А до скольки обороты поднимались? У меня при кондее сначала 1000 встает секунд на 5, потом на 850-900 падают.
  20. lnv
    По фотоотчету. Ненадо городить эту хелду со шприцом. Просто снимаем с балончика распылитель, насаживаем форсунку на шток балончика и подаем напряжение на форсунку. Сначала делал как на фото, потом оказалось можно проще сделать. :-D
    Alessandro likes this.
