Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
    Если контакты сделали хорошо, вкл. дальний и поворот, не будет ли "гирлянды", обычно масса в соединении.
  2. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    все вроде как норм, гирлянды нет, включал вместе с дальним повороты и аварийку, все работает как и прежде, но все равно свет из фары с подгоревшим контактом более тускнее
  3. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    поставили новые фары неоригинал на ф2 одна ярче намного светит лампы новые одинаковые некто сталкивался
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    что за фары?
  5. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    при замене фар на такие же оригинальные, что еще нужно покупать?
    То есть корректор в оригинале идет комплектом? Кронштейн бампера на линзованную оптику тоже придется покупать? Или со старых фар срезать ставить опять на клепки
    просто буду менять фары...Не знаю, что еще кроме фар надо будет покупать....
    Машина в подписи...
  6. korz1983
    korz1983 Новичок
    Попробуй поменяй лампы местами,ну а далее...Купи и установи новую колодку с проводами-цена вопроса 115 рублей и 10 минут на скручивание проводов. А вообще вариантов тьма:загрязнился отражатель,само стекло тусклое на фаре....лампа брак-и такое бывает. Но прежде всего-электрика наука о контактах,с них и начни.
    Добавлено через 16 минут
    Покупать пиво для обмытия новых установленных фар. В комплекте идет корректор,по поводу заклепок прав-придется переставить.Так что пиво+заклепки)
    Кронштейн свой. Корректор свой. Желательно новые лампочки. Одно место не заклепать, так что лучше сразу на болты 5 мм с шайбами и гайки самоконтр. Перед тем как снимать старые фары, корректором полностью опустить, легче при установке корректора попадать в прорезь.
  8. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    Спасибо - то есть корректора не будет в комплекте
    болты какой длинны?
    Не будет. Не помню, примерно 17 -20 мм без шляпки
  10. Alex!
    Alex! Наш человек
    Рязань
    Корректоры снимал со старых фар, кронштейны крепил на болты.
  11. vda100
    vda100 Только зашел
    В очередной раз перегорели лампы ближнего света с интервалом в один день. Раз уж такое дело, то решено было снять фары для чистки линз. Скинул бампер, снял фары, проволкой с тампоном почистил как мог аккуратно линзы изнутри и снаружи. Вроде все ок, отражатели не задел и они не облезли. Вместо перегоревших ламп ближнего света поставил лампы (очень хвалил продавец) "H.O.D. GT". Фото ламп нету (в интернете можно поискать). От стандартных они отличаются формой колбы.
    Итак, все поставлено, все работает, но светит ужасно. Света почти нет. Рассматриваю несколько причин:
    1. Облез отражатель внутри линзы (маловероятно, никаких посторонних отложений на тампоне при вытаскивании из фары не замечал)
    2. Такой тип ламп не подходит для линз мегана (колба не стандартная)
    3. Сбилась настройка фар (регулировочные винты. Маловероятно, так как они не регулируют фокус линз)
    4. Еще что-то....
    вот фото как распределяется световой поток:
    1. на левой фаре (со стороны водителя) - http://s019.radikal.ru/i644/1403/06/59f6adb18905.jpg
    2. на правой фаре (со стороны пассажира) - http://i065.radikal.ru/1403/5a/40ff05c97cff.jpg
    3. общий вид (видно что перед машиной света нет вообще) - http://s58.radikal.ru/i162/1403/c3/f525a2965dd0.jpg
    Может у кого-то была подобная проблема, прошу поделиться опытом. Спасибо.
  12. sedor
    sedor Новичок
    РФ УР п. Кизнер
    Лампы, отстой! Если все так просто почему другие не делают таких "пузатых" ламп?
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Вы поставили другие лампы. Чтобы фара светила нормально , нужно чтобы точка свечения спирали была на определенном расстоянии от плоскости отражателя , а потом в линзу и на дорогу. Самая лучшая лампа , но когда эти размеры будут сбиты светить как положено не будет. Света прямо под носом машины не будет в любом случае , так как фара светит направленно как прожектор. А что под носом , все равно не будет видно. На это есть противотуманки... Фокусное расстояние лампы возможно сбито. Во всяком случае на лампе должна быть маркировка E7 ? если не ошибаюсь.
  14. no_name
    вот и ответ на ваш вопрос
    забудьте про непонятные лампы для "четких пацанчиков"
    у нас лампа для ближнего только одна H7, и только с ней фара будет нормально работать
    а вот какие Н7 покупать, неважно
    я покупаю Н7 маяк, за 50-70 рублей штука, светят более чем хорошо, никакой разницы с филипс, нарвой или осрам
    хватает на 10-12 месяцев
    А поставили то хоть правильно?
  16. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Настолько сильно греющееся дерьмо, что даже переходник из "керамических" :lol: проводов идёт в комплекте. Добрые китайцы "защитили" проводку таким способом от выгорания. Что будет с отражателем и пластиковой начинкой фары - страшно представить.
  17. vda100
    vda100 Только зашел
    Те, о которых идет речь (HOD GT) тоже H7, только колба отличается от стандартной. А "Маяк" мне хватило ровно на 1,5 месяца.
    Вообще склоняюсь к тому что эти лампы не подходят к линзам мегана, из-за нестандартной формы колбы скорее всего идет неправильное отражение.
  18. no_name
    Н7 - это тип ламп,
    а вы купили китайскую х..... которая имеет крепление, как у лампы Н7
    эти лампы вообще никуда не могут подойти
    в рефлекторных фарах еще кое-как светить будут. а вот в линзованых получится полная х.....
    это не в лампах дело. у вас любые будут перегорать быстро,
    у меня любые лампы служили примерно одинаково
  19. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    ....каждые 40-45-50тыс. км меняю лампы ближнего света... больше не выхаживают с учетом, того, что они включаются с момента запуска двигателя и не выключаются до его глушения... До последнего момента считал энто нормальным, но как поставил лампы Бош, купленные в Ленте, пииииии...ц!!!. всё перегорело и тысячи не проехал))) Пробег 183тысячи, до сих пор эксплуатировал лампы Филипс))) ...Филипс и Бош...где мораль?...
  20. moto_alex
    Очень много нааерное подделок, где то читал обзор ламп, дак там osram на коробке написано Германия, а на лампе Франция)))
    Каждые 40-50 тыс это очень хорошо. На предыдущем Мегане фары не выключал вообще, то есть заводил с горящими. Менял очень часто. В этой теме посоветовали выключать перед заводкой, лампы стали долше служить.
