Замена тормозных дисков без подшипника
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by blacks, Feb 19, 2014.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Опоры оригинальные тоже дешёвые, порядка 900 рублей. Дешевле чем не оригинал. Тут просто выбирать нужно и с умом.
    Диллеру незачем звонить, достаточно зайти на сайт рено и пробить там...
    http://parts.renault.ru/main/ примерную цену укажет.
    Как хотите, не будем спорить :cray: :-D
  2. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    да и совет чтобы смотрелось хорошо незабудьте серединку где колнсо прикручивается пыльните грунтом или краской ржавчины видно небудет
  3. no_name
    ну вы и упрямый
    77 01 207 829 это комплект передних оригинальных дисков
    экзист даже не пишет, что это комплект, тем не менее, я почему-то купил именно два диска в одной коробке, заказав на экзисте деталь в количестве именно одной шт,
    заплатив всего 3,5тыс рублей за запчасть, которая состоит из двух одинаковых деталей
    точно так же и с задними дисками
    я сейчас написал в экзист и получил ответ, что цена за один диск,
    теперь вопрос, запчасть идет в одной коробке, номер означает именно комплект из двух дисков, в базе экзиста цена за одну шт, номеров деталей у них дофига и на многие нет подробной характеристики
    как они могут продать вам один диск? вынут и в пакетик положат или в газетку завернут?
    точно так же, есть номер запчасти под названием комплект передних тормозных накладок, 4 одинаковые детали, лежат в одной коробке.
    номер не на одну накладку.
    я покупал оригинальные передние и задние диски, на экзисте
    заказывая по одной штуке товара на каждый каталожный номер
    номер 77 01 207 829 передние диски - 1 шт товара - коробка с двумя дисками
    номер 7701 207 823 задние диски 1 шт товара - коробка с двумя дисками
  4. Dimas
    Dimas Наш человек
    Джон
    Господа а диски тормозные фирмы Trusting,ставил кто нибудь,,а то смотрю мало отзывов на форуме,,Как они вообще?
  5. demontik8484
    20
    а чего б/у не хочешь с разбора? Качественно, оригинально, износь минимальный и цена хорошая.
  6. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Всем привет! А кто нибудь знает номерок винтов крепления задних направляющих скоб, который под звездочку?
    В диалогисе что то нет номера для него (под номером 5)
  7. lnv
    Чейта? 7703002714
    А вот для "Размер (X) = 24.5": 7703002527
    OK в окошке нажать, там должны быть коды ведь.
  8. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Неа, ничего не выдает, закрывает окно просто. Что то по этим кодам болт м12 выдает. Этот точно подойдет для скоб?
  9. lnv
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...enti/plavayushaya_skoba_tormoznogo_mehanizma/
    --- Сообщение объединено, Aug 17, 2016 ---
    А из списка можно варианты выбрать?
    Насколько я помню там ого-го болты.
  10. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Вот вы заморочились. М12 это всего лишь тип болта(метрическая резьба, диметр 12мм). Головка может быть какая угодно. Я блин, что бы открутить эти болты, гайки на них наваривал. Эти сраные грани слизываются от старости. Берете любой болт М12, подходящей длины и ставите. Просто в оригинальных спец голова совместно с шайбой. Под обычный болт шайбу можно и подложить.
    dimboo likes this.
  12. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Да не охотане то купить) а то болт по 300 р стоит)
  13. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    А замену этим болтам никто не смотрел?
    Получается параметры м12*1.25*24.5
  14. dimboo
    вы всё ещё не решили этот вопрос?
    Я в последнюю ревизию задних тормозов свернул де головки. Просто нашёл в гараже подходящие кл. 8.8 (не знаю от чего) укоротил по длине и не задумываясь поставил. В следующий раз куплю заранее подходящие с простой головкой и уасяяя!
  15. dimboo
    Ещё дополню... на будущее что бы подобного со *звёздочками* не случалось я на наждаке сточил начало головки. Так сказать, убрал потай.
    видите, сколько не рабочего места. Из-за этого и сворачиваем грани.
  16. no_name
    мне на СТО поменяли их на болты с нормальной головкой. Но не могу вспомнить, от какого авто они подходят. Вылетело. может быть от тормозов сузики гранд-витара
  17. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Гуглением нашел вот такие 15540321 - стоят по 25 рублей. Все равно дороговато, но головка у них нормальная)
    Болт М12х1.25х25 коробки отбора мощности КАМАЗ ТТМ
    Вроде норм должно быть?
  18. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    Подошёл?
  19. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Старые открутились без проблем их и оставил.
    Но вот здесь фотка
    https://www.drive2.ru/l/453404511508104644/
    Винты 1 в 1 одинаковые)
    1 винт 8 рублей)
  20. DISPATCHER
    Военнослужащий
    а какая маркировка у этого ключа? как он называется и какой размер?
