Не горит подсветка центральной консоли
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    LinkLink40
    Ок, я еще чего-нибудь сниму, что буду менять.
  2. Camelia
    Что то не то :shok:,долго с ней "чикался"*PARDON* и зачем снимать кольцо с кожухом и панель туннеля *PARDON* или сборка такая у вас не понятная...
    10-12мин ушло на замену 2-х лампочек,без отверок,без никаких либо царапин,только Т-шка:)
  3. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    LinkLink40
    Царапин нигде нет (если не бить по отвертке молотком).
    Я не знаю насчет туннеля, может можно было и не снимать, я делал это первый раз.
    Это видеообзор для дорестайлового Мегана с кондиционером, возможно на рестайле или с климатом по-другому.
    Сама съемка отвлекает и делал я это впервые, но за 10 минут разобрать-собрать все равно не получится. Если не сложно снимите видео "замена лампочек в панели отопления за 10-12 минут".
  4. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Nelson, спасибо тебе, за идею, добрый человек!
    Сегодня решился все же заменить сгоревшие лампочки.
    Вроде на скорость не влияет, но заменив, понял, как было тускло и мрачно в салоне без них. Сгорели обе по очереди.
    Единственное, я немного расширил Ваш метод - позаимствовал у супруги зеркальце.
    Снял кармашек, магнитолу и корзину магнитолы.
    Зеркальце держал в левой руке, головку в правой. Работал через нижнее окошко кармашка. По времени - дольше снимал магнитолу, чем менял лампочки
    Лампочка со стороны пассажира проще снялась удлиненной головкой на 9.
    (на фото).
    Лампочку со стороны водителя удлиненной не смог снять, снимал головкой+удлиннитель средний, который см 8-9.
    Честно говоря, без зеркальца было бы сложно в слепую.
    Головка на 9 лучше охватывает цоколь лампочки, чем на 8.
  5. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    Всем привет. может кто подскажет? машина меган 2 1.6 2007г.в. владею недавно. в принцыпе машина нравится, по механничской части проблем вроде бы нет, но вот по электрике знаменитые мегановсеие болячки не обошли меня стороной. то ошибки подушек, то стартер, теперь заметил такую странность, сажусь в машину завожу, включаю ближний а панель приборов не подсвечивается, все остальное подсвечивается( климат, экран магнитолы, сама магнитола и т.д.) а на панели приборов горит только экран компа. первый раз помогло только заглушить машину и снова завести и панель загорелась, второй просто выключением и включением света, конечно может быть и больше меня посещала это беда но заметно это только ночью. может контакт где плохой, почистить надо? вобщем подскажите кто что думает по этому поводу, в зарание благодарен!
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Хотел бы выразить огромное спасибо форумчанину Nelson-у за вышеописанный способ замены ламп.
    Все прошло удачно, затраты по времени получились такие же.
    На всякий случай коды ламп подсветки (в комплекте с пласт. цоколем).
    Osram 2721 MF (в этом варианте вытащить лампочку отдельно не получится, она припаяна к контактам цоколя)
    Narva 17035 (эту не "мацал", про нее сказать нечего).
  7. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    17 фев 2012
    Московская область
    Надоели эти лампочки, горят постоянно, плюнул и решил заколхозить :) дабы постоянно не разбирать пол торпеды!!
    нашел обычную светодиодную ленту, нарезал куски по размеру и приклеил:
    припаял провода + и -
    на плате припаялся к контактам стандартной подсветки, и проверка:
    собираем всё назад, и получаем результат:
    надеюсь поживет подольше :)
    Дмитрий 184 и kenig_ru нравится это.
  8. Andrian12345
    Andrian12345 Только зашел
    26 апр 2015
    Андриан
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.Поменял лампы на центральной консоли,какое то время горели,но теперь снова перестали.Заметил так же,что не горит подсветка стеклоподъемников. Отсюда вопрос: не завязаны ли они вместе (подсветка прикуривателя,подъемники,центральная консоль),или есть какой предохранитель?
  9. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Спасибо, Nelson! За самый рациональный способ.
    Замечания. Замену ламп подсветки делал впервые - на пробеге в 39.300км.
    1 После снятия в Scenic только USB-ресивера положил на дно нишы проёма тряпку 30х30см. В Scenic нет второго нижн. отсека, поэтому работал как гинеколог - только на ощупь.
    2 Для вытаскивания открученного пасс. патрона пришлось использовать кусочек 10х10мм двусторонней липкой ленты. Сначала приклеил эту ленту на подушку среднего пальца, затем - прислонил к патрону и вытянул его. А уже для установки патрона с новой лампой фиксировал его в держателе торцевой головки "на 8мм" кусочком ленты.
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прочел всю тему, так и не понял есть предохранитель на подсветку консоли или нет? потухла подсветка крутилок кондея, прикуриватель тоже не свети и стеклоподьемники не подсвечиваются, хотя вроде должны. неохота сразу разбирать
  11. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Периодически перестаёт светиться левая часть консоли. Ремонтируется слабым ударом по консоли. Ремонта хватает не на долго, а где там отходит контакт - хрен его знает.
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    также начиналось
  13. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    Уже лет 5 так включаю.:scratch_one-s_head:
  14. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Предохранитель точно есть на консоль, потому что мне его меняли, а то что ударом не сильным лечится это не надолго, надо просто диод поменять...
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а кто нибудь подскажет где он?
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Эмм..на ф2 он под капотом, ну под АКБ туда лезть, и плюсом ко всему когда у меня перегорел этот предохранитель, кроме центральной консоли почему то не горел ближний свет, или габарит, честно не помню...но точно помню что после замены предохранителя под капотом (занимался электрик) он полез в центральную консоль и там диоды были перегоревшие и замена ламп не помогала в фаре без замены предохранителя (причем только на одной почему то фаре)...то есть замкнуло что ли чего..я точно не знаю, я тогда только купил мегашу, и толком ничего не понимал...но после этого вот уже 3-й год тьфу 3 раза вроде ничего не замыкает...только вот один диод на консоли опять сдох, но не от замыкания а видимо от дешевизны...
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    габариты и ближний робят, надо пробовать разбирать
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну значит у вас просто диоды сдохли..) так то ничего сложного разобрать центральную консоль...только главное крутилки не перепутать в каком положении стоят на заслонки..
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    выше в теме писали, что если консоль, подсветки стеклоподьемники и прикуривателя не робят, то это пред
  20. gorge
