Корректор фар
Discussion in 'Электрооборудование' started by esc, Dec 10, 2008.
  1. Matveich
    Matveich Новичок
    Россия
    Matveich
    Уфф все, разобрался :)
    Снял АКБ, вынул из фары все лампочки, пошевелил все элементы внутри до которых смог достать, собрал все обратно и о чудо - болт стал регулировать фару:umnik2:
    ИТОГО: работа 0, штраф 100 руб. за езду на ПТФ-ках))
    Всем спасибо!
  2. 1omaster
    1omaster Новичок
    Губкин, 31
    1omaster
    дык в чем проблема-то была? фаре внимания не хватало??
  3. Argetlam
    Argetlam Новичок
    Ufa
    Argetlam
    реанимирую тему
    жужжит постоянно корректор правой фары, как снять разъем с корректора? пытался его сдернуть, но он ни в какую сторону не двигается((
    какой тип крепления у папы-мамы? в какую сторону его тянуть, вниз или вверх? что надо нажать или наоборот отжать?
  4. Argetlam
    Argetlam Новичок
    Ufa
    Argetlam
    хелп ми плиз!!!
    как снять этот разъем с корректора ?? сегодня полчаса парился его сдернуть и через окошко в локере и через капот, нифига он не двигается, куда нажимать на этой защелке, пробовал нажимать не снимается, пробовал отжимать тоже нифига!!! как же это чудо французской мысли работает???
  5. ileh
    Его по-моему повернуть надо и вытаскивать
  6. Argetlam
    Argetlam Новичок
    Ufa
    Argetlam
    как понимаю поворачивать нужно сам корректор, чтобы его снять, а мне надо только фишку питания снять с самого корректора, чтоб не было питания на корректоре, т.к. он постоянно жужжит при включенном свете
  7. ileh
    А ну понял, есть разъемы куда надо отвертку плоскую вставить внутрь - фиксатор внутри
  8. Argetlam
    Argetlam Новичок
    Ufa
    Argetlam
    спасибо, попробую
    правда пытаясь снять фишку, я язычок и давил и отгибал, теперь даже он свободно ходит вверх вниз, но отвертку не пробовал вставлять
    Добавлено через 1 час 19 минут
    ура, снял наконец то это фишку, корректор затих!!
    засунул отвертку снизу до упора и отогнул язычок вверх, а потом сдернул вниз.
    Не знаю что из этого помогло или то что я до этого язычок с щелчком выдернул вверх, факт снял эту дуру.
    буду надеется что потом он обратно сядет без проблем:-D
  9. DanKo
    DanKo Только зашел
    Пермь
    DanKo
    Подскажите, оба корректора фар завязаны на один предохранитель?
    У меня перестал работать правый корректор (лежит внизу), второй нормально работает. Стоит ли лезть в предохранители или это сам корректор сгорел?
  10. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Для начала стоит корректор снять и почистить контакты на нем. Тут где то фото есть в разобранном виде.
  11. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем всем привет. Господа и товарищи нуждаюсь в помощи, точнее совете. Тему выбрал правильно, но нужного ответа для себя не нашёл. В связи с заменой фар на новые, возникла необходимость извлечь корректоры, вот они-то и никак не хотят покидать насиженные места. Объясните, как же их вытащить, боюсь сломать, хоть и усилия прилагаю достаточные во всех направлениях. Как правильно тянуть, толкать, крутить... Машина стоит без морды и ждёт совета:clapping:
  12. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    Надо повернуть корректор на четверть оборота но не помню в какую сторону, посмотри по месту там есть стопор. После надо сдвинуть в низ и шарик выходит из зацепления.
    P.S
    Лучше делать в тепле что бы пластмасса не треснула
    Сперва реостатом опустите фары (будет легче ставить), нажать на стопор и повернуть корректор, снять крышку с ближнего и поднять блок отражателей, корректор отодвинется от фары, вывести "яблоко" из паза вверх.
    В новой - поднять блок отражателей, завести яблоко в паз сверху вниз и т.д.
  14. sergach
    sergach Меганавт
    Спасибо, одолел сам. Оказалось надо при отворачивании корпуса корректора преодолеть сопротивление стопора. И фотоотчёт пригодился, пришлось снимать опять, выпотрошить и почистить контакты. Теперь всё окейно!*OK*
  15. серега1023
    серега1023 Новичок
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    А проводка на корректор,штекер,находится на самой фаре?или на автомобиле?
  16. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    люди кто сталкивался с такой фигней .решил я приподнять фары под копотом не коректором а в ручную шестигранничком приподнял .после этого крутиш коректором и он сам начинает верх вниз верх вниз непонятно стоит тронуть начинает хулиганить туда сюда
  17. velby
    Minsk, BY
    Снимай его, разбирай, чистка должна помочь.
  18. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    сразу оба снимать они оба мозг выносят
  19. demontik8484
    20
    Чет мне кажется это дело не в корректорах, там всего навсего сервомотор, он пыле влагозащищен и насколько я помню то корректор не разборный, кажись это регулятор воду варит, проще с него начать, он все таки в салоне, проще снять и поставить, а потом уже лезть за корректорами.
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Корректоры фар разборные, тут где то фотоотчет даже есть.
