Дизель "тупит", потеря мощности
Discussion in 'Дизель' started by димуля, Apr 7, 2009.
  1. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    доброго дня всем! не нашел в какую тему написать-пишу сюда. нигде не найду информации какое давление должна выдавать турбина? ошибок нет, расход нормальный,масло не ест, реальный пробег 180 тыс., егр не чистил, диагностику делал у официалов пол года назад, ответ был "вроде все в порядке",-т.к. ошибка светилась о не работающей блокировке дверей. так вот, Мне кажется что мощность у меня не такая как должна быть. сначала, был случай, когда ехал по трассе под небольшую горку где то 110-120 км/ч, меня догнала ТАЗик на 8-ке или 9-ке, я газ в пол и набираю скорость по тихоньку, а тазик на хвосте сидит!!!я ушел на правую полосу(был на левой) и Он меня обошел, скорость где то была 130/140, я то его потом догнал, но смысл в том что Он сидел на хвосте и при возможности обошел. другой случай. после сфетофора тоже под горку ло 60 км/ч, приора меня обходит...можеи у всех так?-не знаю. купил elm327, показатель на оборотах показывает вакуум, под нагрузкой 1500 бар9не больше), я понял что это давление турбины. Так вот нигде нет инфы сколько должна наша турба выдавать давление?где то вычитал что 2200-2300, но точно не знаю.
    давление во впускном коллекторе на холостых/при мах нагрузке 100/250 кПа. никто не может пояснить что и как? я думаю что у меня недодув турбы присутствует? Клиром диагн. пока не делал.
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    вот что я сделал. начни с малого
    писал подобное в разделе ФОРСУНКИ. В общем хотелось бы поделится своими знаниями и действиями. В общем у меня 732 двиг. заметил что пропало 30% тяги. Почитал форум и пришел к выводу что причина в клапане егр. воздухе и соляре.
    И так первое что я сделал это залил полный бак соляры и залилил в этот полный бак присадку ликви моли-спид дизель. покупал на киришах(415р)производство германия(не наше производство) причина сего деяния-это отсутствие смазывающих присадок в нашей соляре. Второй шаг- почистил егр(хоть и сименс но говна в нем хватало, и поменял воздушный фильтр. Тяга вернулась как при покупке(машина с европы год как пришла)
    __________________
  3. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    Спс. Просадку взял hi-gier-но еще не заливал пока,чистку клапана егр планирую на весну, как теплее станет.
  4. utrennii
    utrennii Наш человек
    Я Винсом чистил. Результат тоже был положительный.
  5. Camelia
    Винсом - временное явление,а качественное ДТ нужно всегда.;)
  6. utrennii
    Ну и фильтра.
  7. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    пол года уже лью Лукоил-экто.единственое, по осени менял воздушный фильтр, фнутри не пылесосил...*SORRY*
  8. utrennii
    Не страшно. Главное чтоб мусор не попал в процессе замены в чистую зону.
  9. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    А топливный менял?
  10. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Не знаю писал кто про это, лениво перечитывать.
    Причина тупости дизеля, довольно частое явление, выход из строя электромагнитного клапана регулировки наддува. Бывает что сам клапан нормальный, а порвалась или от времени пришла в негодность одна из вакуумных трубок.
  11. Руслан Вин
    Руслан Вин Новичок
    Винница
    Руслан
    Парни подскажите ,возможно ли вычислить неисправность этого самого электромагнитного клапана ,одному без всяких спецов и электроники ? А то все выше описанные Ваши симптомы , очень похожи на мои. Буду очень признателен.
  12. velby
    Minsk, BY
    Электромагнитный клапан
    регулирования давления наддува:
    Проверьте герметичность контура воздуха высокого давления:
    Выполните тест 4.
    Проверьте сопротивление электромагнитного клапана управления пневмоприводом регулятора давления наддува замером между контактами 1 и 2 разъема.
    Замените электромагнитный клапан, если его сопротивление не равно:
    15,4 Ом ± 0,7 Ом при + 20 °C для электромагнитного клапана
    Проверьте, что электромагнитный клапан управления пневмоприводом регулятора давления
    наддува не завис в открытом положении:
    – При неработающем двигателе отсоедините подводящий и отводящий шланги от электромагнитного клапана,
    Правда не уверен применимо ли к Вашему двигателю, это инструкция от F9q.
    В теории должно быть одинаково.
  13. Canton31
    Canton31 Новичок
    Белгород-Джанкой
    летом, 15 тас км назад:-D.
  14. grinGO777
    ижевск
    grinGO777
    Ну и возможно вам прошитые тазы на хвост садились....у знакомого 8ка заряженная,так она с места фокус 2л. Делает и потом по трассе его в зад подталкивает.)))
  15. serch
    serch Новичок
    спб
    Здравствуйте не знаю по теме или нет... Мой мегаша на холодную живчик, как прогрееться пропадает тяга в низах, так и должно быть? На холдную хорошо тянет на второй при 1.2 об (по дворам), как прогреется трясется. да и вообще на холодную более отзывчивый авто.
  16. serch
    serch Новичок
    спб
    Вот и сегодня подметил 40 мин поездки норм потом тупняк на низах, после 2т об лучше. Без разницы трасса или нет. Тупняк - медленей ускоряется, расход больше. Когда идешь накатом никак не проявляется. Что может быть?
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Клапан ЕГР надо почистить
  18. serch
    serch Новичок
    спб
    Кто в питере может помочь его почистить? За пузырь. Если есть у кого дача, то совместное распитие спиртных напитков с поеданием мяса. (всяко лучше чем в сервисе платить:)) А то меня за 15 лет работы с техникой принцип "если не знаешь как собрать-НЕ РАЗБИРАЙ" ни разу не подводил. Кроме тех случаев когда от разборки хуже не станет:)
  19. Alfar
    Alfar Новичок
    Я правильно понимаю, что если в нашем дизеле все в порядке, то валит он огого как? А то неясно как-то - все пишут о тупости, а относительно чего эта тупость должна быть-то?
  20. serch
    serch Новичок
    спб
    Не знаю как у других у меня едет как зажигалка, прет если крутить и держать с 2 до 3 т. об, сравнивая с солярисом 1.6, фиатом браво 1.4 т джет, авенсисом 1.8, едет хуже, и переключаться чаще надо. зато ест чууть чуть менше соляриса. Для сравнения солярис трасса 6, город 9, но и класс авто другой.
