Задние динамики Хетч
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем lacodamo, 22 июл 2013.
  1. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    Задние динамики [Megane 2 Coupe]
    Доброго всем времени суток.
    Недавно стал владельцем Мегана 2Ф1 купе. Был удивлён, тем, что сзади нету динамиков. Непорядок. Решил исправить сию несправедливость.
    Для установки динамиков нам потребуется:
    -отвёртка звёздочка
    -ключ на 17"
    -собственно динамики (стандартные 13")
    -изолента (лучше паяльник и терсоусадочный кембрик)
    *откидываем подушку заднего сиденья
    *Откручиваем спинку заднего сиденья(4 болта по краям + точка кремления ремня посередине)[​IMG][​IMG]
    *снимаем накладку порога потянув вверх
    *отвинчиваем крепление задней полки
    *далее АККУРАТНО снимаем боковую панель (вначале откручиваем винт(отмечен зеленым), затем в местах, отмеченных синим, тянем на себя, там защелки, после этого аккуратно сдвигаем панель к двери(стоят "хитрые" пистоны,отмечены красным))
    *смотрим на панель с обратной стороны. посадочное место под динамик заклеено кругляшком(его выкидываем). попутно радуемся, что проводка динамиков на месте.
    *берем родную фишку динамиков и разбираем её(две маленьких защелки), припаиваем удлинители на динамики и защелкиваем на место. Полярность указал.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    *далее, чтобы не было шума лишнего, проклеил место по периметру динамика битопластом
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    *крепим динамик, подключаем и проверяем.
    *собираем аккуратно в обратной последовательности и думаем, почему французы не сделали шумоизоляцию нормальную (везде голый металл)
    Может кому сей отчет и поможет. готов ответить на вопросы.
    а пока буду продумывать шумоизоляцию зада и дверей.
  3. JokerMIX
    JokerMIX Только зашел
    1 сен 2012
    Кишинев
    JokerMIX
    Спасибо, оч помогло!
  4. valeriia
    valeriia Только зашел
    27 июн 2015
    valeriia
    Очередное Спасибо за отчёт.
  5. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    А в универсале где проводку к задней акустике найти?
  6. no_name
    там же задние динамики в задних дверях должны быть. там же и проводка
    а у товарища хэтч трехдверка
  7. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    в двери, если она есть. Если задние двери с веслами, то скорее всего её нет.
  8. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    динамиков с салона небыло только аудио подготовка
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Как узнать полярность проводов? Где там плюс и минус?
    Купил Пионер, думаю ставить.
  10. Mike10
    Ну, например, измерив напряжение на них мультиком.
  11. gorge
    Говорят,что плюс на разьеме ближе к защелке...Я например врядли услышу разницу при ошибке подключения...
  12. MANDRAGORA
    Либо написано + - , либо + клемма больше
