отрубило парктроник круиз подсветку
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Роман207777, 14 сен 2011.
  1. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Здравствуйте... пишу с телефона поэтому все что просмотрел такого не нашел... в общем перегорела лампочка в подсветке стеклоподъемников водит двери... друг прочитал где то что меняют на светодиоды в общем при работающем двигле замкнул мне... т.е. короткое сделал... не работает подсветка кнопок стеклоподъемников всех, парктроник, круиз контроль и автоматическое корректирование ксенона.. ну т.е. фары ближнего задраны в небеса.. все остальное нормально.. габариты ближний подсветка приборов все есть.. люди где копать.. что отвечает за вышеназванное и на что я попал.. *** лучше б и не лезли....
  3. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    а ты все предохранители проверилв салоне и в моторном отсеке?
  4. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    в салоне все проверил... в моторном отсеке открыл ве хнюю крышку вижу только большие предохранители и номиналы их 70-50 ампер... неужели такие большие отвечают за подсветку кнопок.... мож кто знает какой конкретно отвечает за все это...
  5. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Если у тебя 2ая фаза, то предохранители в моторном отсеке закрыты кожухом и перевернуты. Сгорел вероятнее всего 1 или 2 по 10А на них габариты и то, что ты перечислил.
    Чтобы до них добраться, нужно снять АКБ, потом отсоединить ЭБУ двигателя, снять площадку под АКБ вместе с ЭБУ. Только после этого откручивать крышку блока защиты и коммутации (там где предохранители).
    После снятия крышки блока защиты, нужно отвернуть болт на 12, отцепить верхние разъемы и выдвинуть вправо содержимое блока. Потом снять кожух и перевернуть. Там и будут предохранители. Не сложно :-D .
    PS. Я бы по этого завязал лазить куда-нибудь без отключенного АКБ.
  6. EVOm
    EVOm Только зашел
    18 мар 2014
    спб
    Всё так, но пред. на 7.5 ампер..
    он отвечает за круиз, парк. и лампы в кнопках дверей))
  7. demontik8484
    Снимай подкапотнй блок предохранителей, там пред на 7,5 ампер, меняй его и будет тебе счастье. Удовольствие по снятию этого блока то еще))))
  8. Papa.karlo
  9. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Ну и на будущее, у коробки, которая закрывает предохранители, отломите зубчики, чтобы в следующий раз было легче их доставать...
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    На мой взгляд все отламывать не стоит, а только тот который со стороны крыла.
  11. iceman-b
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    это уже дело вкуса)
