Помогите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Konstantin33, 19 фев 2014.
  1. Konstantin33
    Konstantin33 Только зашел
    19 фев 2014
    Перегорела передняя габаритная лампочка, при повороте на лево вся задница моргает, в чем проблема? И как это может быть связано?
    Renault Megane 2 дизель 2008 года.
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Надо смотреть контакты на заднем фонаре,возможно масса плохая.
  4. Konstantin33
    19 фев 2014
    Проверил, зачистил, все та же проблема.
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Лампочку вынул перегоревшую?
  6. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А что он зачищал че не спросил? мож он контакты патрона зачищал:don-t_mention:
    а там массы всего фонаря хорошей нет:blush:
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да,так тоже может быть!
  8. demontik8484
    что то из области получил удар по голове и развязались шнурки! Если в задних фонарях все лампы моргают, то действительно масса плохая, проверить можно стрелочным тестером (электронный не поможет, хотя можно прозвонкой сигнал будет прирываться) или возьми и кинь соплю от кузова к массе фонаря, если моргания прекратятся значит масса, если нет, то придется залезать глубже!!!
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Я не зря про перегоревшую лампочку спрашивал,может и коротнуло чего..предохранители выдержали,а контакт какой нибудь подиспортился.
  10. Papa.karlo
