Провалы на передачах до 1500 оборотов...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем l0ver, 7 мар 2014.
  1. l0ver
    l0ver Только зашел
    7 мар 2014
    Доброй ночи всем форумчанам.
    Машинка Меган 2 1.6 16 клапанный 2003 год хэтч.
    Пробег 122 тыс.
    Наблюдаются такие проблемки:
    1. Провал на передачах, машина как бы хрюкает, дергается, но после 1500-2000 оборотов работает ровно(как-будто пинок под зад ей кто-то дает). Тупая на разгон стала чтоли.
    2. Тарахтит при запуске утром на холодную, то каждый день, то через день.
    Заводится со второго раза, если тарахтит.
    3. Иногда слышны щелчки под капотом какие-то.
    Иногда еле-еле троит, совсем чуть-чуть...
    Я грешу, что фазорегулятору пришло время...
    Фильтра все поменянные и масло 500 км назад.
    Помогите, а то как-то не хочется что-то другое поменять и выкинуть деньги на ветер.*SORRY*
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Ищи ответ в темах про фазик и не надо мучать мотор ездой на 1500 оборотов
  4. demontik8484
    Меганоматор любит чтоб его повертели! Но я в целях экономии катаю все время в районе 2500-3000 об/мин, экономия ощутима, машину не насилую!
  5. l0ver
    l0ver Только зашел
    7 мар 2014
    Такя и не езжу при 1500 оборотов. Я имею ввиду, что когда давишь на педаль газа в районе от 1000-1500 оборотов машина захлебывается с 2000 и дальше нормально тянет.
    начинаешь стартовать, а едешь как на пердолете.
  6. pyupht
    pyupht Новичок
    26 май 2011
    Северодвинск
    Вот и у меня тоже самое, правда всегда заводится и ничего не щелкает. Как- будто один цилиндр не работает, нормальная работа появляется с 2500 оборотов. Надо сдаваться ехать. Отпишитесь если узнали причину.
  7. no_name
    товарищи, вы уж описываете проблему подробно
    а то, провалы и не едет, обычно сводится к тому, что "5-передача на 1500 оборотах я газ нажимаю, а машина не едет"
    если не работает один цилиндр, у вас мотор колбасить будет, вонь стоять дикая
    свечки для начала проверить нужно, в каком они состоянии
    причин " не едет" море, от убитого мотора, до кривых рук и ног
  8. pyupht
    pyupht Новичок
    26 май 2011
    Северодвинск
    У меня на холостых слегка подергивается двигатель, несильно но ощущается и обороты немного ниже, чем при нормальной работе. На нейтралке на газ поддавишь работает уверенно. И при разгоне, не важно на какой передаче, пока до 2500 оборотов не раскрутишь идет как бы небольшими рывками, а потом действительно как-будто кто под зад дал и полетела и двигатель естественно нормально работать по ощущениям начинает. Такое невсегда, заводится нормально, бензин точно ни причем (разный лил, в т.ч. и 95). В первый раз когда такое произошло загорелась лампочка двигателя (не ключ), но после заглушения двигателя больше не загоралась и в последующие две недели тоже ни разу.
  9. no_name
    это горела лампочка системы снижения токсичности
    она загорается по двум причинам, неисправность кислородных датчиков ( накрылись датчики, хреновый бензин)
    и неправильное горение смеси
    раз она погасла, значит была что-то временное
    посмотрите состояние свечек, возможно они плохо сейчас зажигают бедную смесь
    клемму скидывали с АКБ?
    еще, как вариант - состояние генератора, точнее говоря, щеток РР
  10. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    да меган 1.6 вообще такой тупой что сним не сделай таким он и остается факт
  11. no_name
    мотор крутите сильнее, тогда он перестает тупить
  12. MANDRAGORA
    Если вы сели с механики и заслонки на тросике, придется привыкать, Меган с автоматом :negative:
  13. demontik8484
    Прошу совета, машина на хх работает ровно, не включая передачи просто газую в районе 1500-2000 об.минуту и удержать обороты например на полутора тысячах не могу, они плавают. Машина вялая на разгон, трогаться с места на первой передаче тоже тяжковато, как будто мощности не хватает, про резкое ускорение вообще молчу. Бензонасос не при делах она одинаково рпботает и на газу и на бензине... подскажите в чем дело может быть. По расходу сказать не могу, ездию в основном на дальняк, при 100 км.ч расход 7.5 -9 литров, при 70 км.к в районе 5-6литров. Когда разгоняюсь плавно докручивая мотор до 3000 оборотов, расход за 20 моментальных литров зашкаливает. Нс диагностике был два раза но впзде разводят руками... грешу и на датчик распредвалов и на лямбды и на катушки...... не знаю на что грешить.
  14. no_name
    тут еще один вариант - форсунки неправильно льют
    для 100км/ч мне кажется великоват расход, при плавном движении у меня мгновенный всегда меньше 7л/100
    и средний если 100-110км/ч не превышать не бывает выше 7, даже с включенным кондеем
  15. demontik8484
    У меня газ и бензин, на газ форсунки другие, не могут же они одинаково плохо лить и те и другие...
  16. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Была такая проблема . Помогла замена прокладок впускного коллектора. воздух подсасывала
  17. demontik8484
    Хотел снимать коллектор, надо купить новые прокладки и поменять, заодно помыть там все.
  18. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    да вот кручу до 6тыс больше нету
  19. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Не подскажете код прокладок?
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Уже не надо
  20. demontik8484
    вчера купил прокладки впускного коллектора, еще вооружусь промывкой для карба и буду снимать, кстати, там стоят торексы, а какой торекс именно, что подскажет или может головка подойдет какая?
  21. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Отпишитесь после о результате?
