Провод под днищем - проводка кислородного датчика
Discussion in 'Электрооборудование' started by Zlata, Mar 4, 2007.
  1. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Не за что! Рад что пригодилось!
    А они, наверное на пузе не ползают :)
  2. DaK
    И наверняка только у седанов такая хрень, да?)
  3. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    Я, сколько ни пытался, на своем ничего не заметил...
  4. Bargamot
    Орел
    На хетчах по другому? Или там защиты больше?
  5. Dlinniy
    Как-то не обращал внимание, особо под днищем не "тусил"... При случае гляну!
  6. T-rex
    T-rex Наш человек
    Питер
    Торчат провода
    Коллеги! Задел наверное где - то что -то. Посмотрите пожалуйста фото. Что ето там такое торчит и если ехать на сервис какокой реакции можно ожидать от сервисменов? Поделитесь опытом плз.
  7. DaK
    Тока без паники)
    Это провода от датчика лямбды. Если самому "влом" на любом сервисе рублей за сто, стяжками его закрепить.
  8. T-rex
    T-rex Наш человек
    Питер
    DaK! Спасибо за совет. Токо с подъемника.... И именно за 100 руб.*BRAVO* Мне вообще трудно понять - как так можно проводку сделать - изоляция заканчивается перед клеммой.... Странно вообще.... Там оказывается по моему просто соединительная клемма, а сам датчик наверно в выхлопную трубу вставлен...*PARDON* . Хотя я не настолько понимаю в конструкции авто.... А для чего этот лямбда?
    Блин. Ну и вся эта защита проводки и бензопровода это одно название! Там такое тонкое железо!
  9. DaK
  10. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    провод под днищем
    со стороны пассажира есть резиновая ЗАЩИТКА
    а со стороны водителя ее нет, хотя есть винты из кузова есть и слетел с крепления и болтался лямбо-зонд.
    вопрос знатокам: должна ли быть такая же защитка со стороны водителя и мог ли я ее потрерять и незаметить как???
  11. MEGAVATT
    MEGAVATT Почетный меганавт
    г. Оренбург
    Приветик! По поводу провода скажу, что ты прав и он имеет свойсва вылетать из крепления в случае езды по сугробам и дорогам такого же характера, только в воскресенье засунули в сервисе его на место, а вылетел благодаря тому что в снегопад (оч. путевый) потерял правый брызговик, в результате еще отогнулась защита. А вот насчет защиты со стороны водителя скажу что такая же должна стоять, вобщем что то типа аналогии с дополнительной дыркой (лампочкой) в задних фонарях, то бишь право или лево рульный вариант. Может я и заблуждаюсь пусть кто нить меня поправит....*PARDON*
  12. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    по ощущениям справа должно что-то быть..но отродясь не было
    а про провод..был в Ренаультре, и ко всему прочему попросил их как-то убрать лямбда-зонд покрепче, за металлический лист....но что получил ответ типа не стоит лямбду к металлу притягивать, но толком почему нельзя не объяснили...до сих пор хожу ломаю голову :-D
  13. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    Оренбург
    У меня такой защиты тоже никогда не было, а провод я убрал за мет. лист защиты, теперь думаю, вытащить его назад что-ли.:(
  14. MEGAVATT
    г. Оренбург
    ...а у меня удрали, причем крепеж какой то пластиковый (сорри не инженер) и гайкой (какойто специальной закрепили... причем вся эта канитель обошлась в 150 рваных, типа работа и крепеж какой то, я может конечно и лох в железках, но в нашем сервисе не лажают и сказали что это фигня в основном ставится уже в ходе эксплуатации....
    ....в прочем если интересно попробую все уточнить более конкретно (ну не спец я по железкам*PARDON*)....
  15. Юрий Меганович
    Оренбург
    Убрали без проблем? Не возникало лишних вопросов? А то задумываюсь то-же доехать.
  16. Bargamot
    Орел
    Я сам убирал. Где-то выкладывал фотоотчет.
    Думаю, те проблемы что могут возникнут от отрыва лямбды, значительнее тех проблем, что могут возникнуть от его прятания. Глушак и кузов не одно целое конечно, но и не настолько их колбасит друг относительно друга...
  17. MEGAVATT
    г. Оренбург
    ни каких вопросов... будте любезны и все дела - в кассу :-D
  18. Юрий Меганович
    Оренбург
    Ну неуж-то нельзя было французам этот лямбда-зонд вывесить поаккуратней? Что-бы потом голова не болела, куда его прядать. А как они заморочились с предохранителями!!! Шедевр инженерной мысли. Видимо за это кто-либо из них еще и премию получил.]:->
  19. MEGAVATT
    г. Оренбург
    ...ну они же не знали (заранее) что в России все принято делать своими руками, а потому все должно быть в нормально доступных местах :-D, в их понятии авто потребитель - тоже самое что потребитель в ресторане, ведь мне совершенно не интересно наблюдать че и как они готовят - важен результат...
    ...так что минталитет наш трудно комуто понять, потому мы и сами порой не понимаем, ну нахрена предохранители так запаковывать*ROFL*
  20. mexanik
    mexanik Новичок
    Украина Донецкая обл.
    По поводу ламбды: прямо напротив лямбда-зонда я в защите(тепловом экране) ножом вырезал окошко, размером штеккера(разъема) лямбды, провел через него провод, соединил штеккер и спрятал жгут за экран, все!, провод блоьше не торчит.*YAHOO* Попробую завтра сделать фотку и выложу.
