  1. no_name
    хреновое масло,
    перегрев,
    ударные нагрузки на шестерни:
    - неполное включение/выключение сцепления при переключении передач
    - хренова работа синхронизаторов ( например из-за неправильного масла или его замерзания ), а у вас еще и реально низкие температуры добавить могли ( масло в КПП не прогревалось нормально перед движением)
  2. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Дырка появилась на МКПП. Писал уже об этом и фото выложил в 235 сообщении.
  3. no_name
    я боюсь, что дешевле заказать БУ коробку с доставкой,
    чем все шестерни, да еще заваривать картер коробки и все это еще правильно собрать
  4. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Выше писал. Летом только поменял сцепление. Масло ELF родное. А температуры еще не было такой уж минусовой.
    Добавлено через 2 минуты
    Я тож так думаю. Кто подскажет хороший разбор, магазин,сайт желательно провереный и дают гарантии на БУ МКПП?
  5. no_name
    ну так, а до замены, ведь машина ездила же,а не стояло
    такое накапливается, металл и не выдержал в конце-концов
  6. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Может то подскажет номера данной шестерни или может узла в сборе и номер крышки МКПП. Хочу пощитать есть смысл все это дело покупать, собирать коробку, затраты на промывку или купить уже контрактную коробку.
  7. Барагоз
    Пробить правильные номера - думаю самая большая проблема...
  8. no_name
    а вторая большая проблема - найти детали
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Я не специалист, но если про эту шестерню:
    то вроде 8200 145 518
  10. Барагоз
    А вы уверены чтокод коробки представленной Вами и код коробки товарища совпадают?
  11. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Нет, не уверен. Тип коробки передач JH3.
  12. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Коробка Да: JH3 именно так на ней и написано. И шестерни те самые. А может полностью узел взять?
    Добавлено через 3 минуты
    Слушайте если я правильно смотрю ценник то наверное дешевле контрактную коробку взять, еще надо же аргонам коробку заварить,это тоже не мало денег стоит. Да и стружка не известно куда попала! ? Как быть?
  13. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Дифференциал (7701716641) на autodoc.ru стоит 18 т. руб.
    Думаю б/у КПП будет выгодней.
  14. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Если кто знает в Омске подскажите хорошийразбор. У меня там родители живут, могут там прикупить.
  15. Барагоз
    Где вы на коробке нашли номер коробки передач? На своей не могу найти.
  16. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Сейчас не помню, потом посмотрю и точно скажу где (фото сделаю), а сейчас что есть.
  17. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Вчера во время движения заметил что третья не захотела включаться. Как буд-то во что-то упирается, потом отпустило, но появилось сие проявление и на других передачах. То включается то клинит. Когда стою и прогоняю все передачи с выжатым сцеплением всё вроде нормально включается. Никакого шелеста и прочих звуков не наблюдаю, разве только выжымной иногда посвистывает. Меган 2 ,1.6, МКПП, 2006-го года , 145000 пробега. На новый год ехать в Питер, стоит ли волноваться или не так всё серьёзно?
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, вопрос: что может булькать и немного звенеть в кпп, когда заводишь на холодную. Как выжимаю сцепление звука нет. Как проходит минуты 3-4 тоже тихо. А на холодную булькает так, аж в салоне слышно.
  19. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Когда-то была такая ситуация. При старте на холодную слышал бульканье в салоне. Проверь охлождайку и долей до максимума.
  20. demontik8484
    20
    Думаю что покупать детали смысла особого нет, проще найти контрактную коробку. Просто будет обидно, если ты купишь данный узел в сборе, все сделаешь и соберешь ее, то когда возникнет вдруг какая то проблема опять, будет обидно.
    Контрактную КПП взять, а эту на запчасти оставить или продавать на запчасти. Но тут возникает и другой вопрос, на сколько хороша будет контрактная....
