снятие заднего сидения
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем sourvr, 6 фев 2010.
  1. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    помогите плиз со снятием заднего сидения... когда их открываешь - видно что у основания они крепятся в двух местах на кронштейнах - как вытащить кронштейны?
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    если ты про подушки, то очень просто поставь их в вертикальное положение и потяни вверх с небольшим усилием
  4. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    и точно ничего не сломается? я-то могу потянуть и сильно :) дури хватит... прост о наводит на мысль отверстие посередине этих кронштейнов - зачем оно - может там нажать на что-то надо...
  5. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    я их когда складываю короткое иногда само отсоединяется с одной стороны, толи в сторону сдвигается толи еще что. не ну дергать со всей дури не надо, а так там особого усилия не нужно
  6. Splinter
    Splinter Новичок
    3 фев 2010
    MoskvA
    а на фига снять то хочешь там и при сложенных сиденьях багажник становится ого го!да и сиденья не мешаю какой либо груз положить!:)
  7. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    хочу полностью помыть :) само собой не поролон, а обивку
  8. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Так что, для снятия подушки заднего сидения, действительно достаточно просто потянуть ее вверх?:) Че-то я побаиваюсь дернуть слишком сильно и сломать фиксаторы. Мне кажется они хлипковаты...
    Кто снимал уже, подскажите, плиз.
  9. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я снимал. Пока раздвигал плоской отверткой усики пластикового держателя, другая сторона сама выскочила *OK*
  10. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Не знаю, как у тебя у меня у меня стоит сплошная сиденька, снимается достаточно просто, как описано ранее выставить вертикально и потянуть вверх. Чтоб хорошенько очистить чехол снимай его и постирай в стиральной машине. Снимается легко если есть длинные плоскогубцы, ими удобнее разжимать медные кольца которые прикрепляют чехол к каркасу, процедура постановки обратно тоже не сложная главное принаровиться. Вообще стоит того, ни одно чистящее средство не очистит так как выстирает стиралка.
  11. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я снимал тоже чтобы почистить от накопившейся грязи. Но чехол снимать не стал, просто намочил, а затем протирал губкой, смоченной в растворе стирального порошка. Под конец, обильно смыл всю помытую поверхность (с внутренней стороны не мочил и не мыл, естественно) из душа. Все водные процедуры проводил над ванной, стараясь держать сидушку в перевернутом виде. Затем, прижимая ладонь к чехлу, постарался максимально выжать всю воду. Сушиь сидушку вынес на балкон. Вечером помыл, к обеду след. дня уже высохла.
  12. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Тоже вариант!*OK*
    Но я решил не заморачиваться таким образом, т.к. сиденье заляпал ребенок, и для того чтоб привести её в нормальный вид решил снять полностью, вариант ручной стирки вообще не рассматривал!
  13. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Всем спасибо.
    У меня заднее сиденье складывается 1/3 к 2/3.
    Вот решил снять маленькую подушку, чтобы ее помыть по методу камрада arsaf:)
    Сейчас попробовал- подушка снялась без проблем.
  14. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Всем привет:);) У меня ситуация такая, на одной большой половине заднего сиденья сломалась пластмассовая штука для его снятия(находится на верху спинки около подголовиника) теперь я не могу снять сиденье, подскажите как можно это еще сделать?? по другому как?*SORRY**SORRY*
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    эмм. ну так сразу и не скажешь
  16. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    извиняюсь, я наверно еще и объяснил не правильно запутался с мыслями и написал туфталогию, Объясню, машина участвовала в ДТП, после этого мне как то приспичило отогнуть сиденье, а т.е от щелкнуть его, снял подголовник чтоб не мешал, нажимаю на пластмассовую отпорку а она там бегает в свободном положении, со всех сторон пытался,крутился вертелся, ничего не выходит и с багажника отверткой ковырял и с салона ковырял ничего не выходит, люди добрые подскажите что делать то а*SORRY*
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    я пасс... но выход есть. ножом сидение резать?
  18. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    Что то как то даже не вариант:negative:
    значит буду дальше ковыряться *SORRY*:(
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    у меня в универсале сзади молния. вроде бы. но я ее еще ни разу не расстегивал
  20. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    На хетче тоже самое, сзади молния.
  21. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    на спинке у всех молния есть, ток в седане к ней без складывания не подлезть.
    у кого то была проблема с не раскладывающейся спинкой, вот только где она ...
