  1. dimboo
    Еще раз спасибо!
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Про работу термостата.
    Сегодня было -29. Машина как прогрелась на второй скорости вентилятора до рабочей температуры, так стрелка и не шевелилась. Нос у машины не закрыт, движение городское.
    3 скорость вентилятора уже забирает тепло у двигателя и стрелка уходит в отрыв от рабочего положения, это и при -20 наблюдается.
    Чтобы потом не говорили что колебания стрелки это нормально.
  3. bdfy
    bdfy Только зашел
    25 июн 2013
    Краснотурьинск
    Привет всем! Вот что наблюдал сегодня, машина прогрелась как обычно быстро, но при движение чем быстрее скорость тем быстрее стрелка указателя температуры падает в ноль и печка начинает дуть холодный воздух, на холостых все приходит в норму, но при движении опять холод. Хотел бы уточнить термостат подзамену?
  4. Александр134
    Александр134 Только зашел
    18 янв 2014
    Волжский
    Александр134
    термостат HELP
    Добрый день. Кто знает или встречал, машина завелась набирает рабочию температуру, но при движении температура стремиться к нулю. В чем может быть причина "термостат" или какой-нибудь датчик. У меня меган 2 фаза 1
  5. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    Приобрёл прибор ELM 327, благо стоит копейки, с помощью его проследил за температурой антифриза.
    При нагреве антифриза 40 градусов, включается вентилятор отопителя (на климат-контроле).
    Как только стрелка прибора начала отклонятся от первого деления, значит температура 50С.
    Второе деление 65С.
    Третье деление 80С. Дальше не идет, опускается до 75С и опять до 80С. Так и работает в этом диапазоне.
    Сейчас холодища, морда не закрыта у авто, при езде по трассе вообще температура держится на 70 градусах, правда в салоне тепло. Может закрыть морду, выдувает?
    Вопрос: Кто ещё замерял темп. антифриза и срабатывания термостата? Рабочая температура двигателя в 80С кажется маловата. Поделитесь соображениями!
  6. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    машина прогревалась нормально,но заметил что антифриза в бочке даже на минимуме нет,год не проверял,долил,вощел литр.теперь очень долго прогревается и стрелка температуры гуляет,вот думаю может назиму слить литр антифриза?
  7. zahar100
    14 мар 2010
    всем у кого стрелка температуры гуляет или температура падает при езде до 70 градусов - решение проблемы только одно- замена термо стата кстати езда в таком режиме вредна для мотора - он потребляет больше топлива и сильнее изнашивается
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Согласен. После замены термостата стало аналогично- рабочий режим без изменения. До замены- только на холостом набирала рабоч. темпер., при движении чуть выше 2-го деления (и стрелка "плавала"), примерно 70 градусов.
  9. ilmir2009
    ilmir2009 Только зашел
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    смогу подобрать алюминиевый термостат со всеми комплектующими, себе так же сделал, пишите на эл.почту k.ilmir2012@gmail.com :)
    у меня меган 2, 2007г.в.,
  10. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    3 фев 2014
    Донецк
    Юлия
    Подскажите пожалуйсто как узнать разборной или цельный термостат у меня? Позвонила официалам они назвали цены но одного из них нет в наличии, теперь нужно или заказывть или ставить тот что есть, а вот какой нужен именно неизвестно:cray:
  11. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Что сейчас стоит (я про термостат) - только заглянув под капот. Машина ведь не новая, я так понимаю. И что там делал предыдущий хозяин - как правило покрыто мраком. А что должно стоять - нужно смотреть на данные овальной таблички на правой средней стойке двери. И если берете новый у официалов - какая разница по сути разборный - неразборный, если конечно цена устраивает.
  12. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    3 фев 2014
    Донецк
    Юлия
    Только зашла домой была на сервисе, оказался неразборной меня это очень обрадовало, разница в цене 80$
  13. Костепундер53
    вроде и неразборные у нас чинють
    почиттаи тему
    игорян вон ваше разобрал пошлифовал силициловым замазюком намазал и ездит
  14. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    3 фев 2014
    Донецк
    Юлия
    Сейчас поищу
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Неразборный наоборот дороже...
  16. zahar100
    14 мар 2010
    судя по подписи машина 2004 года , термостат должен быть разборный. кто утверждает обратное - перепутал.
  17. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    3 фев 2014
    Донецк
    Юлия
    Ой да, ошиблась, разборной был)
  18. ilmir2009
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    Набор для того, у кого не разборный корпус, но хочет сделать его разборным и надёжным !
    1) КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ- С РАЗБОРКИ ИЩЕМ!(они все одинаковые, корпус движка у всех один и тот же) – примерно от 500 -1500 р.
    2) Термостат Vernet TH6047.89J – около 500 р.
    3) Прокладка корпуса термостата 7700104129 – около 550 р.
    4) Датчик температуры Vernet WS2602 – около 450 р.
    5) Антифриз на долив или полностью замена (Я Феликс залил)
    6) Два хомута, болт и шланг , для заглушки лишнего патрубка.
    ВОТ И ВСЕ,УСПЕХОВ ВСЕМ :)
    У меня меган 2007г.в., движок K4, 812,был не разборный корпус до этого.
    Добавлено через 9 минут
    У МЕНЯ КПП МЕХАНИКА, у кого автомат, если не ошибаюсь , сам термостат стоит на 83 градуса, будьте повнимательнее !!!:)
    Добавлено через 4 минуты
    Надеюсь, помог Вам, спасибо форуму!
    IGORIANM, hariton83 и Sawka нравится это.
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Вопрос: при 89 термостат только начинает открываться или полностью открыт?
  20. ilmir2009
    3 фев 2014
    г. Уфа
    ilmir2009
    Ребята, я не за деньги вам помогаю !!!, Обычное от души сказанное "СПАСИБО" меня больше согреют :)
