Клапан РОГ (EGR)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arbuzz, 17 июл 2011.
  1. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    19 апр 2011
    Россия , Краснодарский край ,г.Армавир
    1,5DCI K9K922
    Заглушен так, как положено. Закрыто отверстие подвода отработанных газов. У меня просто сдохла электронная часть клапана РОГ. Модель двигателя К9К 722. У тебя система Бош,а у меня система Делфи. У них клапана РОГ разные.
  2. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Парни подскажите. Есть подтеки масла из под клапана егр. Клапан заглушен. Что может быть и как лечить?
  3. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    прокладку ЕГР на герметик посадить
    и следить за расходом масла
  4. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Благодарю.
    Когда его снимал, масло было в самом клапане. Это нормально?
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    очевидно оно попадает туда из впускного коллектора, а в оный из турбины.
    Ну конечно если предыдущий владелец не встроил в EGR автономную систему смазки. :) Oднако эффективнее контролировать его количество в интеркулере или в патрубке от интеркулера к коллектору.
  6. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Приветствую всех!?
    Решил почистить клапан РОГ, все удалось сам клапан вытащил без проблем.Нагару было не много, так бархотный налет.Собираю все на место завожу все *OK* ну ДУМАЮ ПРОНЕСЛО.Вухожу на трассу, после 2 тысяч об/мин мегаша не едит ну думаю приехал.Заскакиваю к диллеру,спрашиваю клип есть есть,мастера НЕТ.
    В общем решил проблему таким способом.Есть знакомый кулибин подключился он к машине,прошло 20мин ошибки пропали.Показал диаграмму КЛАПАНА РОГ СВЕ по ней видно было как клапан реагировал на педаль газа.
    Мегановоды ваше мнение что рог можно отколебровать не только КЛИПОМ.
    Езжу по сей день все хорошо работает.*PARDON*
  7. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Спроси у кулибина своего что за прога у него и какой адаптер.
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    эту всю хрень и бош изитроник видит
  9. olvex
    olvex Новичок
    23 янв 2012
    Северодвинск
    Главное почему то масло не ест*PARDON*
  10. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    Всем привет!Ситуация следующая: имею дизельный сценик,1,5dci мотор К9К 732 106 л.с. Сегодня поменял клапан РОГ,старый был заклинен и сгорела электрическая часть,соответственно горела ошибка "проверьте систему выпуска",так вот,после замены и адаптации через клип,клапана,сразу уточню,работающего,сенька проездил два часа с девственным дисплеем)))Ошибка загорелась снова... Диагност сказал,что ошибка,код не помню, "неисправность цепи управления клапаном РОГ",так что там может быть?Провода?Блок управления?Может было у кого что-то подобное?
  11. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А сколько новый по деньгам вышел?
    ПыСы а мож его надо бы нах удалить? мож дешевле было бы?:blush:
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    5000 новый примерно
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    :negative:ну и нафик такое щастье:shok:
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну есть у человека лишние деньги пушай
  15. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    А по-существу никто не может ответить?Клапан я брал не новый,но рабочий в очень хорошем состоянии,и деньги мои считать тут как то неуместно...
  16. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    по сушеству в електрике тока всего 2 неисправности:-D если интересно напишу какие:-D а так по теме народ спецом рабочие егры глушит , а вы молодец за экологию переживаете*OK*
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    с б/у 50/50 может включиться , а потом вырубиться, проверяй цепь, может микро трещина
  18. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    Ребят,да мне пох на экологию,меня ошибка ****ла на дисплее...Собрался менять машину,как я буду покупателю обьяснять,что за хрень комп мой пишет)))Или мож ссылку всем давать на этот форум,чтоб вопросов не задавали?!:-D
    очень интересно
  19. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    очень интересно[/QUOTE]
    :don-t_mention: рассказываю:) это нет контакта там где надо и есть там где не надо:-D остальное от лукавого*PARDON
    отключи ты его программно. потом тока пасибо скажут:bye:
    Добавлено через 6 минут
    отключи ты его программно. потом тока пасибо скажут:bye:[/QUOTE]
    глянь хоть тут например
    http://chip.spb.ru/otkluchenie_egr/
  20. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    нАчала и у меня тупИть машинка пару месяцев назад. клип показал ошибку РОГ. вытащил клапан, почистил, ниче не поменялось. нашел в инете распиновку моего клапана Пирбург, снял его, звонил, подавал питание, вроде рабочий клапан. попробовал с вытащенным и подключенным клапаном завестись, ниче с ним не происходит, никак шток не ходит, ни на ХХ, ни на оборотах. поставил его обратно. решил попробовать скинуть фишку с него и поездить. машина прям полетела сразу. ошибок не пишется, расход в норме. месяц уже прошел, пока так и езжу со снятой фишкой. думаю может и не менять его нафиг, так и ездить... двиг 722, 82лс
