  1. Виталий1598252
    Виталий1598252 Новичок
    Виталий
    Привет Всем!!! Лопнула пружина на передней стойке. На ней две зеленых метки. В магазине есть, но есть не оригинал и метки разного цвета. Подскажите, можно ли оставить одну пружину целую с двумя зелеными метками и поставить одну новую, но с разным цветом меток? Насколько я знаю эти метки определяют жесткость пружины.
  3. demontik8484
    20
    Сейчас уже мало кто смотрит на эти цветовые метки, скажи что у тебя за подвеска, европейка или рос-адаптация, ! А так советую купить две новые неоригинальные каяба или кони и заменить. По одной пружины не меняют, старая все равно уставшая уже, поставишь новую она будет все равно жестче и выше. Раз уж будешь менять пружины, то советую заодно обратить внимание на опоры стоек с подшипниками и сами стойки. Если бюджет не особо позволяет, купи б/у пружины на разборе, там и подобрать можно по цветам.
  4. Виталий1598252
    Виталий
    если честно, то даже и не знаю что за подвеска..(((как узнать?
    опорники менять в любом случае, так как лопнувшая пружина повредила его
    Добавлено через 31 секунду
    спасибо огромное за ответ!
  5. demontik8484
    20
    если между чашкой пружины амортизатора и креплением стойки стаба помещается только 1 палец - это европейка, а если 2 пальца (вертикально) - то это для рос-дорог!
    Я на отцовский евромеган ставил стойки Каяба для рос дорог и оставил старые европружины, полет нормальный! Не брезгуй б/у пружинами (вот только в ихних кучах сложно понять что эти две стойки от одной машины:( )
  6. no_name
    как уже писали выше, менять парой, а не пытаться кроить
    пара амортизаторов - 6тыс, пружины пара 3 тыс. опорники в сборе 3 тыс пара
    стойки стаба 1-1,5тыс
    опорники менять в сборе, что бы потом второй раз не лезть
    они могут и исправными быть, но срок службы у них может подходить к концу. стойки все равно снимать, так что проще поменять сразу все, что бы не разбирать опять стойки через пару десятков тысяч километров
    тем более в таком случае, старую стойку и разбирать даже не нужно
    какие стойки купить - в ветке про амортизаторы.
    я ставил монро для европейского сценика
  7. Виталий1598252
    Виталий
    Не подскажите, а что значит обозначение Reno Megan II (LMO/1_)
  8. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Где пытаешься сделать заказ запчастей?
  9. Виталий1598252
    Виталий
  10. Marat201
    Салават
    2 цветовые зелёные метки пружин - для авто с адаптивной подвеской т.е. для плохих дорог российских
    смотри в www.autodoc.ru думаю там дешевле будет
    С какого города?
  11. Виталий1598252
    Виталий
    Наро-Фоминск, спасибо!
  12. no_name
    с российскими стойкам непринципиально, какие пружины на морде
    сзади - есть разницы
  13. demontik8484
    20
    На самом деле в экзисте можно попасть в такое время, когда цены очень хорошие!!!
    Виталь, как сказал no name и как я рекомендовал. Купи сразу же все, номера стоек, опорники могу тебе подсказать которые себе брал. Просто если у тебя есть возможность самому все сделать без помощи сервиса, собирай новые стойки полностью, а поменять из займет у тебя час-максимум два, даже на улице!!! Кстати, будешь разбирать обрати внимание еще и на шаровые с рулевыми тягами... Я к тому, если ты очень давно в подвеску не залезал!
    Добавлено через 3 минуты
    Вот стойки 338712, вот опорники KB655.17, вот стойки стаба 49154HPS (это длинные для европеек у меня ходят хорошо), а по пружинам ребята подскажут.
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Когда я у себя менял пружины, дело было не 2х часов, а целого дня))) причем делали в деваем, стягивали 2мя парами стяжек и если бы не было верстака я бы не знаю как мы управились. Пружины ставил MONRO SP2920.
  15. Виталий1598252
    Виталий
    Спасибо огромное! стойки стаба и рулевые тяги недавно менял, на них пока не жалуюсь, но так как менял первый раз огромное внимание артиклу не уделил и сейчас уже точно не могу сказать, а вот на счет пружины подвески заказал RH2711 - Kayaba
    Добавлено через 8 минут
    вот прогадал по поводу комплекта, брал опору - 825518, подшипник - M255.08
  16. demontik8484
    20
    Amigos, я имел ввиду если человек купит комплект пружины, стойки, опорники - то их можно спокойно собрать дома при желании ( чтобы на улице не мучится), а потом вышел с готовыми стойками, перекинул их и дело в шляпе.
    Расскажу как на своем меня, дело было 2 часа дня, долго шли опоры стоек, поехал к парню в гараж, времени было уже 3, накинулись мы сним, бысто скинули жабо, подняли одну сторону, разобрали, стягивали пружины какими то хитрыми стяжками + у нас был электрический гайковерт, перебрать стойку заняло 20 минул, поставили на место, со второй точно так же, потом еще менял рулевые тяги. Уехал я от него в 7 часов вечера... Это мой личный рекорд, когда на батином мегане менял, я два дня с ним ковырялся, но там был еще и подрамник в нагрузку))))
  17. Виталий1598252
    Виталий
    менял не один, так как опыта мало
  18. demontik8484
    20
    У меня тоже особо опыта не было, а на двух машинах сделал уже, смотри видео, кури форум:) Если хочешь могу рассказать поэтапно что надо делать или же если будешь делать сам (и ты из Москвы), могу подкатить в выходной, подмогну рукой/советом.
  19. Виталий1598252
    Виталий
    нет, Наро-Фоминск. Спасибо, я завтра уже буду менять
    ну а за советом или еще за чем-нибудь)) думаю в скором времени обращусь. Огромное спасибо за помощь!!!
  20. demontik8484
    20
    Пожалуйста! Спрашивай, если будут вопросы!
  21. demontik8484
    20
    Отпишись после замены, какие ощущения! Какие встретились проблемы и т.п.
