Low Battery (Нет зарядки)
  1. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Ребята помогите! Такая беда, еду как то по трассе, и вдруг не ожиданно загорелся значок аккумулятора, звуковой сигнал раздался, сигнал STOP, и комп пишет LOW BATARY. Остановился. Заглушил. Снова завелся и где то через 10 минут езды все повторилось. Подключил диагностику, показал такие ошибки:
    Ошибка генератора код 1.DEF - несоответсвие
    и по системе впрыска такая вот ошибка вылезла:
    Стал грешить на генератор, все таки пробег 183000км, и не разу его не ремонтировали. Снял, отдал на ремонт, заменили все: подшипники, щетки, коллектор. Поставил. Вроде скачки света прекратились на холостых, подумал все нормально будет. Ан нет, через день повторилось тоже самое: сигнал, лампочка аккумулятора, STOP, LOW BATARY. Опять подключил диагностику, те же самые ошибки. Полазил поглубже, по системам. В подключенных устройствах увидел, диагностика пишет: тип генератора - не задан.
    Подскажите что делать? напряжение регулятор дает стабильное 14,12В и от оборотов не скачет. И где в КЛИПе можно задать или настроить тип генератора. За ранее спасибо. ПОМОГИТЕ! машина нужна каждый день.
  2. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    UP помогите с проблемой
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Об АКБ почему то ни слова. У АКБ глазок индикатора какого цвета?
    Причины же все здесь расписаны.
    Ещё: http://vk.com/topic-83488_27069763
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=f5j2Cs4E_rQ[/ame]
  4. mik36
    mik36 Меганавт
    С такой же бедой столкнулся. Иконка настройка конфигурации в клипе не активна и не включается.
  5. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Вот и у меня не получается. Кнопка задачи конфигурации не активна:
    У меня установлена 130 версия клипа. По системам впрыска и UPC конфигурации настройки не активны. Возможно версия не полная или ещё чтото. Как Вы задали генератор?
  6. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    ошибка по несоответствию генератора выскакивает при просадке напряжения т.е когда акум требует ток более того на какой расчитан генератор. проверь акамулятор, если более 5ти лет выкинь его и купи новый.
    конфиг гены не на всех авто активен и это не от клипа зависит.
    а регулируется гена в исполнительных устройствах блока1337
  7. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Генератор родной, ни разу не менялся. Аккумулятор похоже тоже родной, купил машину 3 года назад и не менял сам, предыдущий хозяин тоже говорил что не менял. На аккумуляторе горит зеленая лампочка, и по тестеру и по диагностике показывает 12,38В. Ошибок никогда не было по генератору. Она вылезла совсем не давно, но перед этим предшествовали некие посторонние шумы как раз со стороны генератора, по звуку похожие на накрывающие подшипники. После разбора это подтвердилось. И щетки износились до критичной малой высоты вылета.
    UPC это и есть блок 1337, при переходе в ремонтный режим выходит компьютер в ЭБУ блока защиты и коммутации.
    Чтож остается попробовать взять у кого то рабочий аккумулятор, протестить, если ошибок не будет то куплю новый. Спасибо за советы)))))
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=30686
    Вот по Вашей ошибке, не качественно отремонтировали Вам генератор
  9. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    В этой ветке говорится о замене реле-регулятора, я же свой не менял, просто перепаяли щетки. На днях точно такую же процедуру по замене щеток генератора, коллектора и подшипников сделали другу на мегане. После установки на место, тоже сделали диагностику, компьютер не потерял генератор, и никаких ошибок не было. Мое предположение что все же у меня спалился реле-регулятор (хотя зарядка идет, просадки напряжения нету).
  10. domes24
    domes24 Только зашел
    30 дек 2013
    самара
    горит стоп
    доброго времени суток уважаемые форумчане,обращаюсь к вам с проблемой,может кто сталкивался с подобным,подскажите в чем проблема.загорелся датчик аккумулятора,и следом горит стоп на панели,обороты начинают плавать ,то опускаясь ниже ,то поднимаются до 2-2,5 тысяч.Где искать решение проблемы,авто меган2 ,2004 года,1,4
  11. Evgen804
    Зарядку не мерили?
  12. domes24
    30 дек 2013
    самара
    нет,вот только что загорелась лампа,сначала просто плавали обороты,заглушил,завел,и лампа загорелась,и при движении гори стоп,и при движении обороты поднимаются ,и на холостом ходу
  13. Evgen804
    Посмотри клемы на аккумуляторе не окислены, померь зарядку вольтметром.
  14. domes24
    30 дек 2013
    самара
    зарядку на аккумуляторе,или сколько дает генератор ?
  15. Evgen804
    Сначала на заглушенной машине сколько на клеммах, потом на заведенной. Все выключено (фары, печка). Лампочка загорается сразу после пуска или через некоторое время?
  16. domes24
    30 дек 2013
    самара
    лампочка аккумулятора горит сразу,а стоп чуть позже загарается
  17. Evgen804
    Нужно зарядку мерить!
  18. domes24
    30 дек 2013
    самара
    а сколько должно быть ?в каких пределах?
  19. Evgen804
    На заведенной машине с выключенными потребителями выше 13,5 В
  20. domes24
    30 дек 2013
    самара
    ясно,спасибо большое,завтра днем посмотрим.а не подскажете ,от чего обороты могут так сильно скакать?
