Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. zhorik
    zhorik Только зашел
    Старый Оскол
    Максим
    Сбитый метки клип показал бы,а вот работу мап-сенсора не всегда.Какой пробег у машины?
  2. motion1337
    motion1337 Новичок
    Великий Новгород
    Около 115к.
  3. zhorik
    zhorik Только зашел
    Старый Оскол
    Максим
    Обрати внимание,при прогазовке не идет ли черый дым из трубы?нужно пробывать менять мап-сенсор для теста с рабочего авто,у меня помогло
  4. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Добрый Вечер.:) *Чпок*
    на холостом ходу стала неожиданно дёргаться. обороты 800
    при движении до 2000 оборот работает как дизель тарахтит. и дёргается.
    93000 пробег. Свечи менял на 90000
    Обороты ниже 700 не падают. но кажется что ещё чуть чуть и будет глохнуть.
    Средний расход 17.4 в городском цикле, что на мой взгляд очень очень много. Но месяц назад делал полную диагностику в Рольфе, Сказали машина в отличном состоянии.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Фазик, катушка (лечение по фото):-D (По видео точнее)
    Добавлено через 2 минуты
    Блин, да и фото нет
    Добавлено через 3 минуты
    Было так, только без тарахтения, в свечном колодце второго цилиндра была вода, катуху купил, но не пригодилась.
  6. Camelia
    Да она у тя жрет бензина больше,чем лошадь за сутки воды выпивает.:wacko2:
    Сделай нормальную диагностику с расшифровкой всех ошибок,не только стирать,а исправлять их надо!
  7. meh
    Послушать бы под капотом, может просто троит и от этого плясать.
    У меня тоже обороты на холостом держала, а троение было.
  8. Kalcefer
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Доехал аккуратно, не торопясь до работы появились новые симптомы.
    • Мерцание света фар и подсветки приборной панели в такт двигателю.
    • Когда завёлся обороты взлетели до 1200 так проработал 2-3 минуты и потом резко упали до 500. пока не прогрелась и стали 800,
    • на холостом ходу обороты скачут.
    • Без нажатия на педаль газа машина не едет, как будто пытаюсь заехать в горку на одном сцеплении.
    • Расход за утро вырос до 17.6 :dash1:
    :cray: пичаль
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Mobitex
    Выкручивай свечи и смотри какие сырые. У тебя катушка сдохла походу.
  10. meh
    Капот хоть открой, колбасит небось двигатель.
  11. Kalcefer
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Учитывая как на кузов отдаёт, естественно колбасит
  12. meh
    Ищи неработающую катушку, цена новой катушки BERU у нас 1200р.
  13. Kalcefer
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Перегорела катушка на втором цилиндре и Свечи тоже под замену.
    Очень надеюсь расход упадёт. Последнее показание было 17.9.
    Спасибо за советы
  14. aleksandr31
    aleksandr31 Новичок
    Белгородская обл. Старый Оскол
    aleksandr31
    День добрый. После чистки дроссельной заслонки появилась проблема (или это не проблема?) При первом запуске после ночного простоя обороты поднимаются до 2500-3000 и после медленно падают до нормы. Последующие запуски в течении дня проходят нормально. Свечи новые,катушки новые,ремни ролики поменял 500 км назад.Заводится в мороз без проблем (было 32 недавно). Ремень ГРМ не порвёт при таких оборотах на холодном движке?
  15. zahar100
    а обучение делали клипом после чистки? ремень точно не порвёт кстати как было до чистки?
  16. aleksandr31
    aleksandr31 Новичок
    aleksandr31
    До чистки было заводилась нормально.Обороты были 1100-1200. После прогрева 750-800. Клипом не делал.Делал калибровку как было описано в одной из тем по чистке заслонки.
  17. zahar100
    если делали калибровку припомощи манипуляций с зажиганием то это всё глупости - только клипом.
    Добавлено через 36 минут
    чё скажете?
  18. семыкин александр
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    help! меган 1 16клапнный- в мороз заводиттся с десятого раза а как прогреется без проблем -вроди даттчик температуры о.ж. заменил а дела нет может нужно одоптацию через клип? на горячую работает хорошо но на холостых подрагивает двигатель -КАТУШКИ ВСЕ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
  19. no_name
    датчик температуры ОЖ, обычно не влияет на запуск холодного мотора, только на горячем моторе.
    мотор подрагивает на ХХ или обороты неровные?
    разные катушки - в теории, не должно влиять, а вот на практике может и оказывать влияние.
    что значит заводится с 10 раза? мотор чихает при запуске? но не схватывает, или стартер тупо крутит весь цикл, а вспышек нет?
  20. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Заметил такую закономерность, утреннего запуска (без какого либо подогрева ДВС, на улице было -27): если сразу перед запуском не понажимать на педаль газа пару раз, авто запустится очень тяжело раза со 2-3 на оборотах около 500-600 (подгазовкой потихонечку помогаешь ему выйти на прогревочные обороты), если сразу перед запуском "погазуешь" тогда запускается нормально с 1 раза и с оборотами около 1200. Что за зависимость? заслонка? (чистил не должна так скоро засраться)
