Предпусковой подогреватель
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем xorbit, 25 сен 2007.
  1. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    ;)так то оно так вам виднее:don-t_mention:
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    В современном мире так уже не делают :)
    Помню папа каждый день в гараже с машины массу снимал :-D
    Ну наверно и сегодня кто то на ночь холодильник отключает :-D
  4. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    У меня сосед, дедушка, у него Хюндай Матрикс. Так он скидывает клему на ночь. Привычка.
    А бывший шеф, тоже пенсионер, со своей 2106 снимает наружнее зеркало и дворники.
  5. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всем привет.
    Где то был видео отчет по изготовлению и установки подогревателя - питание от АКБ авто .
    Не могу найти и поиск не помогает может кто подскажет ссылочку.
  6. Camelia
    Попробуй - "Проточный подогреватель" вбить в поиск!
  7. MaksHunter
    MaksHunter Только зашел
    21 июл 2013
    Кишинев
    Максим Савчук
    да нет, свинцовые как раз оч. лояльно относятся к постоянному подзаряду. собственно говоря это их штатный режим работы. если зарядное конечно нормальное...
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    меганавты у кого установлены электрокотлы (северс-м или подобные на 1,5 Кв) вопрос к Вам: до какой температуры прогревается ДВС (при длительном включении) по датчику на приборке
  9. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    день добрый!у меня м3 подогреватель на 1.5 кв,после часа прогрева в гараже(не отапливаемом),температуру на приборке показывает одно деление,оброты 800 тен не включается,я так понимаю температура более 50с,грел так же на улице час при -27с,после запуска на приборке так же показывает одно деление,но обороты повышенные,тэн включается,получается температура менее 50с ....значёк свечей накала на приборке не загорается в обоих случаях.Живу в своём доме, в моём случае оч.полезный девайс*OK*
    На Мегане нет, стояли на Форде и на Ауди Дефа на 1,5 Кв, вкл. на всю ночь или с 8-00 до 17-00, но в Дефа стоит термостат с отключением, мотор в - 20 был тёплый, но стрелка на щитке не подымалась. На Форде правда направление потока шло через радиатор печки, но в Ауди чётко с блока на головку.
  11. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    подогреватель покупал универсальный,подключал таким образом(резал один шланг),выход с печки на вход подогревателя,выход с подогревателя на вход в блок над масляным фильтром....работает однако!:-D
    stanislav-bb нравится это.
  12. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    При длительном включении при -15 прогревается до рабочей
    также стоит и работает*OK*
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    чето не понял схему, ВЫ вроде как врезались в один и тот же патрубок после печки?
    Что бы не нарушать циркуляцию и надо врезать в разрез одного патрубка
  15. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Именно так,берет с одной части двигателя,нагревает,отдаёт в другую часть двигателя и радиатор отопителя попутно греет.
  16. utrennii
    3 окт 2012
    У меня тоже подключён как ты описал, но радиатор отопителя не прогревается. Циркулирует только по голове и блоку.
  17. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Именно так
  18. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Странно,специально проверял,нижний патрубок отопителя(вход) был горячим,верхний(выход)был чуть менее горячим.тройники соединители не использовал.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня м3 могет с циркуляцией шо нить по другому.
    Завтра сфотаю,по пробую выложить.
    Может на дизеле другая разводка, на 1,6 нельзя просто поставить в разрез минуя печку. Берёт снизу с блока и через печку отдаёт на головку.
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Всем привет вот нашел на ОФ сайте производителя электрокотлов. Установка на меган 2.
    Все предельно ясно и понятно.
    п.с. А что за заглушка на фото вместо датчика температуры или это датчик?
