Боковые зеркала на Renault Megane II
Discussion in 'Салон и кузов' started by DreaD, Jun 27, 2007.
  1. anderis
    anderis Новичок
    Свердл.обл. Новоуральск
    То есть покупаю зеркало с мех., переставляю внутренности от электро.
    Смотрел цену накладок в Exist, не, не надо. Придётся свою клеить тогда.
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    И?
    ты что хочешь сделать полностью озвучивай.
    Если вместо механических поставить электро то еще проводка
  3. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    А аналоги? Можно до тысячи купить.
  4. anderis
    anderis Новичок
    Куплю самое дешёвое зеркало с мех., возьму от него ту часть которая у меня сломана и переставлю на своё зеркало с эл. приводом. Если как вы говорите эти части совместимы.
    Добавлено через 2 минуты
    Аналогов не нашёл, да и ладно.
  5. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    6012521M, польская контора, по отзывам нормально делают.
  6. Mishel_v_Reno
    Mishel_v_Reno Новичок
    Рязань
    Случилось и у меня не избежное. Пока гулял по гипермаркету, какой-то "Фабио Алонсо" видимо задел левое зеркало, задел так, что расколол корпус и треснуло зеркало =( Подойдёт ли такой аналог зеркальный - ALKAR 6473228 или есть что ещё, не подскажите? Нужен обычный зеркальный элемент, без подогрева. Корпус нашёл такой - ALKAR 6341228, под покраску, больше что-то ничего не нарыл.
  7. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Если интересует конкретно ALKAR, то
    элемент без подогрева 6451228
    зеркало в сборе 6164228
  8. Mishel_v_Reno
    Рязань
    То что нужно, спасибо!
  9. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Рад помочь!
  10. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    брянск
    Иван
    сегодня утром мне зацепили локтем зеркало в результате получилось что треснула наружняя рамка вокруг зеркала (фото чет не добавляеться какой макс размер если че?) Так вот можно ли ее отдельно купить или хотя бы снять чтоб заклеить
  11. elektrosusanin
    брянск
    Иван
    во разобрался вот фото [​IMG]
  12. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    Псков
    bogdanandrew
    Получилось так, что разбился левый зеркальный элемент. Заказал самый дешевый Ergon. Стекло асфирическое. НО оно какое то выпуклое. .Оригинальное я так понимаю тоже асфирическое., но оно полностью плоское (во всяком случае правое осталось плоское) Мне крайне не нравиться выпуклое стекло, не привычно в него смотреть, но и оригинал в пять раз дороже заказывать не охота. Кто какой фирмы не оригинал ставил?
  13. Shtirlicc
    Shtirlicc Новичок
    Киев
    Олег
    нужна помощь! серкала с электро складыванием, при открытии левое зеркало открывается аж до крыла, с правым все хорошо! что делать? куда смотреть? как быть?
    зарание спасибо.
  14. demontik8484
    20
    У меня тоже с электроскладыванием, когда зеркало раскладывается оно опускается в паз. Попробуй во время раскладывания зеркал удержать его в этом положении... Там какой то хитрый механизм складывания, точнее не хитрый, а умный, он защищает сам механиз от грубой идиотской силы складывания вручную или на случай удара. Мне один раз вывернули правое зеркало наизнанку к крылу, я зеркало поставил в открытое положения руками... когда начал складывать оно не реагировало, после 2-3 попыток, оно начало потихоньку прижиматься, после 5 раз, оно заработало как положено. У тебя скорей всего сбит этот механизм. попробуй методом тыка...
  15. Shtirlicc
    Shtirlicc Новичок
    Киев
    Олег
    спасибо, буду тыкать, если его придержать то оно останавливается и иногда работает нормально, а чаще снова открываеться полность
  16. Shtirlicc
    Shtirlicc Новичок
    Киев
    Олег
    не помогает, вообще, как не крутил как не держал при каждом открытии уезжает до капота.... (((
    стало еще лучше, теперь при каждом открытии машины зеркало открывается к капоту)))
  17. Shtirlicc
    Shtirlicc Новичок
    Киев
    Олег
  18. serj2299
    serj2299 Новичок
    Заволжск
    Как снять боковые зеркала,подскажите.
  19. demontik8484
    20
    со стороны салона снимаешь декоративную триугольную панельку, под ней разъем и если память не изменяет 1 винт, откручиваешь и сдергиваешь зеркало.
  20. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    Здравствуйте форумчане, есть небольшой вопросик по боковым зеркалам.
    Сегодня после поездки на рыбалку решил сполоснуть машинку и заметил на правом зеркале зазор между накладкой и корпусом зеркала.
    Пошатал, оказывается накладка на зеркале, совсем не держится за зеркало. Снять до конца не снял, но оттягивается легко.
    Как она крепится к зеркалу? Там вроде изнутри, две защелки видно, но кажись что то с ними не то.
