датчик уровня масла
Discussion in 'Дизель' started by vitaliylukyan, Apr 18, 2010.
  1. dirol505
    dirol505 Новичок
    Орен
    dirol505
    Проблема в отсутствии на табло при заводе надписи "OIL OK", хотя недавно она загоралась. Авто Меган 2, 2007 г.в. фаза 2, бензин , 1.6 МКПП. Перерыл весь интернет так и не нашел где именно стоит датчик уровня масла, ПОДСКАЖИТЕ где он именно находится.... Надо устранить неисправность все же =)
  2. dirol505
    dirol505 Новичок
    Орен
    dirol505
    Специально сфотографировал:
    Справа (под патрубком и жгутом проводов) от желтого щупа есть какой то штекер и почему то с одним проводом, может это он ???
  3. Camelia
    Нет,это скорее датчик давления масло.
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Так где же это чертов датчик уровня масла? У меня уже почти год молчит, а где искать не пойму. Его только с ямы наверно достать можно?
  5. Camelia
    По идее он должен быть направлен в низ,в падон.а может его вообще нету.*PARDON*
    [CUT="Вот на дизеле он!"][​IMG][/CUT]
  6. dirol505
    dirol505 Новичок
    Орен
    dirol505
    Нашел наконец то на просторах интернета ))))) Мож кому еще будет полезным, ток теперь надо разобраться почему не работает и как до него удобней добраться...... у кого есть опыт с этой проблемой.....
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    снять защиту и выкрутить, там всё доступно
  8. Дядя Федор
    Дядя Федор Новичок
    Россия
    Дядя федор
    иНОгда ничто не мешает заглянуть под капот! заодно и уровень глянуть,скоро мы будем ленее ленивого.!
  9. konstantinsv
    konstantinsv Только зашел
    вообще больше 4х литров льют по инструкции а до до верха щупа именно 4.
  10. garikopr
    garikopr Новичок
    Пенза
    garikopr
    Какой уровень масла по приборке должен быть? У меня всего 6 кружочков, из них 4-заплнены, 2 пустые. Это нормально или надо долить? Вот как это выглядит: IMG_20140402_131331.jpg
  11. garikopr
    garikopr Новичок
    Пенза
    garikopr
    Сегодня позвонил дилеру, спросил: сколько нужно заливать масла? Говорят: по верхнюю метку щупа - оптимально. Больше нельзя! Как то так.
  12. serch
    serch Новичок
    спб
    А у меня все 6 пустые, oil level ok, на щупе макс отметка. Что значат эти кружочки?
  13. dirol505
    dirol505 Новичок
    Орен
    dirol505
    С проблемой так и не разобрался, снимал клему с датчикаи чистил контакты - ничего не дало.
    Ищем дальше.
    вопрос к знатокам - как прозвонить контакты и сам датчик???? Надо узнать обрыв проводки или смерть самого датчика это....
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    если меган2 то все норм думаю, на фото м3
  15. roody15
    roody15 Новичок
    Котлас
    Привет, решилась проблема ? У меня тоже не работает датчик, пишет electronic fault и не говорит про уровень. Саму колодку на датчике пока не смотрел, хочу заглянуть сперва в блок комутации и проверить не выгорели ли контакты 4,5 в колодке РЕН и 10,11 в колодке РЕМ . Почему полез туда ? Потому что уже выгорело за 10 лет 6 контактов разных в этом блоке)) Думаю стоит проверить.
      File size:
      45.8 KB
      85
  16. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    Добрый день. Подскажите что с этим датчиком может быть не так всегда показывает уровень максимум все кружочки, сегодня была замена масла слили полнрстью включил зажигание показывает максимум
  17. Evgen804
    Он не сразу сбрасывает! А сколько показывает на щупе? У меня когда акум отцепляю а потом зацепляю показывает все черточки и через некоторое время начинает казать правильно - все кружочки!
  18. Игорь_33
    Я же написал показывает все кружочки даже если масла в картере нет. Слили масло полностью и я включил зажигание и показывает максимум
  19. Evgen804
    По щупу сейчас сколько залито масла и сколько показывает по щитку? Чего Вы уперлись в это слитое масло и включенное зажигание!
  20. Игорь_33
    по щупу вроде как максимум, но залили всего 4 литра
