Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Camelia
    местами перекинуть?:-D
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    зачистить.
  3. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    у меня тоже только осенью проявляется, купил тестер - когда на клеммах напряжение меньше 12,7 уже не заводится. После зарядки аккумулятора зарядным всегда с первого раза заводится. Аккумулятор хороший, всего год ему. Клеммы на стартере откручивал, окисления вроде нет.
  4. Rafael
    Rafael Только зашел
    Ребята подскажите машина на холодную заводиться, как набирает рабочую температуру, глушишь машина не заводиться, но стартер крутит хорошо.Во время езды газ скидывается сам по себе. Диагностика показала что не работает датчик температуры входящего воздуха, может ли быть в этом причина?:dash1: двигатель дизель К9КР 7032 МЕГАН 2
  5. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Вообщем так . Кто тут говорил и грешил га поломку твд это все фигня . Проблема была в проводке Но покупашки не говорят где именно(
  6. rodya
    rodya Только зашел
    8 дек 2013
    г. Смоленск
    rodya
    не заводится меган 1.5 дизель 86 л.с. поменял аккумулятор, свечи накла, топливный фильтр
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Не знаю точно как на меганах,но я при замене фильтра на служебном дизеле прокачивал топливную систему,иначе было не завести.
  8. МАСЯНЯ
    проверь форсы на слив
  9. 911sergun
    911sergun Только зашел
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    Ребят, подскажите что может быть. Суть проблемы в том что машина в подавляющем большинстве случаев заводится идеально, но бывает сразу заведется буквально на 3-5 сек и заглохнет, потом приходится долго крутить стартер чтоб завелась снова. Стартер крутит и не заводится. Так можно и раз пять крутануть. В конечном итоге заводится и дальше работает нормально, т.е. в последующем заводится идеально до нового глюка. Периодичность этих "глюков" разная, может 10 раз нормально завестись на 11-й плохо, может 100 раз и на 101-й плохо. И так продолжалась до сегодняшнего дня, завелся как не в чем не бывало поехал, матор работает ровно, нечего не предвещает беды, заглушил. Вернулся через пол дня, карта, кнопка, запуск двигателя, проработал секунд пять заглох, и больше не завелся. Побывал и клемму сбрасывать,и отдохнуть стартеру давал, в итоге после попыток 15, и я пошел домой в руках с аккумулятором, сел собака, так и не запустив двигатель. Что это может быть?
  10. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Кстати да. топливную грушей прокачал?
  11. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    Привет, Всем! Помогите, пожалуйста! С наступлением морозов стал плохо заводиться, как будто цилиндра 2 заводится и весь двигатель тресется секунд 5-10 и дымит сильно. Потом все проходит и работает. При начале движения на холодную, если в натяг, то дергается, троит до 2х тысяч оборотов пока турбина не подхватит. Расход стал 10л по городу, раньше был 8,5л. Форсы проверял на стенде, сказали все хорошо, свечи накала тоже работают, на клип ездил, сказали все в норме, давление в рампе - в норме. Что делать и в чем причина? Сегодня -11 было, со 2го еле завелась. Меган 3, 106 кобыл, двигатель K9K GXX8. :(
  12. МАСЯНЯ
    открути каждую свечу и проверь подав напряжение 12в.
    греть должен только кончик.
  13. 911sergun
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    Отвечу себе сам, может кому пригодится, все дело было в завоздушеной системе, удалил воздух и все стало чудесно.
  14. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    тебе вообще-то двое уже это ответили....
  15. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    А мне кто нибудь чего подскажет?может у кого было похожее?
  16. 911sergun
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    Anton41 посмотрите может тоже воздух где нибудь подсасывает, если нет, то попробуйте топливный фильтр сменить, может парафином забился, если не поможет то скорей всего ТНВД.
    PS что-то подобное было у меня старом дизельном форде после залитой туда присадки для чистки форсунок, эта дрянь поотъедала все "болото" от стенок бака и забило весь фильтр и и попливопровод, вылечилось заменой фильтра и продувкой попливопровада сжатым воздухом, правда еще пришлось бак, выливать весь дизель, отстаивать, и промывать изнутри.
  17. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    а как воздух удаляется?
  18. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    прокачкой груши
  19. 911sergun
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    фиг там, если в груше нет саляры то не прокачаешь, по крайней мере так было в моем случае. Я открутил пробку отстойника на фильтре, подобрал шланг по диаметру, и силой собственных легких высосал воздух из системы. Напился солярки от души)). Не технологично, но эффективно. Можно еще снять шланг с обратки, но не стал замачиваться.
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    не знаю... у меня после замены топливного фильтра нормально грушей прокачивается. без всяких танцев с бубном
