Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    подскажите,сейчас у меня за бортом -2,решил включить кондиционер,чтобы он немного поработал,но фиг там,лампочка горит,муфта не срабатывает.С месяца полтора назад все работало.Не может быть это из за температуры?ну типо что он автоматически не включает его,так как маленькая температура
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    ну типо что он автоматически не включает его,так как маленькая температура[/QUOTE]
    Типа ага:-D
  3. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    заменил радиатор на новый, теперь нужно заправлять.
    каким именно фреоном заправляются наши кондеи? помню на дэу нексии там какой-то номер был.
    спасибо!
  4. no_name
    а зачем его знать, на сервисе заправят каким нужно, других хладагентов все равно не бывает сейчас, они стандартные
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну может человеку для самообразования:). R134a
  6. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в сервисах сейчас полным-полно "специалистов", которые берутся за любую работу даже не представляя с чего всё начинать.
    вот раздумываю где заправлять. естественно и диагностику нужно сделать. по городу полным-полно вывесок о заправке, но опять-таки, кто будет заниматься неизвестно. посему и запасаюсь информацией, чтобы знать какой квалификации передо мной мастер. как-то так))
  7. Медвед
    Что бы хоть немного понять какая квалификация у мастера, вы сами должны понимать работу системы кондиционирования и ее состав. А вопросом "какой фреон лить будешь?:-D", вряд ли определите.
  8. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    согласен. но сам хоть какой-то информацией буду располагать.
    я так понял, что когда диагностику делают, то фреон с какой-то краской заправляют, чтобы видеть где утечки?
    как-то наблюдал, что когда заправили, такой длинной трубкой с маленьким носиком по всем соединениям и трубкам шарили - искали утечки - получается что этот и вариант с краской, это два разных способа диагностики?
  9. Медвед
    Один способ - это с добавлением индикатора в газ, потом УФ лампой светят. Второй - это течеискателем(трубка с носиком).
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Прошлым летом перед поездкой в Крым ездил на диагностику на Звенигородку там нашли причину- это подыхающий датчик давления хладогента, заменили, заправили - сегодня включал кондей - работал :).
  11. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в какую цену обошлась заправка и диагностика?
    Всем спасибо за ответы!
    заеду на звенигородку
  12. Ahsas
    4 мар 2008
    около 3тр
  13. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    подскажите не включается муфта кондея, может быть из за того что -6 за бартом?
  14. Пух
    Ну да, чего компрессору гоняться при минусовой температуре?. Сам кондей и без включения компрессора (через муфту) будет работать, гонять воздух (а коль скоро воздух с улицы берется, то даже охладить салон - воздуха с улицы хватит), включать обогрев.
  15. no_name
    не может, а поэтому и не включается
    после +3 включается кондей
    Добавлено через 58 секунд
    например осушить воздух в салоне.:-D
    но вот при минусовой температуре замерзнет конденсат в трубке
  16. Пух
    При такой температуре он гоняет только воздух (снаружи), я например ни разу не замечал включения компрессора.
  17. no_name
    у вас климат?, тогда в авторежиме я думаю не будет включаться, но если врубить обдув лобового, должен включится наверное
    у меня просто кондей, включил и будет работать
  18. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Благодарчик всем за разяснения, а то я думал уж накрылся медным тазом кондей!
  19. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    На климате тоже всегда принудительно можно включить кондей,кнопка AC есть,если плюс за бортом)
  20. Пух
    У меня климат, но говорил, учитывая включение обдува (автомат отключается). Осушение будет работать только, если включить рециркуляцию и при условии, что воздух должен быть охлажден (думаю при -6 на улице этого не требуется). Конечно, при теплой погоде (теплее, чем заданная кондеем) приходящий снаружи (нормальный режим работы) воздух тоже "подсушивается" (тот самый конденсат), но он только "разбавляет сухостью" салонный воздух. А обдув - это как "белье на ветру быстрее сохнет". Впрочем это мысли навскидку, ИМХО. Да и кондей-климиат может у меня не правильно работает?:blush:
    Добавлено через 2 минуты
    Подожди тепла, там и узнаешь. А вообще любят они после зимы "накрываться", как минимум терять заправку.:)
