Снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем DaK, 17 янв 2014.
  1. DaK
    Как вам конструкция :)
    Простейшая конструкция в виде треугольника была подсмотрена на зимниках. Там обычно используют либо три связанных вместе покрышки от Кировца, либо гусянку от трактора. Всё, что нам необходимо это 3 доски примерно 50х100 длиной 3 метра, еще 3 обрезка по полметра, катанка 6 мм, буксировочный трос и автомобиль с фаркопом.
    На верхней фотографии опытный образец скреплённый веревкой и саморезами. Был собран исключительно для того, чтобы убедиться в том, что соединение досок должно быть более прочным (саморезы вырывает только так, нагрузки там серьезные). Итак, вот как это выглядит:
    Дрелью засверливаем доски сверлом 10-12 мм насквозь и соединяем с помощью катанки. Никаких саморезов не нужно. Цепляется вся эта конструкция в свободном виде без узлов на фаркоп, что делает нашу конструкцию самовыравнивающейся на дороге. Увеличивать высоту боковых досок не стоит, т.к. даже полноприводному гражданскому автомобилю не хватит мощности вытянуть такую конструкцию при глубине снега более 15 см. Для лучшей прочистки можно пригрузить конструкцию по центру, я для этой цели закрепил один пустой поддон.
    В результате получается вот такая классная дорога. Потребовалось 30 минут чтобы собрать треугольник и еще 30 минут покататься по дорожкам. Единственный нюанс — в идеале надо иметь кольцевой маршрут, т.к. разворачивать вручную треугольник засыпанный снегом тяжело. Соседи были сильно удивлены увидев такую простейшую конструкцию из треугольника, которая весьма эффективно позволяет чистить дороги.
    отсюда
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    самое главное здесь - это привод Шнива:)
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Этот вариант подходит если регулярно чистить, а если раз в месяц, когда снега полметра навалило на дорогу, то надо шниве к бамперу скребок приваривать)))
  5. Костепундер53
    дада глубоко невспашет такои приспасоб
    хотя если уголок из швеллера этот
    сварить
    да сверху пару фундаментных блоков поставить
    тада ешо пару шнивок запрягать нада
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Ну так если снег глубокий, то машина не волочить, а толкать должна, а так получается машина по целине прет
  7. no_name
    таки это все таки не "чистилка". а "ровнялка" и "уплотнялка
    песчаные отсыпки на севере так регулярно ровняют и уплотняют, только
    конструкция тяжелее и из труб и поперек дороги все элементы
    тут последний элемент лучше в виде чего-нибудь цилиндрического сделать
    что бы не цеплял за снег, а его разравнивал
  8. DaK
    По идее такой способ может убрать среднюю часть, чтобы днищем не цеплятся
    но без фаркопа стремно пробовать :-D
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    и зачем тогда снегоуборщик:)
  10. no_name
    для тех, кто не может проехать по рыхлому снегу
  11. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Только нужно наверное пригрузить чем то треугольник этот, иначе только по верху будет грести.
  12. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Много не уберёшь.Это просто как боронить.Снег да..согласен будет рыхлым.
  13. ileh
    31 май 2010
    Я ЗА! к рессоре привяжем!
    Но у нас не выйдет кругового движения, какие то родственники редиски покрышки горелые накидали
