Рабочее напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 26 июл 2010.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    с температурой понятно..так и должно быть. это из за внутреннего сопротивления АКБ...вопрос, а клипп какое напряжение показывает??? и на сколько большой разброс по напряжению....
    Еще как не странно : ВСЕ ПРИБОРЫ ВРУТ)))))
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    А как Клипом замерить напряжение?
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    он сам его показывает, когда войдёте в диагностику. Например ЭБУ двигателя
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я знаю только то, что Клип это программа и всё. Как им пользоваться, запускать, не знаю. На форуме для новичков есть тема про Клип ?
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Клип это прибор, со своим программным обеспечением. Только с его помощью можно полностью диагностировать и конфигурировать рено. Renault can clip название прибора, тема была в разделе "своими руками" про него
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Сейчас тепло стало, в среднем +10, теперь напряжение в бортовой сети стабильно 14.3 вольта. Это при потеплении сопротивление в аккумуляторе уменьшилось?
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Да
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Причину повышенного напряжения я понял, но ведь реле-регулятор должен ограничивать напряжение в пределах 14 вольт. Реле-регулятор под замену?
  9. no_name
    диапазон от 13,2-14,8 это нормальный диапазон, такой и должен быть
    все. что за пределами - неисправность
    у меня без нагрузки 14,2
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    При температуре ниже +3, у меня напряжение всё время 14.8 вольт, бывают моменты, что напряжение 15.3 вольт и 15.8 вольт, потом обратно 14.8 вольт. Сейчас при потеплении 15.3 вольт не бывает.
  11. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    можно приобрести простейший OBD II сканер с bluetooth (у меня ELM327) и мониторить в реальном времени напряжение в сети авто
  12. no_name
    меняйте регулятор, не должно быть такого превышение напряжения, там что-то с диодам или "бежит" ток в обход
    напряжение на клеммах может изменяться с оборотами, но до определенного предела, выше - должно
    я в теме про генератор и лампочку разряда писал про номера РР для генераторов
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Допускается вольтаж 15 вольтами и более. У меня в морозы первые минут 20 такой вольтаж и идёт, потом постепенно снижается, примерно 15.3-7 точно не помню. Контролирую по магнитоле (погрешность большая но для контроля сойдёт, хотя разница между показаниями клипа и магнитолы 0.01 вольта, тоесть клип показывает с сотыми а магнитола округляет до десятых)
  14. no_name
    Интересно. не знал
    у мну в камасутре четко написано про диапазон, а все что выше или ниже - неисправность
    кстати наверное легко проверить, при скинутой фишки с регулятора, напряжение должно быть тогда ниже
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я с начала тоже переживал, почитав техноту успокоился. И всё действие регулятора совпадет с написанным... Картинка из техноты по блоку предов под капотом
    Хотя аккумулятор потеет(
    Тоесть крышка верхняя постоянно со следами сырости. Хотя трубка отвода паров всунута и исправна... Жалко акум не обслуживаемый, проверил бы уровень электролита...
  16. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Это наверное конденсат. Он же холодный (кстати теплоемкость АКБ очень большая), а при зарядке и при прогреве подкапотного пространства нагревается....
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Конденсат обычно выступает в виде капель. А тут просто увлажнение поверхности.. Похоже как будто пары не через вентиляцию идут а через крышку лезут
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ни хрена себе особенность. Похоже аккумулятор на замену, ну всегда у меня 14.8 вольт при запуске двигателя, только через час становится 14.4-14.6 вольт.
    Лампочки рассчитаны на 12 вольт, задний стоп-сигнал на 13.5 (на нём самом выбито), диоды на 12 вольт, вон целая тема по их замене.
    Тогда , объясните мне, разве в течение полчаса другие потребители электричества годами будут терпеть это перенапряжение?
  19. Пух
    Вообще диоды обычно ставят с 1,5 кратным запасом (или больше). Да и диоды на 12 трудно найти:), на 12 их как правило нет, они на большее. А меняют - летят не только от напряжения.
    А лампочки на ближнем летят в т.ч. и от такого временного перенапряжения.
    Электронике (ЭБУ и пр.) по барабану такое превышение.
    задний стоп-сигнал на 13.5 - как раз, чтобы "надежность увеличить" - ответственная часть.
    Странно, ни разу не встречал автомобильных ламп с маркировкой отличной от 6V, 12V, 24V
    daemoonlight нравится это.
