Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Droshkin, Jul 2, 2009.
  1. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    Дословно...электронный,хранение:dash1:
  2. Александр992
    Александр992 Только зашел
    златоуст
    ндаа, тяжело
  3. Александр Мегановод
    Александр Мегановод Только зашел
    при разгоне
    При резком разгоне загорается ошибка injecting fault, если сбросить газ пропадает через несколько секунд. как вылечить?
  4. МАСЯНЯ
    земель откуда из одинцова?
    покупай шприцы и капельницы подьезжай проверим анализы
  5. KOSH
    KOSH Новичок
    KOSH к9к 722
    тоже такая проблема! хотелось бы узнать в чём причина!
  6. МАСЯНЯ
    проверьте форсы на слив
  7. SтуденТ
    SтуденТ Только зашел
    Краснодарский край
    SтуденТ
    Добрый день Мегановоды!Недавно купил Мегана 2006г. Вчера на диагностике высветил мой комп следующие ошибки - Р0670 и Р0089, если с первой еще что-то понятно, то со второй даже не представляю с чего начинать копать..кто сталкивался подскажите
  8. ForceMan
    ForceMan Только зашел
    Уфа
    ForceMan
    Здравствуйте, на днях повторно выскочила ошибка (месяц назад скидывал) check injection system + check antipollution system. Динамика машины не изменилась.
    Клип выдал такую ошибку:
    DTC 226321 Цепь надува 1def
    Вылазит при повышении оборотов до 4000 (при чем вылазит неопределенно - у меня повторно вылезла через месяц).
    В чем может быть причина?
    Автомобиль Renault Megane 3 Grandtour K9k 832
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    воу воу это тебе не бензинчик,куда ты так рассираешь движок
    я балдею от таких клиповедов,там где ошибку увидел - там же надо и смотреть что с ней делать,там же ноту сразу открыть можно по ошибке
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Никакую ты там ноту не откроешь. Потому что на M-3 и С-3 другая структура.По ошибкам нет ссылки на техноту.
    А по теме ему на др.профильном форуме вроде как все объяснили.
  11. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    Я вот тоже не пойму. Что на оборотах больше 3тыс ловить?...
  12. ForceMan
    Уфа
    ForceMan
    Ну, во-первых, бывает необходиость обгона быстрого. Во-вторых, как проверяют состояние форсунок на дизелях - дают прогазовку до 4000-5000 оборотов кратковременную, если ошибок нет, то форсы в норме.
    Клипа у меня нет своего, спецов по дизелям реношным тоже нет. Спасибо ребятам c реношных форумов. Поэтому и приходится делать скрин ошибок и в студию.
    А по поводу рабочих оборотов - стараюсь держать в диапазоне 2000 - 3500 (максимум).
    А пишу тут потому, что волнуюсь за машину, может кто уже сталкивался с этим. На белорусском форуме мне Евгений ответил, но меня смутила эта же повторная ошибка через месяц. В дальнюю поездку собираюсь просто.
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Один из способов проверки форсунок-это проверка на слив. То что раскрутишь мотор до отсечки это не показатель нормальной работы форсунок.
    Я бы проверил соединение воздушных патрубков высокого контура. Может где травит? И исполнительные механизмы турбины(эл.магнит клапан, вакумные трубки, датчик давления)
  14. серега1708
    серега1708 Только зашел
    кировская область
    серега1708
    горит"check antipollution system"и"check injection system "
    Здравствуйте все.У меня автомобиль renault grand scenic 1.5dci 2009 дизель. Двигательк9к. Горит"check antipollution system"и"check injection system ".Буду благодарен если кто-то поделится опытом,что это за неисправность, и как с ней бороться?
  15. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    делай диагностику клипом,она скажет чё не так,и почитай по противосажевый фильтр
  16. серега1708
    кировская область
    серега1708
    Спасибо.
  17. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Подскажите пожалуйста почему появилась надпись REVISION A PREVOIR ключик не горит?Выше читал что это означет - скоро на ТО.Хотя до ТО мне еще 6500 км.Попробовал сбросить межсервисный интервал-интервал сбросился теперь показывает 20000 до ТО.Так почему предупреждение появилось когда еще 6500 можно ездить?
  18. no_name
    год прошел
  19. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Вот же на самом деле.Я знаю что ТО делал в ноябре,вот и думаю что до ТО еще 6500 км и год будет толькь в ноябре.А я ведь ТО сделал а бк обнулял примерно год назад,вот сообщение и выскочило.
  20. георгий дамбит
    георгий дамбит Только зашел
    алтайский край
    да не надо бороться, нужно узнать причину.
    Это может быть цикл прожига сажевого фильтра.
