Перегрев акпп
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Chasmarket, 3 фев 2014.
  1. Chasmarket
    Chasmarket Только зашел
    3 фев 2014
    Chasmarket
    Здравствуйте! Проблема такая: меган 2005 акпп, при езде по городу проблем нет, но стоит проехать по трассе минут 20 (на больших оборотах) выдает "перегрев акпп". Останавливаюсь, жду минут 5, трогаюсь с рывком (как будто в жопу въехали), надпись пропадает!
  3. no_name
    а может не надо ездить на больших оборотах тогда.
    а еще промыть радиатор например,
  4. zahar100
    14 мар 2010
    диагностику делали?
  5. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    масло проверь
  6. Chasmarket
    3 фев 2014
    Chasmarket
    Как масло проверить? :dash1: его если только менять..... *PARDON*
  7. МАСЯНЯ
    понюхать надо.
    а уровень на заведеном
  8. zahar100
    14 мар 2010
    диагностику делали?
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Залей 0.3 л. масло если не пройдет долей остальные 0.2 л. и все пройдет.
