Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. Xomjk63
    Xomjk63 Новичок
    Тольятти
    Xomjk63
    Здравствуйте! Сильно не бейте, прочитал всю тему, но на свой вопрос не нашел ответа. Или слеповат стал:) Стрелка температуры периодически гуляет от 70 до 90 градусов. И мне кажется печка стала включаться раньше (климат) на холодную. Греет вроде бы также, когда прогреется. Вот думаю термостат или датчик. Машина 2008 года, термостат не разборный. Вопрос: как проверить этот датчик и менял ли его кто нибудь отдельно? Если да, то можно номерок на всякий случай.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Если стрелка просто гуляет , а в салоне тепло , печка греет , можно грешить на датчик. Датчик легко меняется , можно и антифриз не сливать , если быстро вынуть и вставит.Выльется не много ... Правда бывает , что кольцо резиновое внутри остается , пока достанешь еще выльется . Можно чуток слить через сливное отверстие в бутылку . Тогда тонкий шланг потребуется.
    При замене датчика нужно учитывать , что у датчиков разный диаметр посадочной шейки под стопорную пружину . Датчик купишь , а шейка будет малого диаметра и сама пружина на ней (шейке) держаться не будет .
  3. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    ...прочитал тему с самого начала, прикольно то что можно переделать важную деталь на русский лад, упростив и удешевив дальнейшее обслуживание узла... только не увидел отзывы на каком километраже пробега "вылетает" заводской термостат...
    у меня почти 183000 и пока работает, понимаю, что может скоро "лечь", потому и интересно... есть ли у кого больше пробег на родном?... кстати антифриз я менял на 100т.км. один раз... не знаю как в блоке, в бачке не замерзал при 20-30 градусных морозах ни заводской, ни тот что сейчас стоит, покупал в розлив в РАВЕНОЛовской сертифицированной точке замены масел... не помню название производителя... и пробег, неплохо бы, с уже переделанным термостатом)))
  4. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Дорогие одноклубники, сегодня поменял термостат на люминиевый, все норм, но гуляет стрелка температуры, не сильно... Датчик оставил родной с разборки... Подскажите надо его поменять и на что? Спасибо!
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Попробуйте подёргать разъём, почистить в нём контакты. в датчике почистить прилегание к корпусу...
    А потом уже думать о замене
  6. Dmitrij077
    Dmitrij077 Только зашел
    РЕБЯТА помогите какой меня термостат у меня меган 2 фаза 1 , разборный или нет...если разборный какой заказывать есть нмоер? и если не разборный что заказать? тяжело менять?
  7. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    на первой фазе разборный термостат,заказывай термоэлемент Vernet TH6047.89J,менять не сложно,слить антифриз,отсоединить патрубок,который толстый идет на корпусе термостата,корпус состоит из 2 деталей-сам корпус и фланец,соединены корпус с фланцем 3 болтами,вот их открути,там будет твой термоэлемент который нужно заменить
  8. Мих Мих
    На машинах 05 года в основном пластиковые уже... Поэтому я бы не был настолько уверенным что на всех первых фазах стоят силуминовые
  9. Роман71
    я почему то думал что пластиковые пошли с рестайлинговой версией машины,значит ошибся....:)
  10. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    М, а я его на герметик посадил... И контакты залил клеем... не знаю что и дергать(((
    А тут писали про установку датчика от 12ки, как он работает?
  11. Роман71
    ужасно,даже и не ставь,все подходит,все нормально смотрится,но температура плавает,поэтому пришлось оставлять старый датчик и я ходил в магазин,подбирал похожую колодку с 3мя контактами и и естественно кое что переделывал,так как просто проводков для таких маленьких контактов датчика я не нашел.
    конечно есть вариант что ты наткнешься на хороший датчик,но хз,это же русские запчасти*PARDON*
    zaxar777 likes this.
  12. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Ну у меня с родным-старым плавает тоже... Я купил в русских запчастях колодку на 2 проводка, ее разобрал и взял от туда 2 контакта мама, и напялил на контакты датчика, все залил клеем... так что если что то делать эт опять сливать антифриз...( наверно закажу новый Vernet WS2602, кто в курсе норм он?
  13. Мих Мих
    Так писали про колодку от какого то датчика, чтобы не делать как Вы, а установить нормальную фишку
    Извиняюсь, нашёл то сообщение, там человек купил датчик и колодку к нему, наврятли она подойдёт к родному датчику
  14. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    А если так и ездить, с "плавающим" датчиком? На что это влияет? Чем грозит?
  15. Роман71
    ну я переживал за 2 вещи-это повышенный расход,так как если температура ниже,то соответственно смесь уже подается другая,машина у меня с плавающим датчиком была гораздо лучше по разгону и тяги.
    и самое главное за что я переживал-это то,что при перегреве не включится вентилятор,так как датчик не коректно работает
    Добавлено через 2 минуты
    как раз таки и подойдет,если колхозить,так как нам из 3х контактов нужно только 2,а в этой колодке как раз 2 контакта,но чтобы она встала нужно пластик датчика обрезать немного,иначе она не дотянется
  16. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    У меня вентилятор включается...)
  17. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Приехал с другого города, паркую машину, думаю дайка под капот загляну... Все вроде сухо, антифриз на уровне, машина прогрета (только приехал) а в бачке антифриз холодный... Это нормально?
  18. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Всем доброго времени суток! У нас потеплело и я наконец то заменил свой термоэлемент SCT (гуляла стрелка) на Vernet TH6047.89J. Как бабка отшептала*OK* стрелка как вкопанная на любой скорости печки и любых оборотах ДВС. Посмотрим сколько прослужит Vernet, SCT отходил менее года:negative:
  19. dimboo
    Vernet ом пользуюсь давно. На трёх машинах пользовал. Своих денег стоит! Если не подделка - будет долго служить.
  20. ign
    ign Только зашел
    В копилку, стоит 160 р
